установка счётчика на улице |
30.11.2014, 21:12
Цитата У нас металические ящики запретили устанавливать после несчастного случая А у нас машина сбила человека на переходе. Как думаете отреагировали власти? Правильно, ликвидировали переход.
30.11.2014, 21:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Я тоже искал, где именно написано, что счетчик должен стоять на фасаде, но, точной нормы в законодательстве не нашел... Я тоже не нашёл. 1.Например, установка счётчика портит фасад моего дома 2.Нет визуального доступа к счётчику ?. Установите счётчик с передачей данных. Если Ваш старый счётчик не индукция и Гостповерка ещё не подошла, Вас не заставят. Могут конечно , разрешённой мощностью поиграться. Моему знакомому юристу тоже пробовали навязать. Разошлись установкой ящика учёта на опоре (причём , опора за его забором , естественно за счётчик и пломбы он не несёт ответственности) -------------------- |
30.11.2014, 22:30
У кого как,учет должен стоять на границе балансовой принадлежности,где она определена там и учет. при выдаче новых техусловий у нас пишут об установке на границе б.п. В прошлом году сети сами за свой счет вынесли в частном секторе узлы учета на опоры ,побили уже половину либо хулиганы либо ... Написал в акте что за сохранность ответственности не несу.Вот так у нас.
8.12.2014, 19:17
У кого как,учет должен стоять на границе балансовой принадлежности,где она определена там и учет.... Насколько мне известно, то учёт (место установки) пока определяется в общем-то обоюдной договорённостью на основе действующих пунктов закона(ов).А эти самые пункты гласят, что усттанавливать учёт как правило на границе раздела и температура не ниже 0 градусов. Если на границе раздела не ниже 0 градусов, то нет вопросов по установке на границе раздела. Гарантии поизводителей счётчиков возможность эксплуатайии до -40, является на сегодняшний день только показателем качества и возможностей - и больше ничего! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.12.2014, 19:39
Гарантии поизводителей счётчиков возможность эксплуатайии до -40, является на сегодняшний день только показателем качества и возможностей - и больше ничего! Энергомера ЦЭ 6822 , температура по паспорту -40 ,в реале после 20 показания не снимешь. -------------------- |
8.12.2014, 20:07
Энергомера ЦЭ 6822 , температура по паспорту -40 ,в реале после 20 показания не снимешь. Сталкивался с электросчётчиками ПСЧ, работают до -40 градусов старика Цельсия. Они есть с электромеханическим счётным устройством, так что проблем со снятием показаний не было. Я так понял Вас, что трудности возникают с ЖК-индикатором при низких температурах? |
20.12.2014, 11:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Монтировал учёт на трубостойке по последним требованиям МОЭСК для нового строения. Щит со счётчиком получился на высоте 1,5 от земли (точнее непосредсвенно счётчик). Трубостойку брал в магазине и крепления под щит были сделаны низко. Мастер участка с МОЭСК не принял мое творчество - сказал перевешивай на 1,7 м, как положено. Я ему доказываю что в правилах написано что прибор учёта должен распологаться не выше, чем 1,7 м от земли. То есть ниже то можно, а выше нельзя. Он мне сказал нет - мол читай правила. Так вот прав ли я? Если да, то напомните мне пожалуйста в каких нормативных документах это прописано, а то я подзабыл. Какой пункт? Заранее спасибо.
20.12.2014, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы у мастера просите что бы он обосновал, а то в следующий раз он скажет, что трубостойка зелёная должна быть
20.12.2014, 15:20
Bor2905, Всё верно , не выше чем 1.7.
Правила ПУЭ. Теперь его очередь, указать правила!! -------------------- |
21.12.2014, 21:59
21.12.2014, 22:49
ПУЭ, Глава 1.5. Учёт электроэнергии.
Цитата 1.5.29.
....... Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.12.2014, 15:02
4.3.2016, 18:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2016 Пользователь №: 48582 |
Допустима ли установка электронного счетчика на улице в шкафу без обогрева с заявленной температурой работы до -40 в районах крайнего севера, где температура порой опускается ниже -45 ?
Во многих предыдущих сообщениях описываются шкафы ip54, исходя из каких правил такие требования к шкафам? |
5.3.2016, 9:35
раз изготовитель заявил 40,значит нет, хотя работать может...имхо
5.3.2016, 10:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18200 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
5.3.2016, 13:47
Счётчик будет работать, только 100% земёрзнет ЖКИ табло.
Испытал на счётчиках NP-06 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:14 |
