![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
Травил таже ранее купоросом, 2ложки купороса + 4ложки поваренной соли на литровую банку.Процес травления не более 10 минут если подогреть раствор до 70-80градусов и шевелить платку за ниточку ![]() Я креплю к кусочку пенопласта, а сверху моторчик от вибровызова телефона. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Вот это скорее всего. У меня этой соляной, флакон стоит 30 литров, что только не пробовал, медь не разъедает. Так налей малость кислоты в воду, добавь пергидроль, или гидроперит-и в путь. Только потом не забудь плату промыть с пищевой содой. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 10:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Хорошо я уточню.Но только не азотная она очень вонючая ,при большой концентрации очень бурная реакция вплоть до отлетания дорожек и
концетрированная она парит травит действительно очень быстро. |
У меня соляная, концентрированная это точно, с неё аж пар валит. Пробовал опилки железные кидать, но гадость ещё та, говном воняет, без вытяжки нечё делать.
Из соляной кислоты делал хлорное железо, только вместо опилок ржавчину из старых водопроводных труб. Только сейчас попробывал
напечатать на слое клея,нанесенным клеящим карандашом.Получилось,посмотрим как переведется на медь. |
Не, для опилок серная нужна Не, вот и именно- соляная. Помнится в начале 70ых делали печатные платы, просто выцарапывали клеточьки в фальгированном ещё гетинаксе, и к ним пояли детали. Во второй половине 70ых, уже перешли на самодельное хлорное железо, друг где-то вычитал-который сейчас живет в Ростовской области, все эксперементы проводились у него. Да процесс изготовления хлорного железа долгий, засыпаешь стальных опилок, и применрно дней через 5-7 будет готов раствор- конечно уже точно не помню, так как прошло около 40а лет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.11.2014, 11:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Еще хлорное железо применяют в Водоканале,как-то приносил знакомый.А ржавчины в водопроводой трубе ,которая проржавела,предостаточно,
только постучать молотком.Но это пройденный этап,пошел и купил сколько надо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Травил в купоросе ну это когда было, края дорожек съедало. Такую плату гдето видел, ага вспомнил вот они переходные отверстия на площядках. Может и нечего. По мне лучше второй слой оставить для общей шины. ![]() Второй слой тоже занят, переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал, но я не куда не тороплюсь, детали все равно еще в пути. |
...переходных отверстий штук 150 , часа три клепал и пропаивал... Зачем такие трудности себе создавать. Мы ж не китайские пионеры. Сверлишь отверстия 0,5 мм ставишь перемычки и запаиваешь с двух сторон. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Зачем такие трудности себе создавать. Мы ж не китайские пионеры. Сверлишь отверстия 0,5 мм ставишь перемычки и запаиваешь с двух сторон. ![]() Если приглядется, то на первом фото видно, что много переходов под компонентами и их выводами. Сверлил 0,5 мм, и клёпки из жилы ютп. Клёпки от поверхности почти не выступают, что в свою очередь не мешает монтировать компоненты. Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 18:47 |
Я питальник буду делать свой, ампер на тридцать, а на ТЛку подам в экране. Идея хороша, надо подумать. Ой что то мы от темы отошли, мы же не у Алексея в гостях
![]() Сообщение отредактировал cot - 22.11.2014, 20:32 |
Сам прикинь, скока на ТЛку провадков? какие наводки по ним пойдут, работает и так не спорю. У Алексея вон куча какая и тоже работает. Пока подожду, пусть прошивка созреет, чтобы лишний раз не переделывать. Ладно всё, завязываю.
Всем доброго времени суток.Попробовал перенести на медь с бумаги с нанесенным на нее клеем.Плюс-бумага смывается мговенно,клей
превращается в киселеобразную массу ,с которой бумага легко снимается, минус-надо наносить тоненький слой,возможно ровнее, хочу попробовать намазать на факсовую,она гладкая в отличие от снегурочки.Попутно обнаружил что термослой на факсовке легко смывается спиртом,тонер при этом остается на бумаге,если отутюженную плату сверху протереть ваткой, намоченной спиртом,то думается что бумага легче удалится.Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно какой купишь. С уважением. |
Всем доброго времени суток....Вся эта суета из-за г......ного тонера,или покупать новый картридж или думать уже о фоторезисте.Еще неизвестно какой купишь. С уважением. Мне пришлось по гуглить,выяснил какая краска пордходит к моему картриджу, потом пошол в магазин купил кило краски и доволен. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 10:02 |
Тоже хочу быть довольным как слон, но если в магазинах один китай? В китай ехать неохота там врядли что купишь, они специализируются на
ширпотреб,Вообще-то можно заказать кирпичу,привозили оттуда компьютеры,гораздо дешевле получается только надо покупать для внутреннего рынка,они качественные,но это лишняя обуза. |
Сперва выясни какую краску надо. Она подходит от других картриджей, да есть аналоги. Родная краска всегда лучше, но если родной нет. Вот и надо выяснить какая краска больше всего подходит, по свойсвам.
Слышал что сейчас и платы можно кетае заказывать, видел такие плично выглядят, тем более двухслойку с метололизацией отверстий трудно сделать.Так что это тоже выход и не дорого. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.11.2014, 11:12 |
Картридж перезаряжал несколько раз,двое сыновей учатся,печатают много,никогда такого не было на любой бумаге без проблем,кроме
снегурочки конечно,вот что обидно. Как уже писал живу на границе,там много чево есть ,но специально ехать нет никакого желания,а по почте дорого,Россия она и есть Россия,что Москва,что Челябинск, что Благовещенск.Привозил мне один мужичек оттуда ключи,ремонтировал ему сварочник.Ключи 20N60 привез двадцать штук за250р. это получается 12р один. |
Если пошла такая пьянка то попробуйте заготовить спец бумагу для печати лут.Берем клей бф2 на спирту и наносим на бумагу .После высыхания делаем обычный лут.Замечу что хорошо получается если предварительно подержим печ плату в кислоте(10сек моем сушим).
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 1:49 |
