Защита бытовой техники от сгорания
iorik
сообщение 8.12.2014, 16:43
Пользователь №: 42846
Всем привет.
Я плохо разбираюсь в электрическом деле. Пару дней читал сайты по данной тематике и понял, что основная причина выхода из строя домашней техники - это скачки напряжения (до 380В и больше). Покупка обычных сетевых фильтров - бессмысленная трата денег, так как они реально не могут защитить технику от сгорания.
Таким образом, для настоящей защиты нужно ставить реле напряжения РН-113 + контактор, и я смогу наконец-то избавиться от кучи сет.фильтров и сплетений их проводов в своей квартире.
Я живу в панельной 9-этажке (построена в 1997 году), вся проводка алюминиевая и нет заземления.
Вот сфоткал внутренности моего электрощитка:
общий вид - http://i.imgur.com/0u4EIND.jpg
вблизи - http://i.imgur.com/oMCnHhN.jpg
обгоревшие провода - http://i.imgur.com/GuWjsMM.jpg
И вот такие вопросы возникли:
1) РН-113 + контактор устанавливают после счетчика или после автоматов?
2) Какую модель контактора посоветуете?
3) Обнаружил, что изоляция проводов обгоревшая - что сделать, чтобы больше такого не случалось?
FRAER
сообщение 8.12.2014, 16:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
iorik, УЗМ-51М поставьте, безо всяких заморочек
сообщение 8.12.2014, 20:10
Написать заявку в обслуживающую организацию, ибо этажный щит - это их область ответственности.
Volt380
сообщение 8.12.2014, 20:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
РН-113 до 32А держит, зачем контактор? на квартиру можно и без контактора..
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 8.12.2014, 20:31
вах-вах-вах - посмотрел фото, не далеко до БА-БАХ!
Провода обгоревшие двух разных фаз могут замкнуть.
Мой маленький совет меняй проводку, потому как видно что у вас алюминий, а нагрузку вы тянете большую, иначе провода так просто не жарятся.
нет - можно возражать, что мол плохо затянуто забыл подтянуть. Только сколько бы вы не подтягивали, алюминий плывет под затяжкой особенно когда его греют под нагрузкой.
сообщение 8.12.2014, 20:47
вот вопрос? ПРОСТОЙ - на предмет такой.
ПОЧЕМУ??? - на фотографиях автора темы (обратите внимание) горят ФАЗНЫЕ провода, а не нулевые. Притом у двух абонентов по щитку.
iorik
сообщение 8.12.2014, 21:10
ясно
Вы меня еще больше запутываете... Теперь надо понять, что лучше поставить - УЗМ-51М или РН-113.
Да, это меня и беспокоит. К тому же я недавно купил новую бытовую технику и хотелось бы защитить ее от выхода из строя. Согласен, что надо не только ставить реле напряжения, но и менять проводку.
А что это значит? Скажите хотя бы ваши предположения
Сообщение отредактировал iorik - 8.12.2014, 21:12
haramamburu
сообщение 8.12.2014, 21:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да и "горит" там только верхняя жила... нижняя подогревается только.
сообщение 8.12.2014, 21:50
Слабый контакт на клеммнике. Заменить клеммник, т.к. он уже достаточно обуглился, снять подгоревшую изоляцию с фазных проводов, восстановить снятую изоляцию на проводах термоусадкой, изолентой, трубкой ПВХ... Обеспечить надёжный контакт на новом клеммнике.
сообщение 8.12.2014, 22:09
не знаешь, лучше промолчи и не паясничай. Ведь люди ждут правильного ответа.
ОТВЕТ: потому фаза греется потому что она одна едет не главный выключатель и на счетчик. После счетчика можешь её раскидывать как хочешь но до счетчика она одна для всех комнат и сортиров. Нулевая жила как это всегда и везде и, на фото это тоже хорошо видно... берется для разных мест по возможности своя.
haramamburu
сообщение 8.12.2014, 22:23
Из: Дмитров
Сам придумал?
Volt380
сообщение 9.12.2014, 13:58
Из: Волгодонск
я бы выбрал УЗМ-51М, надежное, зарекомендовавшее себя..
Гость_Runo_*
сообщение 9.12.2014, 14:09
Цитата(haramamburu @ 8.12.2014, 22:23) *
Сам придумал?
да конечно сам icon_smile.gif если не брать во внимания, что современным счетчикам все равно откуда ноль берется, да и в самом счетчике он сквозняком проходит, а в счетчике может быть еще дополнительная клемма нулевки для своих нужд. так что не исключено откуда берется ноль.
сообщение 9.12.2014, 14:43
Куда, куда у Вас фаза " едет не главный выключатель"? На чём или на ком она "едет"? Что Вы подразумеваете под понятием "главный выключатель"? Что-то не встречался такой термин в этажном щитке? Не рановато Вам давать столь категоричные советы с Вашим уровнем знаний?
iorik
сообщение 9.12.2014, 15:52
Сегодня пришел электрик ТСЖ. Сказал, что фаза горит, так как ослабли контакты. Мой провод нижний. Клемник менять не стал, слегка зачистил, конец провода скрутил баранкой и привинтил на место. Хотел уйти, но я его заставил то же самое проделать с соседским проводом.
Хотел с ним переговорить насчет установки реле напряжения, но он стал меня отговаривать, дескать и так все порядке, расслабся, не беспок, никто тут не ставит, ниче тебе не грозит, автоматы тебя защитят и вообще все гуд. Ну все ясно...
Короче, придется искать толкового электрика, чтоб все нормально сделал.
Volt380
сообщение 9.12.2014, 16:42
Из: Волгодонск
кстати, есть дифавтоматы с функцией защиты от превышения напряжения, например АД-12М, можно установить такой, убиваются сразу 4 зайца - защита от сверхтоков, перегрузки, дифзащита и от перенапряжения..
haramamburu
сообщение 9.12.2014, 17:00
Из: Дмитров
Не самый лучший вариант... далеко не лучший...
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.12.2014, 17:36
сообщение 9.12.2014, 17:32
Цитата(Runo @ 9.12.2014, 14:09) *
...если не брать во внимания, что современным счетчикам все равно откуда ноль берется, да и в самом счетчике он сквозняком проходит...
Может не стоит делать таких заявлений, учитывая, что полно счётчиков с шунтом в нуле?... Как раз придумали для особо умных, которые сторонние нули обожают...
Volt380
сообщение 9.12.2014, 19:38
Из: Волгодонск
обоснуйте!
Гость_Runo_*
сообщение 9.12.2014, 20:01
покажи шунт и дай определения шунта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 20:17
