Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #6901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11782
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Ivanvo   Проверил я свой БП. Но так на пару секунд подкинул...   6.12.2014, 14:26
|- - kava   Цитата(Ivanvo @ 6.12.2014, 13:26) В чем з...   6.12.2014, 14:35
- - Santo   Я в свое время использовал БП от компа, ставишь пе...   6.12.2014, 18:01
- - Ivanvo   Значит буду менять на 248-250. надеюсь поможет.   7.12.2014, 16:03
|- - KT117   Цитата(Ivanvo @ 7.12.2014, 17:03) Значит ...   7.12.2014, 19:16
|- - kava   Цитата(KT117 @ 7.12.2014, 18:16) По Пиекс...   7.12.2014, 19:37
- - Ivanvo   Вопрос с БП решил. Осталась проблема из чего изгот...   8.12.2014, 21:08
|- - KT117   Цитата(Ivanvo @ 8.12.2014, 22:08) Вопрос ...   8.12.2014, 23:50
|- - hidoba   Цитата(Ivanvo @ 8.12.2014, 20:08) Вопрос ...   9.12.2014, 0:33
|- - Skif   Цитата(hidoba @ 9.12.2014, 1:33) Но недос...   9.12.2014, 9:28
- - Ivanvo   Послушал совет который давали раньше. Сменил поляр...   9.12.2014, 3:16
- - Ivanvo   Можно фото вашего дросселя с указаниями по намотке...   9.12.2014, 10:48
- - Santo   Здравствуйте, решил привязать напругу в ПА, но не ...   9.12.2014, 13:29
- - oleg1ma   В первую очередь отстроить по току, потом внимател...   9.12.2014, 14:07
- - Santo   Спасибо Олег, есть у меня такая инструкция, видать...   9.12.2014, 14:23
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 9.12.2014, 15:23) или може...   9.12.2014, 14:29
- - Santo   Последнюю версию что была до Скифа. Ладно, привяжу...   9.12.2014, 14:43
- - Santo   Сделал привязку по мин. току 30А(было кстати 40А п...   9.12.2014, 16:22
|- - hyrikf82   Цитата(Santo @ 9.12.2014, 15:22) Сделал п...   9.12.2014, 23:59
|- - Santo   Цитата(hyrikf82 @ 10.12.2014, 0:59) прове...   10.12.2014, 8:24
|- - hyrikf82   Цитата(Santo @ 10.12.2014, 7:24) Интересн...   10.12.2014, 17:29
- - oleg1ma   И, что регилировке при калибровке не поддается??   9.12.2014, 17:38
- - Santo   Не успеваю даже попробывать, раскаляется моменталь...   9.12.2014, 19:21
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 9.12.2014, 20:21) Не успев...   9.12.2014, 19:32
- - Santo   Хорошо Олег , попробую квадратов 10 нихрома накрут...   9.12.2014, 19:44
- - kleverbig   И кирпич в ведро с водой   9.12.2014, 23:55
- - Ivanvo   Люди так кто нить поделится соображениям по дроссе...   10.12.2014, 10:10
|- - KT117   Цитата(Ivanvo @ 10.12.2014, 10:10) Люди т...   10.12.2014, 10:51
- - sergey777.68   Просмотри сообщения SKifa.   10.12.2014, 10:12
- - Santo   У меня тоже ТС180 стоит, но ничего не урезал.   10.12.2014, 10:26
- - sergey777.68   Урезали для поучения наименьший габаритов.(резался...   10.12.2014, 10:51
- - Ivanvo   Спасибо большое. займусь теперь дроселем.   10.12.2014, 11:05
- - Santo   Ну да, не внимательно прочитал, извиняюсь.   10.12.2014, 21:06
- - Santo   Так и не решил проблемму с ПА напруга не регулируе...   12.12.2014, 11:05
- - Santo   Сергей, я что то либо наверное не понял, что зна...   12.12.2014, 12:09
- - Santo   Схемы нет под рукой и компа, но если диод 4148 с ...   12.12.2014, 12:44
- - Santo   Спасибо Сергей, питание я проверял, но непосредс...   12.12.2014, 13:09
- - Santo   Проверил, на 1 ноге 5В есть, на 3-й напряжение в р...   13.12.2014, 10:47
- - Santo   Здравствуй Сергей, в общем слава Богу нашел причин...   13.12.2014, 13:19
- - sergey777.68   мои поздравления.   13.12.2014, 14:54
- - Santo   Спасибо   13.12.2014, 15:28
|- - DANTIST   Цитата(Santo @ 13.12.2014, 13:28) Спас...   13.12.2014, 17:14
- - booch59   Всем доброго ...! Данную ветку читаю почти мес...   14.12.2014, 0:03
|- - KT117   Цитата(booch59 @ 14.12.2014, 0:03) Всем д...   14.12.2014, 0:16
|- - booch59   Цитата(KT117 @ 14.12.2014, 0:16) Пишите в...   14.12.2014, 1:06
||- - oleg1ma   Цитата(booch59 @ 14.12.2014, 2:06) Как на...   15.12.2014, 15:19
|- - Igor_116   Цитата(KT117 @ 14.12.2014, 0:16) Пишите в...   14.12.2014, 23:02
- - spotok   Привет. У кого есть информация по пайке печатных п...   15.12.2014, 21:06
|- - nikon   Цитата(spotok @ 15.12.2014, 22:06) Привет...   16.12.2014, 23:15
- - spotok   Спасибо, нашел, но там слои перепутаны, а по второ...   17.12.2014, 0:17
- - booch59   В схеме силы выходной транс имеет 2 вторичные обмо...   19.12.2014, 9:57
- - sergey777.68   Все верно.Это вариант автора.Можно обмотки и не ра...   19.12.2014, 10:24
|- - booch59   Цитата(sergey777.68 @ 19.12.2014, 10:24) ...   22.12.2014, 20:30
- - sergey777.68   Количество диодов по схеме   23.12.2014, 7:06
- - booch59   Спасибо!   23.12.2014, 15:39
- - oleg1ma   Почти закончил слесарку для п/а по мостовой схеме,...   23.12.2014, 19:50
|- - eger   Цитата(oleg1ma @ 23.12.2014, 23:50) Почти...   24.12.2014, 4:57
- - Steppe   Блок питания +20,7 В и +12 В. Сделал по известной ...   28.12.2014, 14:15
- - oleg1ma   Вот такая силовуха двухтакта, в сборе вышла. Воп...   29.12.2014, 0:12
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 28.12.2014, 21:12) Вот т...   29.12.2014, 20:09
||- - Wasiliy61   Цитата(DANTIST @ 30.12.2014, 0:09) Олег, ...   29.12.2014, 20:40
||- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 29.12.2014, 17:40) А ч...   29.12.2014, 20:55
|- - мпм79   дросель для двухтакта,   29.12.2014, 22:06
- - kvaka   Я конечно дико извиняюсь НО в двухтактный как бы н...   29.12.2014, 13:08
|- - K_L   Цитата(kvaka @ 29.12.2014, 12:08) Я конеч...   29.12.2014, 13:12
||- - kvaka   Цитата(K_L @ 29.12.2014, 14:12) А где Вы ...   29.12.2014, 14:09
|- - oleg1ma   Цитата(kvaka @ 29.12.2014, 14:08) Но для ...   29.12.2014, 18:20
- - kvaka   Да видел но я так думаю он там для сглаживания пул...   29.12.2014, 18:35
- - kvaka   Вот здесь согласен. В мостах дроссель заменяют про...   29.12.2014, 19:26
- - golub   эти для ста китайских кгц, а ему, как я понял, на ...   30.12.2014, 0:31
|- - K_L   Цитата(golub @ 29.12.2014, 23:31) эти для...   30.12.2014, 12:30
- - oleg1ma   Слепил такой дросель 11витков в 2провода Ф3.2мм, ж...   30.12.2014, 17:14
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 30.12.2014, 14:14) Слепи...   31.12.2014, 0:39
- - amar1307   Привет. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Творче...   31.12.2014, 19:44
- - hyrikf82   C Новым годом!!!Мира всем!!...   1.1.2015, 2:45
- - booch59   С наступившим Новым Годом! Мирного неба над го...   1.1.2015, 21:26
- - мпм79   Всех С Новым Годом!   1.1.2015, 23:46
- - oleg1ma   Почти долепил двухтакт, нет пока рукава, мма уже н...   2.1.2015, 17:11
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 2.1.2015, 15:11) Почти д...   3.1.2015, 0:41
- - SchVePs   Поздравляю Всех с Новым Годом. Олег, спасибо больш...   2.1.2015, 20:05
- - oleg1ma   Чем кабель плох?   3.1.2015, 0:46
|- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 2.1.2015, 21:46) Чем каб...   3.1.2015, 1:19
|- - K_L   Цитата(DANTIST @ 3.1.2015, 0:19) Во-первы...   3.1.2015, 12:06
|- - booch59   Цитата(K_L @ 3.1.2015, 12:06) Касаемо каб...   3.1.2015, 21:12
|- - DANTIST   Цитата(K_L @ 3.1.2015, 9:06) Касаемо кабе...   4.1.2015, 0:43
- - ig3757   Всех с наступившим Новым Годом! Вопрос: в режи...   3.1.2015, 18:39
- - kleverbig   В гофру металлическую кабель одеть, в го-о-о-фру (...   4.1.2015, 10:59
|- - DANTIST   Цитата(kleverbig @ 4.1.2015, 8:59) В гофр...   4.1.2015, 20:54
|- - booch59   Ну, это смотря в какой вилке. Если в такой, то лег...   5.1.2015, 20:25
- - nikon   Есть у меня кабель тех времён, 3 жилы, сечение буд...   4.1.2015, 11:27
- - lera   Ну зачем так жестко? Достаточно на конец кабеля пр...   5.1.2015, 21:25
- - K_L   Вопрос по сути: есть кольцо T300-52D, так же есть ...   6.1.2015, 0:26
|- - hidoba   Цитата(K_L @ 5.1.2015, 23:26) Вопрос по с...   6.1.2015, 1:37
- - Navstar   K_L, На альсифере при индуктивноти 28 мкГн при 18 ...   6.1.2015, 1:06
- - K_L   Navstar, hidoba спасибо!   6.1.2015, 11:30
- - sergey777.68   все открывается layout60 .   6.1.2015, 18:50
- - booch59   Цитата(sergey777.68 @ 6.1.2015, 18:50) вс...   7.1.2015, 15:28
117 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 6:42
