подключение схемы
сообщение 18.11.2014, 16:16
Помогите разобраться со схемой.
Какие соединения нужно сделать, чтобы подключить шины A, B, C к напряжению. (схема в сылке).
Спасибо!!!
сообщение 18.11.2014, 16:49
Гость_Гость_Oleg_*_*
сообщение 18.11.2014, 17:15
Цитата(savelij® @ 18.11.2014, 16:49) *
Дана схема (в сылке).
Надо произвести в ней необходимые соединения по правилам эксплуатации, чтобы все три шины подключить к напряжению.
Я сам не могу сообразить, что и как тут соединить, поэтому и задал такой вопрос.
сообщение 18.11.2014, 17:36
Сорри... подождём переводчика...
сообщение 18.11.2014, 17:46
Где у Вас источник трёхфазного напряжения?
сообщение 18.11.2014, 21:02
взять упомянутое постом выше и при помощи болтовых соединений подключить каждый из трех проводов источника к фазам: один к фазе А, другой - к В, третий к С, включить S1 или S2, смотря с какой стороны подключите провода
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 18.11.2014, 22:02
Включить S1.
З.Ы. Между прочим. такая схема (ТТ на А, а напряжение - ВС) применяется в управляющих блоках конденсаторных компенсипующих устройств.
сообщение 18.11.2014, 22:17
Между прочим...
... на форуме не все могут быть с этим знакомы. А коль уж автор выложил схему, то мог бы и конкретнее поставить вопрос, вместо трудно перевариваемой фразы...
ЗЫ. А если Вы догадались, о чём думал автор, создавая тему... то просто подскажите.
Viktor2004
сообщение 18.11.2014, 23:05
Пользователь №: 2252
Спасибо!!!
А че тут непонятного? Поможем товарищу.
Что бы подключить шины А,В,С к напряжению, потребуется три соединения.
1. Шина А к питающей шине А
2. Шина В к питающей шине В
3. Шина С к питающей шине С
сообщение 18.11.2014, 23:12
Может лучше с утречка, на свежую голову ?
сообщение 19.11.2014, 0:33
всем большое спасибо за ответы!!!
сообщение 19.11.2014, 1:07
Костян челябинск...
сообщение 19.11.2014, 8:19
Пользователь №: 14618
Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 3:07) *
с одной фазой
и без сдвига по ней
FRAER
сообщение 19.11.2014, 9:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Есть такая схема, называется измерение реактивной мощности в симметричных трехфазных цепячх с помощью одного ваттметра, кому интересно - гугл поможет icon_smile.gif
се-ренький
сообщение 19.11.2014, 12:35
Пользователь №: 18840
Возможно, что ТС имел в виду последовательность включения коммутационных аппаратов. Но для этого необходимо знать, с какой стороны источник напруги, евойную величину. Если напруга св. 1000 В и разъединители соответственно линейный и шинный, то в целях снижения последствий от возможного КЗ или коммутационной дуги последовательность имеет место быть. Во всяком случае, так учили деды-электрики...
Сообщение отредактировал се-ренький - 19.11.2014, 12:36
сообщение 19.11.2014, 18:41
а возможно ТС хочет стырить шины и таким макаром (от противного) спрашивает нас как снять с них напряжение
гадать можно долго...
Viktor2004
сообщение 20.11.2014, 7:25
Подозрительно.
Кто допустит подключать шины того, кто задает на форуме такой вопрос?
Это все равно что доктор на своем форуме в разделе чайников спросит коллег как правильно и где резать живот и как найти там аппендицит.
сообщение 20.11.2014, 21:31
icon_smile.gif Это еще неплохой док - хоть вопрос может сформулировать.
Viktor2004
сообщение 21.11.2014, 7:23
Представьте пациент перед операцией заходит на консультацию к хирургу, а у него на столе желтая книжка "Хирургия для чайников"
сообщение 21.11.2014, 12:15
Цитата(Viktor2004 @ 21.11.2014, 7:23) *
Представьте пациент перед операцией заходит на консультацию к хирургу, а у него...
Направили меня на стресс-эхокардиографию, захожу... а около велотренажера висит листок: "Телефон реанимации 543....."
И на душе и сердце такой прилив бодрости...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 17:08
