Семипроводная схема включения счетчика с ТТ. , В продолжение темы Меркурий 230 ART02 RN
next
сообщение 17.7.2013, 19:22
Пользователь №: 30593
Здравствуйте уважаемые коллеги, при демонтаже старого счетчика обратил внимание на семипроводную схему включения счетчика насколько я знаю она запрещена отсюда вопрос: это где то прописано?
Еще перед демонтажем проверил чередование фаз оказалось обратное интересно на данном счетчике влияло ли это на правильность учета?
Фото прилагаю:
Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 19:34
сообщение 17.7.2013, 20:07
Кем запрещена?
На старых счётчиках влияло
next
сообщение 17.7.2013, 20:20
Цитата(с2н5он @ 17.7.2013, 20:07) *
Кем запрещена?
У нас например запрещена руководстом, разрешена десятипроводная.
сообщение 17.7.2013, 21:58
Можно подробнее, 3-х фазник прямого включения, шесть проводов фазы, седьмой ноль, три - куда ещё?
next
сообщение 17.7.2013, 22:01
Я имею ввиду трансформаторного включения (схема как на фото с ТТ).
yuoras
сообщение 17.7.2013, 22:02
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена.
next
сообщение 17.7.2013, 22:22
Понятно,просто думал это где то отражено документально.
P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика)))
Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 22:27
yuoras
сообщение 18.7.2013, 8:27
Из: Украина
Аналогичная ситуация
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 18.7.2013, 11:34
Семипроводная схема не запрещена, просто многими не рекомендована. Речь о подключении с трансформаторами тока естественно.
yuoras
сообщение 18.7.2013, 14:07
Из: Украина
В любом паспорте написано, что надо заземлять вторичную обмотку ТТ.
Заземлите вторичку в 7-ми проводной схеме, посмотрим не опасна ли она icon_biggrin.gif
Сунцов Денис
сообщение 18.7.2013, 20:55
Пользователь №: 16238
А по мне 7-проводная схема, что на 1-фотке - самая надежная!
1. В ней вторичка ТТ находится под фазным напряжением. Напряжение между первичкой и вторичкой =0, вероятность пробоя =0
2. При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ.
Если ноль токовых цепей заземлен, как рекомендуется в инструкции, при таком замыкании получаем недоучет от 0 до 66% в зависимости от места повреждения. И это повреждение выявится только при плановой проверке, и не всяким контролером (часто проверка ограничивается кратковременной прогрузкой ТЭНом каждой фазы)
На погрешность варианты сборки токовых цепей НЕ ВЛИЯЮТ. Доказывал неверующим на стенде У1134
yuoras
сообщение 19.7.2013, 8:18
Из: Украина
2.При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ
1.Что за фантастика?.
Напряжение Вы откуда берёте, не с первички, перемычкой?.
Первичка находится само собой под напряжением , Вы ещё с помощью перемычки подаёте её на вторичку.
2.И счётчик тоже БАБАХ.
То есть Вы утверждаете , что заземлять НОЛЬ токовых цепей не нужно?.
Какой недоучёт ?. Тогда у всех , кто заземлял вторичку ,получается недоучёт icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif : .
Проверьте Вашу теорию на стенде с применение образцового счётчика, Результат Вас удивит !!!!
next
сообщение 19.7.2013, 8:40
Сунцов Денис
сообщение 19.7.2013, 9:04
Вот 4 варианта включения ТТ и счетчика
все они РАВНОЗНАЧНЫ по погрешности
и отличаются только надежностью и удобством проверки.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 19.7.2013, 9:05
Гость_Гость_BES_*_*
сообщение 20.11.2014, 10:03
по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 10 проводная исключается,так что не пешите бред и не вводите людей в заблуждение!!
сообщение 20.11.2014, 14:43
У меня в ПУЭ: "1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования." Процитируйте, пожалуйста, как у Вас в ПУЭ!
ez81
сообщение 20.11.2014, 14:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Правильное название ИКК (исп. клемная колодка) фото здесь http://energy.prompages.ru/gallary.php?id_...ry=2212&a=2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 18:10
