Лучше один раз увидеть чем ![]() Он наверно мягенький, и мотается легко. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2014, 19:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить.
[attachment=36220:20141208_185956.jpg][attachment=36221:20141208_190019.jpg] -------------------- С уважением Сергей
Класс.
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить. [attachment=36221:20141208_190019.jpg] Эт точно! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Супер! Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь? Корпус сделан конечно не в домашних, а в подвальных условиях, только покраска заводская, полимерное покрытие. [attachment=36226:2014.jpg] Извините, что не по теме, хотя это сварка, но недостроенная ![]() -------------------- С уважением Сергей
Эт точно! ![]() Я первый корпус, который красил полимером покрасил матовым, классно, но пачкается. Подскажите , как освободить память для размещения файлов, у меня из 100мб занято 98.8 KSV, Ваш корпус тоже достойный, но я имел ввиду DANTISTа. Эти корпуса рассылал участник форума и делались на заводе. В мастерской , где крашу мне предлагали нарезать лазером, согнуть и покрасить партию. -------------------- С уважением Сергей
Подскажите , как освободить память для размещения файлов, у меня из 100мб занято 98.8 Заходиш в свои личные данные, вибираеш загруженные свои файлы, и удаляеш старые свои загрузки начиная с последней страницы. |
...Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь? Красил в домашних условиях. Из баллончика BOSNY. Так, вроде, пишется. Грунт-краска-лак. Но краска слабенькая. В плане устойчивости к жидкостям типа бензин, спирт. Крайний хотел покрасить порошком. Но возиться с одним коробком не захотелось. Купил на автобазаре краску покруче. Аж за $7 баллочик. И такой же грунт. Первая стоила порядка $2 баллончик. Раскрой на лазере. Гибка на гибочном станке. Нержавейка 0,8. Была раньше возможность. Сейчас, к сожалению, нет. Все хорошее рано или поздно заканчивается... Крайний ящик заказывал у GORa. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Классный дизайн, ничего лишнего, был бы признателен ,если расскажешь как делал надписи или ткни,где почитать. Не проблема. Надписи гравировались лазером по черненому алюминию. Это на лице. На бочине пленка-самоклейка. Делают в печатных салонах. Но гравировка - это уже в прошлом. Есть еще способ изготовления классных лиц. Только нужно найти фирму по изготовлении шильдов. В сети пошукать. Я уже такие делал. Получается классно. Жаль, что не сфотал. Делал как-то на заказ один пульт. Информация к размышлению: "Шильды металлические. Материал на котором изготавливаются металлические таблички - алюминий толщиной 0,5 - 0,7 мм имеющий специальное высокотемпературное покрытие. Благодаря ему шильда не боится высоких температур и способна выдержать большие нагрузки. Не боится изгибов, придания сферических форм, сверления и вырезания различных отверстий. При изготовлении шильдов (шильдиков, металлических бирок) используются металлические пластины с напылением под золото или серебро, имеющие различные фактуры (матовое, полуматовое, блестящее). Изображение переносится термопечатным способом, внедряясь в структуру металла по технологии переноса полноцветного изображения на металл (термосублимация)". Не дорого. Порядка $1 за дм кв. Может сейчас чуть дороже. Металл буржуйский. Рекомендую. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 9.12.2014, 17:07 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Добрый вечер.Посмотрите пожалуйста осцик нижнего ключа Бармалеевской схеми(100А).http://smages.com/?v=0236nun.jpg.Частота 35кГЦ.Янезнаю что ,но при первом включении через лампочку -лампочка(100 вт)даже 0 свечение.Ключики стоят 740.Напряжение на банках 315 в. осцик-100в/д, 5 мкс/д. http://savepic.org/6641067.jpg
Сообщение отредактировал серий1970 - 9.12.2014, 17:47 |
DANTIST, спасибо за подробный ответ.
Намотал Тгр- как говорится по расчётам, раньше ни когда не считал, мотал примерно 32/35. 30/33. Посмотрим что покажет этот.
![]() ![]() Кто-то не давно спрашивал прогу по Тгр, кажется KSV. Вот пожалуста. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.12.2014, 15:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо, попробую, на новых сердечниках(жду посылку)
Намотал Тгр- как говорится по расчётам, раньше ни когда не считал, мотал примерно 32/35. 30/33. Посмотрим что покажет этот. Интересно будет узнать результат. А феррит как и прежде? Василий, а это у тебя в вигваме такой ковер? Или в мастерской? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2025, 17:07 |
