Вывод кабелей из здания , наружное освещение |
19.12.2014, 15:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18247 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ? |
19.12.2014, 16:56
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Но по сути СП ужесточает требования к вводу.
19.12.2014, 18:30
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Мне это определение известно, просто хотел объехать (типа силовой - к силовому оборудованию Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Мыслю в том же направлении (тем более, уже снятое замечание по небронированному кабелю в ПНД она выкатила снова. Подай только броню) Применить гл 2.1 очевидно мешает п.2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах.. и п.2.1.4 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. Здесь нет речи о проводке в земле. А вот в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" электропроводки в земле уже в полный рост. Электропроводки в земле без брони способы 70, 71, с броней - 72, 73. Правда и тут незадача: нет там в трубе больше одного многожильного кабеля. Но по сути СП ужесточает требования к вводу. Пусть он себе ужесточает к вводу, очевидно что речь в этом месте СП ведется про силовой ввод в здание, а не к выходам осветительной сети. Стремное оно все-таки определение "силовой кабель" Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 18:52 |
19.12.2014, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дико извиняюсь, не совсем понял, торшеры где, на улице и запитаны из здания?
19.12.2014, 20:23
с2н5он, торшерами часто называют уличный фонарь на стойке, повторяющий форму домашнего.
19.12.2014, 21:59
Ну да, на опоре как бы. Запитываю из здания.
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 22:03 |
20.12.2014, 10:24
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. По местному требованию сетей у нас запрещено прокладывать в земле кабель меньше 16квмм. Т.е. это автоматически кабельная линия.
Извините, что опять свое представление привожу. Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет. |
20.12.2014, 11:49
Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 ... Определение нагрузки и коррекция - это потом. Сначала о лигитимности. Извините, что опять свое представление привожу. При ссылке на конкретный документ (ПУЭ) - это нормально. |
20.12.2014, 13:47
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. Перечитал п.2.1.1 - возможно по ПУЭ электропроводка наружн.осв. в земле = та же кабельная линия, и соответственно по "требованиям, приведенным в гл. 2.3". Только до 16 мм2. Иначе с ГОСТ не вяжется. |
20.12.2014, 14:32
Ну да, на опоре как бы. Запитываю из здания. тогда позвольте спросить, если кабеля выводятся из здания, то почему проверяющая считается считает их вводом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.12.2014, 15:41
Думается, что "ввод" это или "вывод" - не существенно. Ну сами посудите, одинаковый кабель (напряжение, фазность, сечение) при проходе стенки фундамента, независимо от направления распространения ЭЭ, должен быть оформлен аналогично. И при транзите тоже.
Здесь логично было бы упирать именно на "проводки". Однако, ПУЭ по части "в земле" отправляет нас к 2.3. Да и гл.2.1 "распространяется на электропроводки силовых,.. цепей". Найти бы типовик какой, для такого места вывода к наружному освещению. ![]() Есть и такое обстоятельство: добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ? Кстати о типовиках. Не видел ли кто типовой (или НД) с патрубком (трубой) не а/ц, а пластиковым в фундаменте? ps Вариант с гофрированным (А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком. Правда для двухстенных полиэтиленовых труб, но все же: " Пожаробезопасность* * Выдержка из заключения об использовании двустенных труб в электропроводках с учётом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300°С. Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий. Допускаются только скрытые виды прокладок. Способы прокладки – в грунте, кабельных сооружениях или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций доложен осуществляться винипластовыми трубами (из непластифицированного поливинилхлорида) или стальными с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность, или полиэтиленовыми двустенными трубами в негорючем исполнении, или трудногорючими двустенными трубами. Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов - МГКП) на глубину не менее 0,1м, препятствующим проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы. В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных в процессе эксплуатации нагреваться до температуры более 100°С. Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружными полиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 94 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках." Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет. Возможно это объясняется тем, что в основном А11 содран с А5, группы наружного освещения там не рассматривались и абзац попросту не использовали. Сообщение отредактировал с2н5он - 20.12.2014, 20:36 |
20.12.2014, 20:38
т.е. считаете разницы нет между питающим кабелем и теми что уже далее выходят из здания? выполняют одни и те же функции?
20.12.2014, 21:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ? Ссылайтесь на обязательность исполнения лишь тех регламентов, СП только на добровольной основе. ИМХО-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
20.12.2014, 23:34
т.е. считаете разницы нет между питающим кабелем и теми что уже далее выходят из здания? выполняют одни и те же функции? А при чем здесь функции (ввод, вывод) ? Поясните. Выходящие из здания кабели без труб прокладывать ? на другой высоте выводить ? Траншею мельче делать ? Ссылайтесь на обязательность исполнения лишь тех регламентов, СП только на добровольной основе. ИМХО Не вариант. В ТЗ прописаны СП и ПУЭ. Тех.регламент заменяющий ПУЭ вышел ? |
21.12.2014, 9:23
..добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ? ..(А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком.. Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет. Процесс поиска напомнил об ИС-0001.2009 от того же ДКС и И70 от Электромонтажа 93 года. |
21.12.2014, 9:28
Не вариант. В ТЗ прописаны СП и ПУЭ. Проверяющая со стороны заказчика?Тех.регламент заменяющий ПУЭ вышел ? Нет, но это не означает что теперь СП обязательно.5-52 Электропроводки п.521.6 допускает использование 1 трубы, лотка и т.п. Это же подтверждает 4-44-2011 п.444.6. И Инструкция по монтажу электропроводки в трубах концерна «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
21.12.2014, 10:44
Проверяющая со стороны заказчика? Да. Комитет по строительству. Нет, но это не означает что теперь СП обязательно. Вопрос задан про ПУЭ, сам по себе. 5-52 Электропроводки п.521.6 допускает использование 1 трубы, лотка и т.п. Выше упоминались допустимые конкретные способы. по этому ГОСТ. |
21.12.2014, 10:46
... Нет, но это не означает что теперь СП обязательно. ... Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" - это никакой-то отдельный документ, а сборник Правил, т.е. в одной бумаге собраны несколько Правил например ПУЭ, СанПиН, СНиП... Создаются такие Своды Правил для удобства пользователей. |
21.12.2014, 11:08
Это же подтверждает 4-44-2011 п.444.6. В каком месте в п."разделение цепей" нащупали нечто о прокладке в земле и через фундаменты ? И Инструкция по монтажу электропроводки в трубах концерна «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». И эта уже упомянута. Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" ... Для понимания выражения (применительно ко времени создания документа) рекомендуется прочесть предисловие СП31-110 и СНиП 10-01-94. |
21.12.2014, 12:05
Поясните. я могу понять сиё требование для питающих кабелей - короткое замыкание например и возможно разрушение всех кабелей проложенных в одной трубе и соответственно невозможность э/снабжения здания, но в вашем то случае зачем? так можно усугубить и требовать прокладки в разных трубах кабелей между помещениями в здании -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 16:04 |
