Выбор автоматов для двигателей , Как выбрать автомат |
19.12.2014, 21:26
Какими терминами моими батюшка не доволен?
19.12.2014, 21:38
Костян челябинский, Плюнь на это мурло не спорь.
19.12.2014, 21:40
Так ить за умного ж примут и советы воспринимать как умные начнут.
20.12.2014, 9:56
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Бяки-разработчики в действующем стандарте исправили ошибку, которая имела место быть в старом. Я и не сомневался, что эту явную опечатку исправят, но изменение еще не вышло. Но это и неважно т.к. тема про распред.щит, а не про защиту двигателя. |
| Гость_Оптимист_* |
20.12.2014, 14:08
1 Я и не сомневался, что эту явную опечатку исправят, но изменение еще не вышло. 2 Но это и неважно т.к. тема про распред.щит, а не про защиту двигателя. 1 Вы не знаете какой стандарт на бытовые АВ сейчас действует. 2 Вы не понимаете или прикидываетесь, что не понимаете заданный вопрос. Вывод. Вы специально дезинформируете вопрошающего. |
20.12.2014, 14:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Гость_Оптимист или давайте ответ на заданные вопросы или ваши комментарии просто будут удаляться
ответы вроде "вы не знаете" и "вы не понимаете" не несут какой-либо информации, а проще говоря пусты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Оптимист_* |
20.12.2014, 14:35
Гость_Оптимист или давайте ответ на заданные вопросы или ваши комментарии просто будут удаляться ответы вроде "вы не знаете" и "вы не понимаете" не несут какой-либо информации, а проще говоря пусты 1 Ответ был дан выше. Вам он не нравится? Оспорьте, если сможете. 2 Почему Вы не реагируете на дезинформацию, удаляя ее? Знаний не хватает или желания? |
20.12.2014, 14:46
1. если Вы про пост №8, то почитайте пост №9 и ответа вопрощаещему Вы не дали
2. участники форума дают ответы, даже если они не правильные, то это ответы на вопрос, а не "вы не знаете правил", "вы не понимаете" и всё по поводу знаний и желания - форум не обязывает кого-либо обязательно отвечать на все вопросы и таки почитайте наконец Правила форума про действия администрации форума и остальное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
20.12.2014, 18:18
1 Ответ был дан выше. Вам он не нравится? Оспорьте, если сможете. 2 Почему Вы не реагируете на дезинформацию, удаляя ее? Знаний не хватает или желания? оспорить? - да вы что, у них для этого знаний как раз то и не хватает - при всем ЖЕЛАНИИ! ВЫ только посмотрите как эти мудаки удаляют пост, и которые могут кого хочешь назвать мурлом, за то что их, как они считают, оттыкали в грязную Ж..у. А, знаний у них нет ни по одному фу, разделу их сранного форума. я вот захожу суда ради развлечения, посмеяться над этими знатоками кислых щей, которые кроме как правильно поставить выключатель... да и того не знают. не хочется перечислять их мерзопакостные, натершие мозоль глазу имена но, они здесь одни и те-же - Бездари. |
20.12.2014, 20:33
уважаемы Гость, что же Вы бездарей то не учите? максимум даёте ссылку, а там типа сам разбирайся
что касаемо цитируемого ответ был дан -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.12.2014, 21:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Сегодня глянул на двигатель гидравлики 15 кВт автомат там правда общий на всю линию на 150 А а тепловуха предельная цифра на регулировке 32 ампера. Минимальная что то там 22 кажись. Станок капиталистический. Есно все там капиталистическое пускатель примерно как наш 4 величины. Уставка на 28 ампер стояла,двигатель в работе тянет 26 ампер. Ну как то так.
Интересно а у гостя все нормально.....? Хоть бы не убился. |
22.12.2014, 5:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29071 |
Про таблицу не понятно. Минимальное сечение кабеля 2,5 это наверное алюминий? Согласно моим подсчётам будет достаточно и 1,5мм на 2,2 и 5,5 кВт. Или я не прав? Про сименсы - дорого. На 15 кВт нынче под пятнашку стоит. А у меня весь бюджет на 15 рупий вытянул.
22.12.2014, 6:04
Про таблицу не понятно. Минимальное сечение кабеля 2,5 это наверное алюминий? Согласно моим подсчётам будет достаточно и 1,5мм на 2,2 и 5,5 кВт. Или я не прав? Про сименсы - дорого. На 15 кВт нынче под пятнашку стоит. А у меня весь бюджет на 15 рупий вытянул. Не связывайтесь вы с этим алюминием, ставьте медь. На АД 5,5 кВт 380В ставьте 2.5мм2. на 15 кВт не менее 6мм2. Автомат занизите он выбьет а провода сейчас такие что лучше завысить. Можно конечно на 5.5кВт медяху и на 1,5мм2 поставить,а на 15кВт хватит и 4мм2 (по меди) если сечение будет ЧЕСТНЫМ.Интересно а у гостя все нормально.....? Хоть бы не убился. Молчит наверно укололи и полегчало. Сообщение отредактировал шахтер - 22.12.2014, 6:08 |
22.12.2014, 9:39
Есть ВВГнг 4х1,5. У него получается рабочий ток примерно 16А. А на двигателе 5,5кВт - 11А. Думаете не пойдёт? Лучше 2,5мм купить?
22.12.2014, 9:50
А какая длина линии? Для двигателей необходимо обеспечивать снижение напряжения при пуске не более 15%. До 35-40м 1,5 хватит, если дальше, то сечение нужно больше. И это в идеальном случае, если на распред.щите в рабочем режиме Uном. Иначе падение нужно считать с учетом распределительных линий.
22.12.2014, 10:24
Длина линии примерно 25 метров. Наверное лучше перестрахуюсь, возьму на 2,5мм. А насчёт вводного кабеля 4х10 тогда тоже слабовато будет? Сумма трёх двигателей получается 30+11+5= 46А. Длина вводной линии 10метров.
Сообщение отредактировал eVgenicH - 22.12.2014, 12:21 |
22.12.2014, 12:32
Или всё же 10 квадратов хватит? Что скажете профессионалы?
22.12.2014, 12:56
50А автомат и 10квмм получается на границе. Если увеличение нагрузки не планируется, то можно и так, но если финансы позволяют, то лучше 63А автомат и 16 кабель.
22.12.2014, 16:28
Спасибо. Всех с праздником!
27.12.2014, 11:46
Лучше конечно знать кроме мощности еще хотя бы скорость вращения, т.к. двигатель 15кВт на 3000 об/м имеет номинальный ток 30А, а на 500 об/мин - 39А, причем кратность пускового тока тоже от этого зависит. Но если не рассматривать двигатели на 750 и 500 об/мин, то можно принять, что номинальный 30А, а кратность принять наибоольшую - 7,5. При пуске нагревается также и тепловой расцепитель автомата, поэтому номинал выбирается из условия Iн >= 1.25Iном. Т.е. автомат надо на 40А. По характеристике, как уже выше сказали нижняя граница зоны срабатывания у С - х5, что меньше чем 30*7,5=225. Т.е. характеристику надо брать Д. Для 5.5 кВт тоже лучше взять Д, для 2,2кВт можно и С, если возьмете 10А номиналом. Для тех, кому лень считать, можно открыть каталог любого производителя щитового оборудования. И смотреть ящики управления Я5000 - для нужного номинального тока ящика смотрим номинальный ток АВ, установленного в этом щите. Поставил все как советовали. Два маленьких двигателя работают отлично. А вот 15 кВт выбивает автомат. На вводе поставил С50 а на двигатель D40. Во время пуска слышно некое шипение, непонятно то ли в автомате толи в контакторе и примерно через секунду выключается D40. Вводной не выключается. Двигатель 29А. Дымосос. Контактор поставил на 50А - может маловато? Или может автомат с браком? Замерял токи во время пуска - доходит чуть больше 200А и выключается. Хотя у D40 по идее десятикратное превышение и скорее должен C50 отключиться. Т.к. 29А умножить на 7,5 (в паспорте двигателя) то получается 217,5А. Какие есть мысли? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 22:13 |
