![]() Подключение дачи |
Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
Привет всем кто меня помнит
![]() Возник ещё один вопросик: счётчик на улице, от него идут фаза и нуль(отдельными проводами) до уровня крыши, а там соядиняются с проводкой, которая есть вводной в дом. так вот эту проводку хочу поменять. Электрика в посёлке нет, а вызывать спецов с РЭСа я там понимаю нужно за хз-сколько времени. Возможно ли как-то более менее будут ответы типаезопасно зачистить эти 2 провода от счётчика, которые ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! Понимаю, что сейчас будут советы: вызови электрика и не парься и всё такое.... ну всё же... мне бы только зачистить ![]() И там у меня скрутка, а я хочу поставить коробку и соединить провода на клемной колодке, с ней ничего не случится в условиях внешней окр. среды? Спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
В шкфу со счётчиком должен стоять автоматический выключатель, отключите и работайте, коробку ставить можно но провода лучше добавлять из одинакового материала проводника .
В шкфу со счётчиком должен стоять автоматический выключатель, отключите и работайте, коробку ставить можно но провода лучше добавлять из одинакового материала проводника . Спасибо за отклик. Счётчик на улице стоит в пластиковом опломбированом ящике, даже если там и стоит автомат, то мне до него не добраться никак. Тоесть работать прийдётся под напряжением в любом случае, мне бы меры по безопасности какие-то предпринять. Купил отвёртки изолированые почти полностью, с надписью 1000V, тобишь зажать в клеммнике думаю смогу, а вот как зачистить, чтобы не шарахнуло? ![]() Провода от счётчика - алюминий, на ввод до шкафа с автоматами купил тоже алюминий - АВВГ, а клемная колодка - толи медь, толи латунь - польская. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
В некотором роде проблема освещена на http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6847
Дополнительно примите все меры для исключения соприкосновения обеих проводов, ну и считайте, что мы Вас предупредили. ![]() |
Гость_ZavGar_* |
Купил отвёртки изолированые почти полностью, с надписью 1000V, тобишь зажать в клеммнике думаю смогу, а вот как зачистить, чтобы не шарахнуло? ![]() Провода от счётчика - алюминий, на ввод до шкафа с автоматами купил тоже алюминий - АВВГ, а клемная колодка - толи медь, толи латунь - польская. Разнородный металл - всегда плохо. Медяшка для контакта с алюминием должна быть лужёной (как в орехе). Еще чем орех хорош - довольно большая площадь контакта и отсутствие деформации провода при затягивании. Винтом в клеммнике можно алюминиевую жилу передавить до излома. Некоторые электрики на вводе не устанавливают изолирующие корпуса орехов: говорят, что влага вовнутрь всё равно попадает, а без корпусов они просыхают быстрее. Естественно, это возможно только при наложении ореха на натянутую часть провода, а не на "хвост", где коротнуть может. При зачистке изоляции не сделайте кольцевой надрез (даже чуть заметную царапину) на металле жилы - перелом в этом месте будет со временем - 100%. Провод, если не специальными клещами, зачищается ножом как карандаш. |
Гость_Дежурный_* |
Есть такая категория людей- сначала сами мучаются, потом зовут друга, пьют водку. Потом все-таки зовут профессиолнала, который все делает за 10 минут берет 300 рублей и уходит. Цена вопроса? Ну а если не убедил купите диэлектрические перчатки в спецмагазине, обязательно испытанные (100 руб), жало у отвертки изолируйте, оденьте х.б костюм и защитные очки
Разнородный металл - всегда плохо. Медяшка для контакта с алюминием должна быть лужёной (как в орехе). Еще чем орех хорош - довольно большая площадь контакта и отсутствие деформации провода при затягивании. Винтом в клеммнике можно алюминиевую жилу передавить до излома. Некоторые электрики на вводе не устанавливают изолирующие корпуса орехов: говорят, что влага вовнутрь всё равно попадает, а без корпусов они просыхают быстрее. Естественно, это возможно только при наложении ореха на натянутую часть провода, а не на "хвост", где коротнуть может. При зачистке изоляции не сделайте кольцевой надрез (даже чуть заметную царапину) на металле жилы - перелом в этом месте будет со временем - 100%. Провод, если не специальными клещами, зачищается ножом как карандаш. Дайте фотку этих "орехов", а то не понимаю о чём Вы ![]() Может бы и купил их, если б знал как оно выглядит ![]() |
Наберите в поисковике: зажим "орех", увидите много ссылок
"Орехи"
http://www.mastercity.ru/enc/07/info/7/6.jpg http://www.kvt.su/images/cms/content/nak-punchclamp1.jpg http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1189440149 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Привет всем!
Я вернулся с дачи, как видете живой и здоровый ![]() Вот только непонятка: на одном из групповых автоматов при выключеном состоянии горит индикатор отвёртки ![]() Автомат Moeller 16A C |
Очевидно, наведённое напряжение, нередкая картина. Если хотите успокоиться, возьмите тестер и замерьте на этой клемме напряжение.
Гость_ZavGar_* |
Привет всем! Я вернулся с дачи, как видете живой и здоровый ![]() Ну и слава Богу! Коррозия проводников в точке контакта (в ближайшие годы) исключена? А то греться будет... Тут Дежурный спрашивал о цене вопроса, так ещё надо приобретённый опыт и знания в актив приплюсовать. Опасно, конечно, когда опытный и квалифицированный профессионал не наблюдает за работой и не подстраховывает. Учтите только, что сначала недостаток опыта компенсируется запасом везения ![]() ![]() Насчёт выключенного автомата: остальные при этом включены? При параллельной прокладке проводников возможна наводка от соседних групп через ёмкость. Достаточно, чтобы неонка зажглась. |
Та просто с детства интересуюсь электрикой и всё такое
![]() ![]() Автомат стоит как раз между другими автоматами, и не помню, вроде другие были включены, когда проверял... Эти наводки не влияют на работу автомата? |
Гость_ZavGar_* |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 5:01 |
