![]() Защита бытовой техники от сгорания |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 42846 ![]() |
Всем привет.
Я плохо разбираюсь в электрическом деле. Пару дней читал сайты по данной тематике и понял, что основная причина выхода из строя домашней техники - это скачки напряжения (до 380В и больше). Покупка обычных сетевых фильтров - бессмысленная трата денег, так как они реально не могут защитить технику от сгорания. Таким образом, для настоящей защиты нужно ставить реле напряжения РН-113 + контактор, и я смогу наконец-то избавиться от кучи сет.фильтров и сплетений их проводов в своей квартире. Я живу в панельной 9-этажке (построена в 1997 году), вся проводка алюминиевая и нет заземления. Вот сфоткал внутренности моего электрощитка: общий вид - http://i.imgur.com/0u4EIND.jpg вблизи - http://i.imgur.com/oMCnHhN.jpg обгоревшие провода - http://i.imgur.com/GuWjsMM.jpg И вот такие вопросы возникли: 1) РН-113 + контактор устанавливают после счетчика или после автоматов? 2) Какую модель контактора посоветуете? 3) Обнаружил, что изоляция проводов обгоревшая - что сделать, чтобы больше такого не случалось? |
iorik, УЗМ-51М поставьте, безо всяких заморочек
3) Обнаружил, что изоляция проводов обгоревшая - что сделать, чтобы больше такого не случалось? Написать заявку в обслуживающую организацию, ибо этажный щит - это их область ответственности. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
РН-113 до 32А держит, зачем контактор? на квартиру можно и без контактора..
Гость_Гость_Вася_*_* |
вах-вах-вах - посмотрел фото, не далеко до БА-БАХ!
Провода обгоревшие двух разных фаз могут замкнуть. Мой маленький совет меняй проводку, потому как видно что у вас алюминий, а нагрузку вы тянете большую, иначе провода так просто не жарятся. нет - можно возражать, что мол плохо затянуто забыл подтянуть. Только сколько бы вы не подтягивали, алюминий плывет под затяжкой особенно когда его греют под нагрузкой. |
вот вопрос? ПРОСТОЙ - на предмет такой.
ПОЧЕМУ??? - на фотографиях автора темы (обратите внимание) горят ФАЗНЫЕ провода, а не нулевые. Притом у двух абонентов по щитку. |
Написать заявку в обслуживающую организацию, ибо этажный щит - это их область ответственности. ясно iorik, УЗМ-51М поставьте, безо всяких заморочек РН-113 до 32А держит, зачем контактор? на квартиру можно и без контактора.. Вы меня еще больше запутываете... Теперь надо понять, что лучше поставить - УЗМ-51М или РН-113. вах-вах-вах - посмотрел фото, не далеко до БА-БАХ! Провода обгоревшие двух разных фаз могут замкнуть. Мой маленький совет меняй проводку, потому как видно что у вас алюминий, а нагрузку вы тянете большую, иначе провода так просто не жарятся. Да, это меня и беспокоит. К тому же я недавно купил новую бытовую технику и хотелось бы защитить ее от выхода из строя. Согласен, что надо не только ставить реле напряжения, но и менять проводку. ПОЧЕМУ??? - на фотографиях автора темы (обратите внимание) горят ФАЗНЫЕ провода, а не нулевые. Притом у двух абонентов по щитку. А что это значит? Скажите хотя бы ваши предположения Сообщение отредактировал iorik - 8.12.2014, 21:12 |
ПОЧЕМУ??? - на фотографиях автора темы (обратите внимание) горят ФАЗНЫЕ провода, а не нулевые. Притом у двух абонентов по щитку. А должно было быть обязательно наоборот? ![]() Да и "горит" там только верхняя жила... нижняя подогревается только. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
... А что это значит? Скажите хотя бы ваши предположения Слабый контакт на клеммнике. Заменить клеммник, т.к. он уже достаточно обуглился, снять подгоревшую изоляцию с фазных проводов, восстановить снятую изоляцию на проводах термоусадкой, изолентой, трубкой ПВХ... Обеспечить надёжный контакт на новом клеммнике. |
А должно было быть обязательно наоборот? ![]() Да и "горит" там только верхняя жила... нижняя подогревается только. - садись два, нет кол с минусом. ![]() не знаешь, лучше промолчи и не паясничай. Ведь люди ждут правильного ответа. ОТВЕТ: потому фаза греется потому что она одна едет не главный выключатель и на счетчик. После счетчика можешь её раскидывать как хочешь но до счетчика она одна для всех комнат и сортиров. Нулевая жила как это всегда и везде и, на фото это тоже хорошо видно... берется для разных мест по возможности своя. |
- садись два, нет кол с минусом. Сам придумал? ![]() не знаешь, лучше промолчи и не паясничай. Ведь люди ждут правильного ответа. ОТВЕТ: потому фаза греется потому что она одна едет не главный выключатель и на счетчик. После счетчика можешь её раскидывать как хочешь но до счетчика она одна для всех комнат и сортиров. Нулевая жила как это всегда и везде и, на фото это тоже хорошо видно... берется для разных мест по возможности своя. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Цитата Вы меня еще больше запутываете... Теперь надо понять, что лучше поставить - УЗМ-51М или РН-113 я бы выбрал УЗМ-51М, надежное, зарекомендовавшее себя.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Runo_* |
Сам придумал? да конечно сам ![]() |
... ОТВЕТ: потому фаза греется потому что она одна едет не главный выключатель и на счетчик. После счетчика можешь её раскидывать как хочешь но до счетчика она одна для всех комнат и сортиров. Нулевая жила как это всегда и везде и, на фото это тоже хорошо видно... берется для разных мест по возможности своя. Куда, куда у Вас фаза " едет не главный выключатель"? На чём или на ком она "едет"? Что Вы подразумеваете под понятием "главный выключатель"? Что-то не встречался такой термин в этажном щитке? Не рановато Вам давать столь категоричные советы с Вашим уровнем знаний? |
Сегодня пришел электрик ТСЖ. Сказал, что фаза горит, так как ослабли контакты. Мой провод нижний. Клемник менять не стал, слегка зачистил, конец провода скрутил баранкой и привинтил на место. Хотел уйти, но я его заставил то же самое проделать с соседским проводом.
Хотел с ним переговорить насчет установки реле напряжения, но он стал меня отговаривать, дескать и так все порядке, расслабся, не беспок, никто тут не ставит, ниче тебе не грозит, автоматы тебя защитят и вообще все гуд. Ну все ясно... Короче, придется искать толкового электрика, чтоб все нормально сделал. |
кстати, есть дифавтоматы с функцией защиты от превышения напряжения, например АД-12М, можно установить такой, убиваются сразу 4 зайца - защита от сверхтоков, перегрузки, дифзащита и от перенапряжения..
кстати, есть дифавтоматы с функцией защиты от превышения напряжения, например АД-12М, Не самый лучший вариант... далеко не лучший...
Сообщение отредактировал haramamburu - 9.12.2014, 17:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
...если не брать во внимания, что современным счетчикам все равно откуда ноль берется, да и в самом счетчике он сквозняком проходит... Может не стоит делать таких заявлений, учитывая, что полно счётчиков с шунтом в нуле?... Как раз придумали для особо умных, которые сторонние нули обожают... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Runo_* |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 23:34 |
