Вопрос о трансформаторах 10(6) кВ.
Nomatter
сообщение 5.11.2014, 7:13
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
По каталогам постоянно встречаются трансформаторы различных производителей с номинальным высшим напряжением 10(6) кВ. Например ТМ 400/6 - 10/0.4. Я так понимаю производитель выпускает один и тот же трансформатором с высокой стороной на выбор 10 или 6 кВ на заказ, или есть трансформаторы с возможностью переключения высокой стороны с 10 на 6 кВ? Просто даже в паспортах пишут 10(6) кВ а его реальный номинал лишь на шильдике.
Сообщение отредактировал Nomatter - 5.11.2014, 7:13
сообщение 5.11.2014, 8:28
не встречал 6/10
Nomatter
сообщение 5.11.2014, 8:48
Цитата(с2н5он @ 5.11.2014, 8:28) *
не встречал 6/10
Не встречали вообще трансформаторы по каталогам на 6/10 кВ или трансформаторы которые предназначены и для 6 и 10 кВ.? Если мы запитаем транс 6/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ возможно ли будет получить на низкой стороне 0,4?
FRAER
сообщение 5.11.2014, 9:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Либо 6, либо 10 - какой хотите - такой и покупайте
arakl
сообщение 5.11.2014, 9:34
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Этого нельзя делать.
Nomatter
сообщение 5.11.2014, 11:18
Понял всем спасибо за ответы.
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 20:47
Из: 85ВД
Пользователь №: 42547
Такие трансы есть и называются они универсальные силовые трансформаторы.
сообщение 18.11.2014, 20:53
марку, изготовителя?
Телепузик
сообщение 18.11.2014, 21:10
Из: 85ВД
http://asc-service.ru/universalnye-maslyanye-transformatory/
Универсальные силовые масляные трансформаторы ТМГу 16 – 2500 кВА 10/6/0.4 с возможностью использования как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ и напряжением по низкой стороне 0.4 кВ
Типы универсальных трансформаторов: ТМу, ТМГу, ТМЭу, ТМЭГу, ТМБу, ТМБГу спереключением с 6 кВ на 10 кВ и наоборот с 10 на 6 кВ.
Универсальный трансформатор ТМГу используется как в сетях 10 кВ, так и в сетях 6 кВ при переключении обмоток по высокой стороне из схемы соединения обмоток Y/Yн-0 в Д/Yн-11 или наоборот.
ЛЕША
сообщение 19.11.2014, 2:58
Пользователь №: 14498
Хрень какая-то.. А как насчёт ступеней регулирования? У 6кВ - ступень 150В, у 10кВ - ступень 250В. А как насчёт сечения проводов? При одинаковой мощности транса, у 6кВ номинальный ток больше. Короче хрень какая-то..
Pantryk
сообщение 21.11.2014, 12:35
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Так в процентном отношении ступени одинаковы, а т.к. у трансов по ссылке сам собираешь D или Y, то напряжение ступени будет зависеть от схемы соединений. Ну, а сечение должно удовлетворять любому включению так что будет расчитано на номинальный ток при 6 кВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 17:15
