Соединение многожильных проводов
Гость_Гость_Artem_*_*
сообщение 2.12.2014, 14:25
Здравствуйте уважаемые форумчане. В квартире вся проводка (в том числе и свет) выполнена медным проводом ШВВП 2•2.5 причем поделена на группы и каждая комната висит на своем автомате, в связи с этим в распредкоробках имеются несколько скруток состоящих аж из 9 многопроволочных жил и получилась довольно таки солидная и ненадёжная скрутка. То что шввп запрещён знаю, но как выйти из данной ситуации? не переделывать же всю проводку...Длины проводов для новой скрутки и дальнейшей пайки не хватит, концы остались небольшие. Как лучше соединить такое большое количество проводов? может лучше будет их все по отдельности оконцевать наконечниками ншви и через нулевую шинку соединить?
Сообщений в этой теме
- Гость_Artem_*   Соединение многожильных проводов   2.12.2014, 14:25
- - Работник   Здравствуйте. На шине собирать, получиться очень г...   2.12.2014, 15:59
- - Volt380   используйте СИЗы можно пропаять..   2.12.2014, 20:15
|- - Гость_Artem_*   Цитата(Volt380 @ 2.12.2014, 20:15) исполь...   2.12.2014, 20:21
||- - savelij®   Цитата(Гость_Artem_* @ 2.12.2014, 20:21) ...   2.12.2014, 21:37
|- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 2.12.2014, 20:15) исполь...   2.12.2014, 20:23
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Artem_* @ 2.12.2014, 14:25) ...   2.12.2014, 22:20
- - push   А почему не обратить свой взор на WAGO? Есть специ...   3.12.2014, 7:45
- - с2н5он   9 проводов на Ваго?   3.12.2014, 9:32
|- - шахтер   Цитата(с2н5он @ 3.12.2014, 9:32) 9 провод...   3.12.2014, 13:11
- - Гость_Artem_*   Честно говоря опыта по пайке скруток нет и т.к. в ...   3.12.2014, 15:50
- - savelij®   Облудить каждый кончик, скрутить и окунуть в ванну...   3.12.2014, 16:15
- - шахтер   Облудить и потом скручивать для меня проблемно есл...   3.12.2014, 16:36
- - Гость_Artem_*   С припоем проблем думаю не возникнет, купить можно...   3.12.2014, 16:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Artem_* @ 3.12.2014, 16:51) ...   3.12.2014, 19:09
|- - Гость_Artem_*   Спасибо Вам, попытаюсь все это проделать со своими...   3.12.2014, 22:49
- - savelij®   Припоем является олово+свинец, а также может быть....   3.12.2014, 17:07
- - Donh   пайка с помощью ваночек сразу анекдот вспоминаю п...   4.12.2014, 0:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Donh @ 4.12.2014, 0:28) Не проще п...   4.12.2014, 6:27
- - Donh   не конечно если паять ацителеновой горелкой то кон...   4.12.2014, 10:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Donh @ 4.12.2014, 10:03) не конечн...   4.12.2014, 13:00
|- - шахтер   Цитата(Гость сочувствующий @ 4.12.2014, 14...   4.12.2014, 14:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(шахтер @ 4.12.2014, 14:40) Ну это ...   4.12.2014, 18:48
- - Donh   ещё бывает пайка твердыми припоями мини горелка, ...   4.12.2014, 21:46
|- - haramamburu   Цитата(Donh @ 4.12.2014, 21:46) ещё бывае...   4.12.2014, 21:52
- - Donh   вы даже не представляете себе насколько я себе это...   4.12.2014, 22:57
- - зелёный желторотик   Тигель? Хм.... Практики нет, теоретически предста...   5.12.2014, 1:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(зелёный желторотик @ 5.12.2014, 1...   5.12.2014, 5:57
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2014, 5...   5.12.2014, 19:43
- - Гость_Artem_*   Спасибо Всем за советы, я вот тут на просторах инт...   6.12.2014, 18:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Artem_* @ 6.12.2014, 18:56) ...   6.12.2014, 20:43
- - Transformator   Тоже поделюсь своим опытом пайки скруток. В распае...   9.12.2014, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 17:12
