![]() Как ведет себя ток в цепи |
Гость_Неэлектрик_* |
Всем привет. Я прошу ответить на мои вопросы максимально просто, как для чайника и подробнее, если можно.
Есть датчик с питанием 24 V током в 5 мА. Если переместить этот датчик в поле на расстояние, при котором сопротивлением цепи НЕЛЬЗЯ пренебречь, что случится с величиной тока? Уменьшится ли ток или ток останется прежним, но уменьшится напряжение? И что случится если цепь будет бесконечно длинной. Тогда ток потечет по цепи и в каком-то месте остановится, не дойдя до датчик? |
Ничего не понял, нарисуйте что вы себе представляете там
Самое важное понять - ток есть следствие приложенного напряжения и согласно закону Ома I=U/R Если изменить U или R, то изменится и ток согласно этому закону |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
А там не "токовая петля"?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Всем привет. Я прошу ответить на мои вопросы максимально просто, как для чайника и подробнее, если можно. Есть датчик с питанием 24 V током в 5 мА. Если переместить этот датчик в поле на расстояние, при котором сопротивлением цепи НЕЛЬЗЯ пренебречь, что случится с величиной тока? Уменьшится ли ток или ток останется прежним, но уменьшится напряжение? И что случится если цепь будет бесконечно длинной. Тогда ток потечет по цепи и в каком-то месте остановится, не дойдя до датчик? Что за датчик? Тип сигнала? Интерфейс, 4-20, ТСП(М), дискрет.......... ? И что случится если цепь будет бесконечно длинной. Тогда ток потечет по цепи и в каком-то месте остановится, не дойдя до датчик? Бесконечно длинная цепь будет обладать бесконечным сопротивлением. То есть, нулевой проводимостью. Тока не будет. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 569 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Если переместить этот датчик в поле на расстояние, при котором сопротивлением цепи НЕЛЬЗЯ пренебречь, что случится с величиной тока? Уменьшится ли ток или ток останется прежним, но уменьшится напряжение? Конечно, ток уменьшится, ибо возрастет общее сопротивление цепи. А поскольку на этом сопротивлении "осядет" часть питающего напряжения, то и на датчике "отпущенное" в его адрес напряжение уменьшится. ток потечет по цепи и в каком-то месте остановится, не дойдя до датчика? Ток - это есть движение электронов. Тем больше ток, тем большее количество электронов будет продвигаться через данное поперечное сечение проводника. Остановить электроны, т.е. ток, можно разрывом цепи(пути), по которому они движутся. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 23:40 |
