![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Конденсаторы понравились пипец, зачем такие???там за глаза хватает 100мкф.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Не знаю, что увидите, у фотика с фокусировкой что то, а у телефона... Видно, всё видно. Некудышная у тебя плата, драйвера так не цепляют. Фишек, не должно, всё на пайку, тоже касается ТТ. По напряжению на затворах, 18в достаточьно даже слихвой, ижибит откроется намного раньше гдето вольт 13, помниш схемы резонансников там стабилитроны применяли на 13вольт, правдо патом поправку внесли.Проводки что на затворы как можно короче, и обязательно витой парой. Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 13:10 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
драйвера так не цепляют. Фишек, не должно, всё на пайку, тоже касается ТТ. Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему? это я старую переделал, отрезал лишнее/сгоревшие ключи. С кондерами да я переборщил, по даташиту 100мкФ. И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее. Вы наверное имеете ввиду разъемы? Да, ТТ у меня тоже через разъем. Даже мысль возникла, а если из разъемов вылетит, например тот же ТТ или один из ключей, кердык? Сообщение отредактировал Santo - 22.11.2014, 13:26 |
Павел можно расшифровать, я не понял. Имеете ввиду те провода что у меня к разъему?... И не понял по поводу ТТ. Можно поподробнее. Santo как звать Вас? и давай на ты без всяких сложностей. Да и про эти проводки что подпаяны к разъёму. Дройвер распологается как можно ближе к ключу, если не на одной плате как у Олега то на стойках, непосредствено у ижибита. При проподание сигнала с ТТ грозит баху, такое было, тоже на фишке, поэтому предупредил. Видно что любиш фишки, удобно прицепил, отцепил когда надо, ставить можно но не сюда. Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 13:38 |
Саша меня зовут, ну да, разъемы люблю
Дройвер распологается как можно ближе к ключу, если не на одной плате как у Олега то на стойках, непосредствено у ижибита. Я думаю если драйвера будут подключены витой парой-сантиметров по 8-10, то ничего страшного не будет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 17:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
... Из-за болезни к минимизации, в ключах на диоды радиаторы поставить не куда, у Электровоза на схеме HFA15, и 30ЕТН, я поставил HFA25(просто такие были) и 30ETH. Не знаю сильно ли они греются,... Пусьть так и будет, потом посмотриш как такой конструктив поведёт себя. Если есть время лучше переделай,можно готовую печать поискать тут их дополна.Как бы не вышло после запуска чего, не хорошего с осцилами.Тогда переделывать трудней будет. Диоды особо не греются, дополнительно греть их от общего радиатора смысла нет. Ставят на общем, просто так удобней, меньше крепёжных элементов. Сообщение отредактировал Pavel.I - 22.11.2014, 18:20 |
Добрый вечер товарищи, ну вот немного похимичил, убрал всякие разъемчики, укоротил все провода(на свою шею, в итоге пытаясь подлезть что то коротнул в БУ, наверное об аллюминевую стоечку дорожками, в итоге сгорела дорожка, что на разъем двигателя от транзистора 3205, теперь вентиляторы и двигатель крутятся постоянно, похоже до кучи и микруха 2803), в результате химии немного улучшились осциллограмки на ключах, это картинки со всех 4-х транзисторов, скос правда с верху особо не убрался, но снизу стало нормально.
2 и 3-одно плече, 1 и 4-второе. Сообщение отредактировал Santo - 24.11.2014, 20:11 |
Верхнюю полку можно не смотреть, особо притензий к ней нет, это по Мультику, смотреть надо на фрот и спад они должны быть крутыми, что на фото очень хорошо видно.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.11.2014, 7:52 |
Понятно, спасибо.
ну таперича ослограммы - в добрый.путь
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Спасиба
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть?
Не прописал ее пром. Сначала пишем программу и потом ее пром.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сегодня глюкнула управа, включаю аппарат пишет "Сваруниверсал ....." и дальше не шагу. Поменял Мегу, прошил, тоже самое. 5 вольт присутствует , что могло сгореть? Вопрос конечно интересный. С требованием указать точную деталь ![]() Сгореть могло все что угодно. А так же оказаться плохой пропай, трещина в дорожках, сопля, коротыш в смд, и еще много чего.Нужно проверить все цепи меги начиная с ресета и заканчивая ареф. Сообщение отредактировал KT117 - 27.11.2014, 1:00 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Вопрос конечно интересный. С требованием указать точную деталь ![]() Сгореть могло все что угодно. А так же оказаться плохой пропай, трещина в дорожках, сопля, коротыш в смд, и еще много чего.Нужно проверить все цепи меги начиная с ресета и заканчивая ареф. у меня с подобное с Электровозовским вариантом па после года работы . перешивал проц не помогло . а помогла промывка платы ацетоном |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Было такое. Оказалось... плохие блок. конденсаторы СМДэшные 0,1мФ, попалась такая партия
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд, замыкаю reset на землю не реагирует а должен проц перегружатся.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12513 ![]() |
Перепроверил все дороги на мегу, все гуд... Перепрошей, считай после перезапуска меги и прогера, сравни, если норма перепрошей на внутренний генератор, сброс отреж, замени на контакт (как то сбросишь), потом запустишь, сядешь осцилом на ноги, так без выпаивания нормально проверить мегу можно, если питанме в норме конечно. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:27 |
