3 страниц V  < 1 2 3 >
Дубликаты сетчиков в NMS
yuoras
сообщение 9.12.2014, 15:18
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(keen.gaff @ 9.12.2014, 11:10) *
А всетаки после нажатия на "Publish Device..." в NMS счетчик должен переходить в SIMS?
Сообщение №6
Или если у счетчика два мастер роутера то и не перейдет?
Без разницы два или пять, должны переходить.
Попробуйте рестарт службы NMS и ADDAX
keen.gaff
сообщение 9.12.2014, 17:34
Сообщение #22
Пользователь №: 29995
Рестарт этих служб не помогает.
yuoras
сообщение 9.12.2014, 19:41
Сообщение #23
Из: Украина
Сегодня запускал новый обьект (120 квартир).
За день всё считалось и успешно перенеслось в ADDAX.
Версии у нас с Вами одинаковые, что NMS ,что ADDAX.
Сейчас много работы, если не разберётесь , могу ближе к пятнице подключиться (может ,что то прояснится)
keen.gaff
сообщение 10.12.2014, 17:15
Сообщение #24
Yuoras, Вы мне вроде говорили что на win7 SIMS лучше работает?
В общем поменял я винду на win7, установил RR+, NMS и SIMS.
Вроде программы работают, базы создались и подключаются.
Не определяется только модем и соответственно не звонит.
Расскажите как Вы этот fastrack на семерку воткнули, у меня, как стандартный не проходит...
yuoras
сообщение 10.12.2014, 17:24
Сообщение #25
Из: Украина
Нет, я такого не говорил.
Работать будет и на Seven, но есть нюансы.
Вечером стукните в аську после 21 по Москве
keen.gaff
сообщение 19.12.2014, 15:41
Сообщение #26
Yuoras, спасибо еще раз за помощь.
Тут еще вопрос возник.
В программе SIMS есть тарифы L, M, H и P.
Какой из них день, ночь или еще какой-то? Или там как назначишь так и будет?
yuoras
сообщение 19.12.2014, 16:50
Сообщение #27
Из: Украина
У меня так
L - ночь 1-тариф
М - день 2-тариф
Н - пик 3- тариф
Р - штрафной 4-тариф
keen.gaff
сообщение 20.12.2014, 14:27
Сообщение #28
У меня тоже так. Просто в связи с чем вопрос возник.
Один счетчик переводили на двойной тариф. Спец из энергосбыта добавил ему ночной (текущие показания остались на дневном),
а я, в программе, тариф М поставил на день, т.е. с 7-00 до 23-00. Программа тариф М считает как день с 0, а ночь (тариф L) продолжает считать
со старыми показаниями. Можно ли в программе создать еще один двойной тариф (сохраненный то поменять нельзя...), но там указать, что L - это день, а М - это ночь, и присвоить его тому счетчику? В базе путаница не возникнет?
yuoras
сообщение 20.12.2014, 15:18
Сообщение #29
Из: Украина
keen.gaff, Я просто не понял Вашей ситуации.
У меня по умолчанию ,все показания в не тарифных счётчиках бьют в L.
Так легче потом разобраться
keen.gaff
сообщение 20.12.2014, 20:32
Сообщение #30
Так и у меня в L, по умолчанию. Или Вы потом (при переходе на двойной тариф) тариф М ночным делаете,
или счетчик когда программируете добавляете ему дневной тариф, а не ночной?
yuoras
сообщение 20.12.2014, 23:57
Сообщение #31
Из: Украина
keen.gaff, Дайте почту, скинуть свои шаблоны
keen.gaff
сообщение 22.12.2014, 12:40
Сообщение #32
Спасибо, Yuoras. У меня такие же.
keen.gaff
сообщение 26.12.2014, 16:08
Сообщение #33
Вот еще вопрос.
При отправке конфигурации на счетчик, система отправляет один параметр конфигурации на один счетчик в одном смс, соответственно у меня получилось около 5000 смс'ок.
Деньги на счете кончились, отправка конфигов приостановилась. Можно ли как-то отменить отправку остальных???
yuoras
сообщение 27.12.2014, 9:35
Сообщение #34
Из: Украина
Я вообще не пользуютсь см с.Очень дорогое удовольствие.Я бы Вам рекомендовал гпрс канал
keen.gaff
сообщение 27.12.2014, 10:28
Сообщение #35
С жпрс пока не получается, знаю что дешевле будет.
yuoras
сообщение 27.12.2014, 11:32
Сообщение #36
Из: Украина
Так у Вас всё есть для жпрс , закажите только внешний ір для своего сервера.
Кстати , если отправляете на много счётчиков конфигурацию, можно сделать групповое задание.
Уверен , если группа счётчиков находится на одном роутере , будет всего лишь пару смс.
keen.gaff
сообщение 29.12.2014, 10:43
Сообщение #37
Так я и делал через конфигурирование группы, тогда-то и получилось очень много смс'ок.
Интерфейса для отключения уже отправленных конфигов я не нашел, полез в БД ADDax.
Там обнаружилась таблица dbo.rm_Request с содержимым очень похожим на то что показывает
"Отложенные запросы" в меню "Инструменты".
В этой таблице есть колонки TimeToDie и State. Поменял сначала TimeToDie на уже прошедшую дату,
смс'ки перестали уходить, но часа через 2 снова посыпались, тогда я еще в State выставил на все строки
(их было около 7000) значение 5, второй день смс'ок нет, а записи из таблицы удалились. Может быть
достаточно поменять только значение в State, проверять пока не хочется... icon_biggrin.gif
yuoras
сообщение 29.12.2014, 12:05
Сообщение #38
Из: Украина
Странно , я раньше пробовал с смс на группы, всё нормально, шквала не было.
При конфигурировании групп , вообще отключайте смс.
В БД лучше не лезьте , можно делов начудить.
Сейчас отключите вообще СМС , пройдёт время , они сами удалятся .
keen.gaff
сообщение 29.12.2014, 12:33
Сообщение #39
Отключить смс, это в конфиге HDLC, замаркировать вот эти строчки?
CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 # SMS NEW MESSAGE INDICATIONS
CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" # SMS initialization
yuoras
сообщение 29.12.2014, 12:56
Сообщение #40
Из: Украина
да не , просто заберитe номер карты в NMS в канале связи
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 3:44
