Обеспечить селективность
Flash
сообщение 28.11.2014, 13:49
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Доброго дня. Столкнулся с такой печалью у заказчика: перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания. На вводе ЩО стоит модульный выключатель-разъединитель. Чтобы попасть в помещение ВРУ нужно ждать дежурного электрика невесть сколько.
Большего номинала автомат во ВРУ не поставить - кабель 4мм.кв всего.
Хотел поставить на ввод ЩО автомат В20, но засомневался что удастся с такой кратностью разойтись с С25.
Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант..
Кто проходил такое - поделитесь опытом?
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Костян челябинск...
сообщение 28.11.2014, 13:52
Пользователь №: 14618
Да муторное это дело. Лучше уговорить зака на СД или КЛЛ. А РЕАЛЬНЫЕ КЗ случаются редко, можно при них и подождать электрика.
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Обеспечить селективность между модульными автоматами бывает невозможно вследствии больших токов КЗ
не факт что это решит проблему.
поддерживаю
Flash
сообщение 28.11.2014, 14:09
Из: г. Белгород
ну это частный случай с лампой, причины-то другие могут быть, контингент там работает ещё тот....Это магазин, проходимость большая, а простой без света стоит денег......
Вот ещё думаю во ВРУ поставить модульный выключатель с предохранителями, т.к. токи в номинале там не большие (7-9А) вставки будут холодные....
FRAER
сообщение 28.11.2014, 14:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Flash, а групповую линию понизить варианта нет? У меня на свет 6А стоит, из десятков раз на памяти всего один раз сработал и этот и тот что на 25А в голове, а если мощность нагрузки позволяет, меньше 6А поставить, они хоть и дороже, но селективность с ними очень хорошо обеспечивается
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 14:15
Из: Украина
Если финансы позволяют можете поставить в ВРУ модульный селективный автомат АББ серии S750DR. Он должен решить проблему.
Igor Kolomio
сообщение 28.11.2014, 14:16
Пользователь №: 39281
Вроде на 4мм2 впритирочку можно 32А поставить.
Был как-то на конференции в Легранда, так они советовали:
для того чтобы обеспечить селективность - нужно чтобы номинал следующего автомата был в два раза больше предыдущего.
Чтобы вам перестраховаться, нужно в ВРУ поставить D32A, в груповой автомат заменить на B16A (если есть возможность, то меньшего номинала).
сообщение 28.11.2014, 14:24
Flash,
А сами контакты в светильнике и выключателе не осматривали? С16 на ЛН с лихвой хватает, Вы предлагаете еще больше загрубить защиту. Автомат когда вышибает: при включении или ,,,?
Ant29
сообщение 28.11.2014, 14:32
Пользователь №: 29170
внимательнее читайте
самое правильное уйти от ЛН
Сообщение отредактировал Ant29 - 28.11.2014, 14:33
Flash
сообщение 28.11.2014, 14:44
Из: г. Белгород
там штук 20 групп, все на освещение, не в сортире, так в торговом зале лампа бухнет.....Щиток видимо собирали как универсальный "хоть куда", если-бы я его собирал - то на свет максимум 10А автоматы поставил....
92 евро, ждать долго - до 10 недель. не вариант.
Автомат отшибает при перегорании ЛН в моей практике в 1 случае из 4-х - спираль так отваливается, что коротит электроды. патроны чистые при этом.
ессли рассудить логически: во ВРУ D32 - защищает этот автомат только кабель ОЩ и при его мех.повреждении один чёрт сработает.
Если на ЩО навесить чрезмерную нагрузку - ея отшибить сперва будет шанс у группы С16, затем вводной, например В25 и только потом ВРУ......
Pantryk
сообщение 28.11.2014, 16:44
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Есть вариант поставить на ВРУ предохранители на 25А, но надо считать ток КЗ, но и габарит больше будет.
Сообщение отредактировал Pantryk - 28.11.2014, 16:45
AAL1982
сообщение 28.11.2014, 16:46
Пользователь №: 29990
1. Занизить автоматы в ЩО, как вариант сделать больше групп.
2. Организовать временную задержку т.е. селективность по времени. Для этого в ВРУ надо поставить др. автомат например
АББ серии T max c электронным расцепителем. Задержку выставить на 0.2 сек.
Если дорого то можно тот же АББ с расцепителем TMD. Например 1SDA066801R1 он тоже на 25А, но электромагнитка срабатывает на 450А. У любого производителя есть таблицы селективности можете проверить поможет ли комбинация С16 и D25. Мне кажется это поможет только при маленьких токах КЗ.
Flash
сообщение 28.11.2014, 16:57
Из: г. Белгород
Спасибо всем за участие!! Случай сложный из-за рамок ситуации.
Тмах , хм.... возможно раздвинуть модуля на 3 ещё получится....
Nail
сообщение 28.11.2014, 19:08
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Необходимо знать ожидаемый ток К.З. (так называемая петля фаза-ноль).
Из личного опыта замера ПФО в бытовых помещениях ожидаемый ток К.З. не разу не был меньше 320А (в основном от 320А до 500А). А это значит что даже если будет стоять последовательно С6 и Д32 не факт что получится селективность (а больше ставить вам нельзя).
Опять же из личного опыта прогрузки автоматов все автоматы характеристики "С" срабатывают гораздо раньше 10ти крат (в основном 5-7 крат), признаюсь честно характеристику "Д" не приходилось прогружать, однако он так же сработает раньше 14 крат, вполне вероятно что сработает и при 10 кратном превышении.
Вводной нужно заменить на Д25
Единственным способом со 100% гарантией селективности, это искусственно занизить ток К.З. за автоматом С16, для этого нужно сразу за ним установить токоограничивающий резистор 0,6 Ом, при этом ток К.З. за этим автоматом снизится до 170А, что гарантированно приведет к срабатыванию ЭМ расцепителя С16 и при этом гарантировано не приведет к срабатыванию Д25.
0,6 Ом (мощность тоже не проблема) это для примера, при токе К.З. 320А. Ток К.З. вы и сами сможете замерить методом вольтмера-амперметра.
Flash
сообщение 29.11.2014, 8:40
Из: г. Белгород
Благодарю за очень содержательный ответ.
Штудирую счас каталог АВВ, понимаю что "отстал от жизни" - у них есть и характеристика Z (до х3) + быстрей по времени отсечка и К (до х15) но D дольше ждёт...... исходя из этого можно попробовать в ЩО на ввод втулить даже Z25, а в ВРУ D32.....
Nail
сообщение 29.11.2014, 15:33
Из: новокуйбышевск
ИМХО это все напрасно, потому что автоматы с малой кратностью ставят когда ток К.З. не позволяет отключить С16. К примеру: ожидаемый ток К.З. 100А С16 не подходит, а В16 самый как раз, только для этого. А если ток К.З. у вас большой все автоматы с малой кратностью не помогут, т.к. ток К.З. пройдет через оба автомата и оба сработают и В10 и Д25 (если конечно 320А).
сообщение 29.11.2014, 17:34
Все правильно, применительно к однотипным модульным АВ - у производителей для них нет таблиц селективности. Модульные быстродействующие АВ (с ограничением пропускаемой энергии i2t) в паре с более тормозными в литых корпусах (типа наших АЕ) образуют вполне селективный тандем (по практике).
В целом согласен с AAL1982. И с тем что начинать нужно с величины Iкз.
Nail
сообщение 29.11.2014, 18:03
Из: новокуйбышевск
Цитата(Олега @ 29.11.2014, 18:34) *
согласен с тем что начинать нужно с величины Iкз.
Олега, а что думаете о токоограничивающем сопротивлении.
На мой взгляд идея достойная для рассмотрения (ну или хотя бы для обсуждения профессионалов) из за того что не требует материальных затрат. Понимаю, это кулибничество, однако, в грамотных руках все получится ОК, и селективность будет 110%.
сообщение 29.11.2014, 18:39
Как сказать (на счет не требует). В рабочем режиме 25*25*0,6=375 Вт. Воспитанец жилконторский, я сразу прикидываю сколько лампочек в подъезде можно запитать, а с 30 квартир можно считать квартирами...
Другое дело токоограничивающий реактор. Но он уже предложен. Именно для ограничения тока кз.
ps Изначально (и здесь уже звучало) не нужно использовать 16А в группе на освещение. Чем больше групп, тем лучше.
Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2014, 18:48
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.11.2014, 19:34
А вот существуют ли в продаже резисторы с нелинейным сопротивлением по току. То есть, как у лампочки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 6:12
