Вопрос , Две линии и слаботочка в одной гофре
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 7:22
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре?
и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В)
Как посоветуете?
FRAER
сообщение 29.12.2014, 7:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, что за объект? А как в проекте? При прокладке в одной трубе кабелей на разное напряжение изоляция их всех должна соответствовать наивысшему
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 8:17
Частный дом у приятеля. Старый, середины прошлого века. Проекта нет, делаем вместе, по дружбе.
Что значит наивысшему? У телефонного и антенного это сколько?
FRAER
сообщение 29.12.2014, 9:16
Из: Волгоград
У себя дома можете делать, проблем я не вижу, главное защиту правильно реализовать
сообщение 29.12.2014, 9:32
Как посоветуете?
Совет один: хотите делать по правилам: ПУЭ, "2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка... а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В", это Ваш случай. Кроме этого велика вероятность наводки от 220 В в цепях "телефон, домофон и пр 12-24В".
Гость_Герасим_*
сообщение 29.12.2014, 9:39
По слаботочке ясно, а по силовым?
Если силовые в гофре, а слаботочка рядом без гофры, это считается совместной прокладкой?
razzer
сообщение 29.12.2014, 10:17
Пользователь №: 40874
Прокладывайте силовые в гофре, а рядом слаботочку. Проблем не будет. В теории пишут про наводку от 220В, на практике такого ещё не встречал.
Shturman1
сообщение 29.12.2014, 10:22
Из: Украина
Пользователь №: 27931
поддерживаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 19:18
