![]() сварка |
![]() сварка |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Есть сварка самодельная переменка,хочу переделать на постоянку.Купил диоды 4 шт.В 200,но оказалось ,что нужно еще конденсаторы и дроссель.Подскажите какие конденсаторы и дроссель,возможно дроссель самодельный или можно вроде от лампы 250 ваттной дневного света ,для уличного освещения.?Очень плохо в этом разбираюсь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
Если не секрет раскажите зачем переделывать на постоянку? какие плюсы? а так мне кажется достаточно диодов, для сварочника наверное не принципиален настолько выровненный ток. чтобы понять какие нужны кондеры и дросель необходимо знать напряжение на вторичке и на сколько Вт расчитанна она.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Товарищу нужно немного полазить на этом сайте , сходить на http://valvol.ru Можно попросить помощи у Гугла или Яндекса.
Товарищу нужно немного полазить на этом сайте , сходить на http://valvol.ru И может надумает взятся за инвертор. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Wasiliy61, Как было в моем случае, а все у меня началось с того что приобрел пуд железа
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Товарищу нужно немного полазить на этом сайте В этой ветке поискать в темах. Инфы по дросселям и диодам достаточно. И может надумает взятся за инвертор. ИМХО врядли. Ключевая фраза Очень плохо в этом разбираюсь Лучше уж купить инвертор. Какой и как, другая тема, возможно другого форума. |
Давайте человеку доступно объясним и по сути!
![]() это лучший вариант 100В 10000 мкф Дроссель на любом большом сердечнике трансформаторного мотается 10-20 витков медной или алюминиевой шины ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А для чего конденсатор, не пойму? Что бы при каждом касании электрода слушать хлопок? Да и вторичку желательно иметь со средним выходом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
последовательно с кондером надо включить низкоомное сопротивление, иначе от перепадов перегреется и рванёт.
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 17:45 |
