![]() подключение лед ленты |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.12.2014 Пользователь №: 43163 ![]() |
Ребят, всем привет!
Решил подключить дома ленту вот такую http://www.fasttech.com/products/2028005, мне надо подключить думаю около 20 метров (то бишь 4 ленты). посмотрел там есть типо чтоли бока питания вот такого http://www.fasttech.com/products/1789903 и диммер http://www.fasttech.com/products/1913800. Я представляю это так, подключаю блок питания (вторая ссылка) к нему диммер, после этого последовтельно 4 ленты по 5 метров! Я совершенно не прав? неужели мне надо купить блоков питания на каждую ленту, просто в этой ссылке http://www.fasttech.com/products/1789903 написано что этой приблудой можно "It can drive 50m light strip of SMD 5050 LED warm white" 50 метров лед ленты подключить .. Подскажите пож-та, и направьте в правильном направление!только не в учебник пож-та!) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 ![]() |
-Если я не ошибаюсь, то диммер ставить на светодиодную ленту крайне не рекомендуется, работать будет но срок службы снизится очень значительно и быстро, тем более что выбранный вами диммер 12-24В(напряжение питания ваших лент 12 вольт выше не желательно так как сгорит еще быстрее).
- Вы можете соеденить такие 4 ленты последовательно, потребляемость каждой ленты 72Вт. 72х4=288Вт, стоит выбрать блок питания на 300-400Вт. -Блок питания который вы показали врятли хватит даже на одну ленту, нужно на 4 ленты что то типа этого: http://www.cled.ru/catalog/led/power_supplies_12V/ (немного полистай до 400Вт) |
Спасибо, так я собственно и думал, но надежда была!;) пошел искать блоки питания в Китае*
-Если я не ошибаюсь, то диммер ставить на светодиодную ленту крайне не рекомендуется, работать будет но срок службы снизится очень значительно и быстро, тем более что выбранный вами диммер 12-24В(напряжение питания ваших лент 12 вольт выше не желательно так как сгорит еще быстрее). ошибаетесь. димер на срок службы светодиодов и лент не влияет. димер предложенный автором выдержит максимум 100Вт, на 20 метром такой ленты не подойдет. советую использовать ленту с потреблением 4,8Вт\м, тогда и димер этот подойдет, и блок питания нужен будет на 100Вт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
ошибаетесь. димер на срок службы светодиодов и лент не влияет. димер предложенный автором выдержит максимум 100Вт, на 20 метром такой ленты не подойдет. советую использовать ленту с потреблением 4,8Вт\м, тогда и димер этот подойдет, и блок питания нужен будет на 100Вт. Странно... я инстал делал у себя в машине из светодиодов, и из за скачков напряжения у меня повылетали многие... мб конечно это не с этим связанно. |
это связано в основном с качеством самих светодиодов, так же свою роль могут сыграть несоответствующие условия эксплуатации лент, например использование ленты со степенью IP22 во влажной среде, превышение напряжения питания и т.д..
питание светодиодов импульсами (через димер) или пониженным напряжением на сроке службы не сказываются.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Блуждающий Электрик_* |
Так в машине совсем даже не 12 в, а светодиоды очень не любят перенапряжений. Посмотрите на их вольтамперную характеристику: при увеличении напряжения на 10% ток увеличивается в разы.
К тому же в схеме авто присутствуют индуктивности, которые тоже не очень дружат с полупроводниками. |
опять не так! светодиоды не любят превышения рабочего тока, скажу больше они от этого даже перегорают. сд-лента содержит не только светодиоды, а так же резисторы, которые как раз ограничивают этот ток. это конечно не значит что подавать на ленту можно сколько угодно вольт, однако сопротивления подобраны не "в притык" и через светодиоды течет не максимальный ток, что позволяет спокойно работать ленте и при напряжении 14-15В. это измерено и проверено мной лично на нескольких экземплярах ленты разных производителей..
2JaguarSP а вот тут не можешь пальцем ткнуть какая именно с 4.8 Вт\метр ? http://www.fasttech.com/search?LED%20Light%20Strip
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 18:17 |
