Программируемая по времени система переключения с ввода на ввод
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 24.12.2014, 22:05
Объект запитан от двух трансформаторов, на первом счетчик общего тарифа, на другом трехзонный (пик, полупик, ночь). Вопрос: есть ли автоматика с таймером, которая позволит автоматически переходить в пиковый период на линию с общим тарифом в заданные потребителем временные интервалы? И как правильно такое оборудование называется? Спасибо
сообщение 24.12.2014, 23:03
сначала определитесь - в пиковые периоды или заданный интервал, ибо они могут не совпадать
Donh
сообщение 25.12.2014, 0:21
Из: Киев
Пользователь №: 37361
самое простое это собрать схему на программируемом суточном реле.
сообщение 25.12.2014, 5:52
Цитата(Гость_Денис_* @ 24.12.2014, 22:05) *
Объект запитан от двух трансформаторов, на первом счетчик общего тарифа, на другом трехзонный (пик, полупик, ночь). ...
Интересно стало, как у Вас в Договоре на электроснабжение прописано? Если Вы рассчитываетесь за потреблённую электроэнергию по трёхзоновому учёту, так и на первом трансформаторе должен стоять трёхзоновый учёт. Где-то Ваша электроснабжающая организация не дорабатывает, доработает - обяжут поставить второй трёхзоновый учёт, и зачем тогда Ваше устройство переключения?
C0BA
сообщение 25.12.2014, 9:16
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Непонятно, у Вас две разные подсети на объекте? Никак не соединяющиеся? Или через АВР?. По смыслу Ввашего поста получается, что есть какие то пиковые нагрузки, или время пикового потребления, когда Вам не хватает энергии, не? Если эти два трансформатора принадлежат одной энергосбытовой компании, то не проще, не дешевле ли, первый счётчик заменить та многотарифный?
сообщение 25.12.2014, 11:10
Вы готовы такую схему собрать? г. Киев
Если да - сбросьте контактный телефон и имя на Denis.khabarov@mail.ru
сообщение 25.12.2014, 13:54
две подсети ч/з авр. в пиковый период самый большой тариф по трехзонному счетчику, допустим - 10 у.е/1кВт*ч, а по однозонному в тот же период 7,5 у.е. поэтому выгоднее использовать подсеть с общим тарифом. где и как покупается электроэнергия в данном случае не имеет значения.
вопрос технической возможности - связать два ввода устройством, которое по заданному потребителем времени будет переключать потребление с одного ввода на другой, без участия человека
сообщение 25.12.2014, 14:03
вопрос как раз в первую очередь финансовый, может на Украине что то новое придумали, но в РФ, если выбрал тариф, то он как минимум на месяц
если теоретически, то поставьте до АВР контакторы, управление их катушками через реле времени, только время нужно оставить какое-либо между работой двух контакторов
stydent64
сообщение 25.12.2014, 22:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Тогда уже проще сделать управление на контакторах, с управлением через токовые реле максимального тока. Хотя и через суточное реле всё делается без особого труда. И запитать цепи управления через нормально замкнутые контакты (электрическая блокировка одновременного включения)
C0BA
сообщение 26.12.2014, 22:40
Из: Стерлик
забыл ещё спросить - критично ли пропадание напряжения на 2-5 секунд? Вернее его проседание. И какова потребляемая мощность сетей по отдельности?
Сообщение отредактировал C0BA - 26.12.2014, 22:47
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 26.12.2014, 23:58
А ещё бвыают счетчики с внутренними настраиваемыми реле (определённое время или определённый тариф).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 17:43
