Фотоприколы... , Фото о электрике |
7.11.2014, 13:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
К тому же есть у меня такой бзик - в кружке должна быть ложка. Без этого чай - не чай, кофе - не кофе... Это англичане наших первых советских секретных агентов так раскрывали - первый прокололся на том, что сахар размешал и ложечку из чашки не выложил. Второго заслали, обучили манерам, но и того раскрыли - он хоть ложечку и выкладывал, но по привычке глаз зажмуривал, когда отхлебывал. -------------------- Счастливо тебе.
7.11.2014, 14:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Терпеть не могу, когда в кружке ложка,это же так не удобно
Да и нагревается она |
7.11.2014, 14:46
Это англичане наших первых советских секретных агентов так раскрывали - первый прокололся на том, что сахар размешал и ложечку из чашки не выложил. Второго заслали, обучили манерам, но и того раскрыли - он хоть ложечку и выкладывал, но по привычке глаз зажмуривал, когда отхлебывал. Я третим был. Всё норовил ложечку в карман положить. -------------------- |
7.11.2014, 15:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
30.11.2014, 5:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.12.2014, 17:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
LE ГРАНД
9.12.2014, 9:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Теперь строить можно без выноса инженерии. Тверь.
https://pp.vk.me/c540105/v540105349/1d47c/jokyZQS2cls.jpg https://pp.vk.me/c540105/v540105349/1d473/VwjlTuwAQBw.jpg https://pp.vk.me/c540105/v540105349/1d46a/-iNhEyAU5cE.jpg Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2014, 9:36 |
9.12.2014, 12:16
11.12.2014, 18:59
14.12.2014, 0:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Идеально ровное отверстие под щитовой амперметр С300-М1. Удивление вызвал тот факт, что щит изготавливала фирма, специализирующаяся на массовом выпуске такой продукции. Подобное отверстие обычно делают прессом для пробивки отверстий (фирмы КВТ, например), и при этом получается ровным. А тут даже круглого напильника человеку не дали. А вот так один электрик решил проблему обрыва фазы в автоматическом выключателе. Вот уж правду говорят: голь на выдумки хитра, где в такой глуши найдешь новый автомат по-быстрому. А свет всем нужен... |
16.12.2014, 14:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Был на одном заводе. Там у них самопроизвольно запускалось одно устройство. Вызвали местного электрика, он им сделал вот что.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
17.12.2014, 20:14
Был на одном заводе. Там у них самопроизвольно запускалось одно устройство. Вызвали местного электрика, он им сделал вот что. Есть проблема, есть решение проблемы! -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.12.2014, 8:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Может ему запретили что либо изменять в схеме этого устройства?
18.12.2014, 8:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
АГА, как я говорю на основной, что мне платят за то, чтобы я ничего руками не трогал. Если посмотреть статистику, за что мне резали КТУ, то будет понятно, что эти мои слова - правда.
18.12.2014, 8:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Может ему запретили что либо изменять в схеме этого устройства? естественно кому охота беспокоить начальство что прибор "сломали" поэтому решение без замены деталей -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
18.12.2014, 10:26
Может ему запретили что либо изменять в схеме этого устройства? Да нет. Я им переделал по их просьбе. Хотя это вообще не мое оборудование. Мне это зачлось при подписании акта выполненных работ, меньше докапывались. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.12.2014, 10:28 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
12.1.2015, 19:55
![]() правда от электрики тут только провода, насколько я понимаю. Сообщение отредактировал S-cream - 12.1.2015, 19:56 -------------------- |
15.1.2015, 8:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
21.1.2015, 15:38
Сообщение отредактировал S-cream - 21.1.2015, 15:39 -------------------- |
24.1.2015, 20:49
Это не солярий, это обугливатель.
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 15:19 |
