![]() светодиодная лента через ЭПРА , изготовление настольной лампы |
Гость_Владимир Гузар_* |
Уважаемые, есть ЭПРА ЕВ-36W 220v 50Hz, так же кусок светодиодной ленты 12 - вольтовой (покупалась для подсветки фар автомобиля)
внимание вопрос: 1. можно ли подключить через этот ЭПРА светодиодную ленту? 2. каково выходное напряжение и сила тока на каждой паре проводов? 3. насколько безопасно предложенное решение? Спасибо всем откликнувшимся, я верю в ваш профессионализм. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если одну пару закоротить, то на другой порядка 160 В, а ток сколько ключи выдерживают без радиатора, может 0,5 А где-то. А светодиоды нужно в специальный блок питания включать. а если по отдельности? специального оборудования много, но имхо жаба-с давит-с, да и если уж попался под руку девайс, то сразу же интересно знание и рассказ всех нюансов связанных с ЭПРА |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
Дык можно и оружие массового поражения сделать, набив в каждую дырку в дуршлаге по патрону и разведя огонь под ним...
Но для светодиодных лент есть свои БП. Хао! |
но ведь и использование (либо неиспользование) кама-сутры никак не отражается на количественно-качественной характеристике потомства. множество людей юзают самоделки наравне с производственными светильниками...
это не только удовлетворение а иногда создание чего-то нового, удобного и полезного. верю вы меня понимаете. |
а какой смысл делать из велосипеда лодку? Простой доработкой из ЭПРА БП для ленты не сделать..
а какой смысл делать из велосипеда лодку? Простой доработкой из ЭПРА БП для ленты не сделать.. Да можно, можно. Перемотать импульсные трансформаторы, заменить управляющие чипы. Короче, сделать из ЭПРА вульгарный 12 В БП. С чувством глубокого удовлетворения. Лично я - за подобную переделку. Ибо такой опыт - бесценен. Он прибавит на Электрике ещё одного электронщика. |
... Перемотать импульсные трансформаторы, заменить управляющие чипы. .. чееево? какие чипы?? вы эпра хоть раз открывали? хотя если вам опыт бесценен, делайте, ибо отрицательный результат - тоже результат)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Бывали такие ЭПРА у дорогих производителей, на управлении спец. контроллером например IR2153. Но эти динозавры были безжалостно вытеснены китаем с простым решением на автогенераторе. А от таких ЭПРА для БП пойдут только некоторые детали, да и то только работа на постоянную нагрузку.
ок. господа. убедили.
я не стану мучить девайс, а лучше со временем присобачу к нему лампу на 36W? но то со временем. а пока нашел русифицированный китай (старый очень) з\у от телефона сони - ерксон. оооочень широкого диапазона... ![]() вход ~ 110-240 V 47-63Hz 200 mA выход: 4.5-9.5 V 800 mA лента на него не реагирует... отдельный диод с ленты пышет жаром, горит ярко, но греется очень. возможно ли переделать его? и коим образом??? выглядит достойно... |
а это уже проще, надо домотать витков на вторичку трансформатора, или использовать удвоитель на выходе после трансформатора..
Цитата или использовать удвоитель на выходе после трансформатора.. типа кандер побольше по емкости или резистор по емкости поменьше? или что за удвоитель? помогайте пожалуйста... описание, схема... транс такой, что доматывать там что то сложно... |
ну воспользуйтесь гуглояндексом! чтож вас носом тыкать? вот например..
Видали, что в обеих приведённых схемах последовательно с лампой включён конденсатор? Это значит, что лампа питается переменкой. Хотите питать светодиоды - ставьте на выходе выпрямитель!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.12.2014 Пользователь №: 42804 ![]() |
Вам бы для начала почитать про светодиоды, а потом уже что-либо мастерить. Узнаете много нового ...
Светодиод весьма чувствителен к току, поэтому питают его через соответствующий стабилизатор, иначе жизнь светодиода будет ярка, но коротка, либо светить он будет плохо. Представленые выше схемы дорабатывать бессмысленно, легче собрать свою. Изучите теорию и, если интерес не пропадет, соберите простейший стабилизатор тока под конкретный светодиод/сборку/гирлянду/... Схем в Инете предостаточно. Сообщение отредактировал SM2014 - 8.12.2014, 21:49 |
под 12-вольтовую ленту стабилизатор тока не нужен..
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 15:32 |
