9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
светодиодное освещение
сообщение 2.12.2014, 21:11
Сообщение #121
Цитата(FRAER @ 2.12.2014, 5:56) *
это что еще такое?
или "индукционные" имелось ввиду?
Возможно автор имел ввиду неонки, которые, иногда, ставились в ночники?
Сабыр
сообщение 3.12.2014, 13:10
Сообщение #122
Пользователь №: 39735
на карьерных экскаваторах заменили все прожекторы на светодиодные
причина...сильная вибрация и тряска выносят спиральные лампы на раз
до этого стояли галогеновые прожекторы с лампами КГ-1000 = 1кВт
сейчас установлены прожектора СД = 180 ватт
приглашали лабораторию делали замер освещения в забое
СД превышают в 1,5 раза КГ
таких прожекторов на каждом экскаваторе 5 штук...всего экскаваторов 21 штука...режим работы круглосуточный
1 прожектор стоит 17,5 тыс рублей
срок окупаемости в районе 2 лет (при заявленом сроке службы 15 лет)
экономия приличная.
а самое главное машинисты очень довольны...условия труда так сказать
Пётр Первый
сообщение 11.12.2014, 15:51
Сообщение #123
Пользователь №: 32014
мужики, скажите, есть ли светодиодные лампы для цоколя E27, чтобы были размером со 100-ватную лампу накаливания или немного больше, но светоотдача была аналогична 200 ватной лампе накливания?
Кто-нибудь такие делает?
Спасибо!
FRAER
сообщение 11.12.2014, 16:42
Сообщение #124
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
200Вт ЛН имеет световой поток около 3000 лм. У светодиодов светоотдача около 100 лм/Вт, вот и ищите лампы порядка 30Вт
Пётр Первый
сообщение 11.12.2014, 16:44
Сообщение #125
Ну так я это и делаю - только ничего не нашел, у всех размер больше раза в три ))
сообщение 11.12.2014, 18:25
Сообщение #126
и вряд ли найдёте
у Чубайса обе руки сломаны, так что нанолампы не скоро появятся
roadster
сообщение 19.12.2014, 15:28
Сообщение #127
Пользователь №: 26080
Спасибо!
нет таких.
FRAER
сообщение 20.12.2014, 7:36
Сообщение #128
Из: Волгоград
например: http://ru.aliexpress.com/item/E27-5050-SMD...2245541576.html
можете написать продавцу, пусть замеряет габариты, правда цены сейчас не радуют, но подобрать подешевле можно...
roadster
сообщение 12.3.2015, 13:42
Сообщение #129
1. смд 5050 тусклые
2. китайцы люмены завышают
3. теплоотвода нет, деградируют через неделю- две.
ЗЫ
проверено.
Zereja
сообщение 21.9.2015, 21:08
Сообщение #130
Пользователь №: 46712
У меня меня полтора года СД лампы стоят, пока никаких нареканий. Ни повышенной утомляемости глаз, ни ощутимого искажения цвета. Пока даже не потускнели вроде. Так что надеюсь еще долго прослужат.
Korchil
сообщение 22.9.2015, 20:41
Сообщение #131
Пользователь №: 46736
А что за у вас фирма?
Сообщение отредактировал Korchil - 22.9.2015, 20:41
Zereja
сообщение 22.9.2015, 21:58
Сообщение #132
Фирма экотон.
Slavaiv
сообщение 8.10.2015, 22:38
Сообщение #133
Из: Котельники
Пользователь №: 46091
Экотон, это же российский вроде производитель. Интересно, ихние лампы с диммерами работают?
сообщение 9.10.2015, 8:59
Сообщение #134
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вопрос не корректный, практически все фирмы выпускают разные типы СД-ламп, кому какие нужны.
Диммируемые для театра и кино, а не диммируемые, кому нужен стабильный свет, с широким диапазоном питающего напряжения и минимальными пульсациями.
Slavaiv
сообщение 9.10.2015, 9:11
Сообщение #135
Из: Котельники
Я эти лампы экотон нашел в службе снабжения регионов ssr-russia Пишут, что пульсации ( мерцание) вообще отсутствует. Т.е. не диммируемые выходит лампочки. У меня диммер в спальне вообще то стоит, иногда удобно...
сообщение 9.10.2015, 9:21
Сообщение #136
Цитата(Slavaiv @ 9.10.2015, 9:11) *
... что пульсации ( мерцание) вообще отсутствует. Т.е. не диммируемые выходит лампочки...
А как это взаимосвязано (мерцание и диммирование)?
Slavaiv
сообщение 9.10.2015, 10:13
Сообщение #137
Из: Котельники
Я сильно не вникал, но вроде как диммирование происходит за счет вырезания куска синусоиды, т.е. на лампу начинают поступать натуральные импульсы. От их продолжительности и будет зависеть яркость света. А если лампа все импульсы сводит на нет ( отсутствие мерцания), то какое же здесь деммирование?
Сообщение #138
У диммируемых СД-ламп в качестве ограничителя/стабилизатора в лучшем случае диодный мост в худшем диод и добавочное сопротивление и ни каких электролит.конденсаторов, т.к. это будет мешать ШИМ-модуляции, у недиммируемых - стоит мост, драйвер-стабилизатор тока с конденсатором на выходе, которые в целом и обеспечивают стабильность световых характеристик и минимум пульсаций и, при попытке диммировать, драйвер будет пытаться держать до последнего стабильный ток, после чего либо резко потухнет, либо сгорит.
svetly4okshop
сообщение 12.10.2015, 22:51
Сообщение #139
Пользователь №: 46933
Я в прошлом году поменял лампочки в квартире в общем количестве 6 шт с 60вт Е14 на 7 ватт светодиод
Вот прошел год Вы знаете как платил от 10 до 12 долл в месяц так и плачу реально экономии не могу почуствовать ))))))
сообщение 12.10.2015, 23:08
Сообщение #140
Цитата(svetly4okshop @ 12.10.2015, 22:51) *
...реально экономии не могу почуствовать
Вероятно потому, что освещение составляет мизерную часть от общего потребления ЭЭ в квартире.
Зато можете почувствовать первое предупреждение за ссылку в подписи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 1:49
