Дубликаты сетчиков в NMS |
9.12.2014, 15:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
А всетаки после нажатия на "Publish Device..." в NMS счетчик должен переходить в SIMS? Сообщение №6 Или если у счетчика два мастер роутера то и не перейдет? Без разницы два или пять, должны переходить. Попробуйте рестарт службы NMS и ADDAX -------------------- |
9.12.2014, 17:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 |
Рестарт этих служб не помогает.
9.12.2014, 19:41
Сегодня запускал новый обьект (120 квартир).
За день всё считалось и успешно перенеслось в ADDAX. Версии у нас с Вами одинаковые, что NMS ,что ADDAX. Сейчас много работы, если не разберётесь , могу ближе к пятнице подключиться (может ,что то прояснится) -------------------- |
10.12.2014, 17:15
Yuoras, Вы мне вроде говорили что на win7 SIMS лучше работает?
В общем поменял я винду на win7, установил RR+, NMS и SIMS. Вроде программы работают, базы создались и подключаются. Не определяется только модем и соответственно не звонит. Расскажите как Вы этот fastrack на семерку воткнули, у меня, как стандартный не проходит... |
10.12.2014, 17:24
Yuoras, Вы мне вроде говорили что на win7 SIMS лучше работает? Нет, я такого не говорил. Работать будет и на Seven, но есть нюансы. Вечером стукните в аську после 21 по Москве -------------------- |
19.12.2014, 15:41
Yuoras, спасибо еще раз за помощь.
Тут еще вопрос возник. В программе SIMS есть тарифы L, M, H и P. Какой из них день, ночь или еще какой-то? Или там как назначишь так и будет? |
19.12.2014, 16:50
Yuoras, спасибо еще раз за помощь. Тут еще вопрос возник. В программе SIMS есть тарифы L, M, H и P. Какой из них день, ночь или еще какой-то? Или там как назначишь так и будет? У меня так L - ночь 1-тариф М - день 2-тариф Н - пик 3- тариф Р - штрафной 4-тариф -------------------- |
20.12.2014, 14:27
У меня тоже так. Просто в связи с чем вопрос возник.
Один счетчик переводили на двойной тариф. Спец из энергосбыта добавил ему ночной (текущие показания остались на дневном), а я, в программе, тариф М поставил на день, т.е. с 7-00 до 23-00. Программа тариф М считает как день с 0, а ночь (тариф L) продолжает считать со старыми показаниями. Можно ли в программе создать еще один двойной тариф (сохраненный то поменять нельзя...), но там указать, что L - это день, а М - это ночь, и присвоить его тому счетчику? В базе путаница не возникнет? |
20.12.2014, 15:18
keen.gaff, Я просто не понял Вашей ситуации.
У меня по умолчанию ,все показания в не тарифных счётчиках бьют в L. Так легче потом разобраться -------------------- |
20.12.2014, 20:32
Так и у меня в L, по умолчанию. Или Вы потом (при переходе на двойной тариф) тариф М ночным делаете,
или счетчик когда программируете добавляете ему дневной тариф, а не ночной? |
20.12.2014, 23:57
keen.gaff, Дайте почту, скинуть свои шаблоны
22.12.2014, 12:40
Спасибо, Yuoras. У меня такие же.
26.12.2014, 16:08
Вот еще вопрос.
При отправке конфигурации на счетчик, система отправляет один параметр конфигурации на один счетчик в одном смс, соответственно у меня получилось около 5000 смс'ок. Деньги на счете кончились, отправка конфигов приостановилась. Можно ли как-то отменить отправку остальных??? |
27.12.2014, 9:35
Я вообще не пользуютсь см с.Очень дорогое удовольствие.Я бы Вам рекомендовал гпрс канал
27.12.2014, 10:28
С жпрс пока не получается, знаю что дешевле будет.
27.12.2014, 11:32
Так у Вас всё есть для жпрс , закажите только внешний ір для своего сервера.
Кстати , если отправляете на много счётчиков конфигурацию, можно сделать групповое задание. Уверен , если группа счётчиков находится на одном роутере , будет всего лишь пару смс. -------------------- |
29.12.2014, 10:43
Так я и делал через конфигурирование группы, тогда-то и получилось очень много смс'ок.
Интерфейса для отключения уже отправленных конфигов я не нашел, полез в БД ADDax. Там обнаружилась таблица dbo.rm_Request с содержимым очень похожим на то что показывает "Отложенные запросы" в меню "Инструменты". В этой таблице есть колонки TimeToDie и State. Поменял сначала TimeToDie на уже прошедшую дату, смс'ки перестали уходить, но часа через 2 снова посыпались, тогда я еще в State выставил на все строки (их было около 7000) значение 5, второй день смс'ок нет, а записи из таблицы удалились. Может быть достаточно поменять только значение в State, проверять пока не хочется... |
29.12.2014, 12:05
Странно , я раньше пробовал с смс на группы, всё нормально, шквала не было.
При конфигурировании групп , вообще отключайте смс. В БД лучше не лезьте , можно делов начудить. Сейчас отключите вообще СМС , пройдёт время , они сами удалятся . -------------------- |
29.12.2014, 12:33
Отключить смс, это в конфиге HDLC, замаркировать вот эти строчки?
CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 # SMS NEW MESSAGE INDICATIONS CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" # SMS initialization |
29.12.2014, 12:56
да не , просто заберитe номер карты в NMS в канале связи
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 4:09 |
