![]() Индуктор можно ли удлиннить, как намотать? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.12.2014 Пользователь №: 43048 ![]() |
Доброго дня, господа.
Купил у китайцев вот такой девайс http://www.aliexpress.com/item/1000W-ZVS-L...2012310211.html Совместно с ним использую регулируемый блок питания 0-48 В 30 А. Девайс работает, раскаляет болты, гвозди, вообщем всё как и обещали. Работаю в автосервисе, хотелось бы попробовать использовать его для нагрева прикипевших гаек, болтов при производстве ходовых работ. Возможно ли к выходам платы подключить двух-жильный кабель метра 3 длинной(пускай с учётом потери мощности), а к его концам уже непосредственно сам индуктор? Хочу изготовить индукторы другого размера и формы, для различных нужд. Насколько смог отыскать информацию нужно согласовывать индуктивности, но к сожалению мои познания в электротехнике оставляют желать лучшего. Прибор для измерения индуктивности имеется. Объясните пожалуйста по чайниковски, что-где замерять(индуктивность на ферритовых кольцах платы), намотать, отрезать? ![]() |
С длинными концами ничего не получится. Буден несогласование по индуктивности и активному сопротивлению.
Для изготовления другого индуктора необходимо это учитывать и все получится?
Гость_ZavGar_* |
С длинными концами ничего не получится. Буден несогласование по индуктивности и активному сопротивлению. Необходимо знать частоту, на которой работает индуктор (длину волны). Можно наращивать провод, только если его длина будет кратна 1/2 длины волны. На частоте 1 МГц соответствует длина волны 300 метров ![]() ![]() Ну, будет там какой-то коэффициент укорочения, но не особо большой для двухпроводной линии. |
Гость_Astr_* |
Работаю в автосервисе, хотелось бы попробовать использовать его для нагрева прикипевших гаек, болтов при производстве ходовых работ. Это плохая идея, индуктор греет не только внутри себя, но и снаружи. Внутри правда наиболее напряженное эл. магнитное поле. А также индукционный нагрев является поверхностным и глубина зависит от частоты. Такие вещи проще газом греть. Возможно ли к выходам платы подключить двух-жильный кабель метра 3 длинной(пускай с учётом потери мощности), а к его концам уже непосредственно сам индуктор? Возможно, но при условии что вы оставите конденсаторы рядом с индуктором, а нарастите сразу после инвертора, но до контура конденсатор-индуктор. Хочу изготовить индукторы другого размера и формы, для различных нужд. Насколько смог отыскать информацию нужно согласовывать индуктивности, но к сожалению мои познания в электротехнике оставляют желать лучшего. Рассчет индукторов нагрева дело очень сложное. Там важно рассчитать колебательный контур (емкость и индуктивность). Особенно сложно рассчитать индуктивность ибо она сильно зависит от помещенного внутрь индуктора изделия и температуры его(изделия) нагрева, короче она не постоянна. |
ZavGar
Astr Спасибо большое, всё ясно. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 1:55 |
