Горит индикатор Io<>Iф , Что делать? |
| Гость_Гость_fakel_*_* |
15.10.2007, 15:33
Можно ли проверить проводку мегером, подключив его в розетку и на батарею, отключив при этом оба автомата? А то щиток уже закрыл.
15.10.2007, 15:46
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Выше уже отвечал - индикатор горит только при соблюдении двух условий: а) наличие тока в цепи счётчика; б) дисбаланс величин тока.
Нет, нельзя. Всё, электрика с прибором в студ... в квартиру. |
15.10.2007, 16:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Вариант: проверь, какой провод у тебя идёт через выключатели лампочек. Для этого подойдёт китайская отвёртка-индикатор.
Если в разрыв идёт фазный провод и утечка появляется при включении любого потребителя (люстра, девайс в розетку воткнуть) то, полагаю, нулевой провод где-то уверенно сидит на земле (арматуре, водопроводной трубе, корпусе самого щита). Если из щита идёт всего 1 группа на всю квартиру, то придётся распаивать группы в коробках, выискивать группу с утечкой. А начать стОит с меньшего зла - самого щита. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
16.10.2007, 7:46
16.10.2007, 13:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Млин, пересмотрел несколько паспортов от разных ЦЭ6807Б, не нашел порога чувствительности срабатывания индикатора Io<>Iф.
Написано, что "ведет учет по большему из двух токов. Это обеспечивает достоверный учет электроэнергии, несмотря на все попытки хищения" На схеме подключения счетчика указано, что между контактами 6 и 7 внутри счетчика стоит перемычка: ![]() однако при невнимательном прочтении схемы можно предположить, что перемычка внешняя Скорее всего, это никакая не перемычка, а вторая токовая катушка Предположив, что пьяный дядявася не разобрался (патамуштомногабукаф) Но это только предположения... Ещё.Обнаружить утечку проводки можно не только мегером, но и чувствительными (100-500 мА) токовыми клещами, обхватив одновременно фазный и нулевой провод - при наличии нагрузки в сети. Отсутствие дифференциального тока или малые значения (десятки милиампер) говорят об исправности проводки и неправильности показаний индикатора Io<>Iф счетчика. |
16.10.2007, 14:40
Ни клещей нет, ни мегера, одна отвертка и та китайская...
16.10.2007, 21:51
Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы не сверлил глаза, и думайте что его там нет.
17.10.2007, 7:43
17.10.2007, 8:03
Стоит еще посмотреть, как у других. Может и там дядявася поработал?
Есть еще модификация счетчика Д3, которая "Д3 - предупреждающая несанкционированное потребление электроэнергии по нулевому проводу, при попытке хищения, выходит из класса точности, определенного для нормальных условий эксплуатации и увеличивает показания в 2 раза при значительной разнице токов в обеих цепях." |
17.10.2007, 9:46
Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую панель!
17.10.2007, 12:07
17.10.2007, 14:47
Говорил-же:
Цитата .... можно подключить нагрузку непосредственно в щите и глянуть, пойдёт-ли так утечка. Сразу поймёшь где собака порылась, в квартире или щите. А морду (лицевую панель) ему разбить успеешь фсегда. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
17.10.2007, 15:44
На выходных займусь
22.10.2007, 8:19
Промерил, 500 Мегом и выше. Это нормально?
Втыкнул мегер (оба провода) в розетку и крутил. Потом один провод на кран, другой поочередно в обе дырки. Правильно ли я мерил? |
23.10.2007, 8:41
Правильно ли я мерил? Намана... Теперь осталось только попробовать, как советовал AlexPetrov, попытаться подключить нагрузку (лампочку ватт на сто) непосредственно в щитке - поближе к счетчику (квартирную проводку желательно откинуть). Если индикатор загорится - скорее всего моя версия правильная (токовая обмотка в нулевой цепи зашунтирована). Или счетчик неисправен. |
23.10.2007, 9:07
Повторить замеры от корпуса электрощита.
23.10.2007, 14:13
Я уже мегоммер отдал
23.10.2007, 14:25
Задний ход! Дело надо доделывать.
12.2.2010, 13:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17319 |
ставил счётчик ,таже проблемма.Перепроверил всё! Решение проблеммы оказалось намного проще,заменил счетчик и всё заработало.
При гос.проверке из всей партии проверяется как правило несколько штук,а потом клеют переснималки на все. |
| Гость_yuoras_* |
16.5.2010, 18:05
Последних года 2 у Энергомеры проблемы со всем рядом ихней продукции.Много брака, особенно выходят из строя после грозы, ЦЭ 6822 вообще трудно назвать прибором учёта.
ЦЭ6803 70% выходят из класса точности причём в плюс (считают в сторону энергокомпании). Вот уже год не используем Энергомеру у себя, поверьте проблем с балансом, учётом ел.енергии стало гораздо меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:42 |
