При включении эл. печи срабатывает диф.автомат
Гость_Mihail_*
сообщение 18.11.2014, 19:45
Помогите, подскажите. Купил 5 дифавтоматов SE Acti 9 iDif K. C четырьмя все ОК. Пятый на 25 А идет на печку. При включении печки или даже режима ее подсветки (есть такой), срабатывает Дифавтомат.
Печь обычная электрическая трехконтактная. Фаза, ноль, земля.
При подключении обычных автоматических выключателей все работает и все нормально. При подключении другого точно такого же диф автомата (SE 25А) тоже самое: срабатывает защита. Что может быть и куда копать? :spy:
Костян челябинск...
сообщение 18.11.2014, 19:49
Пользователь №: 14618
В первую очередь - в сторону перепутанных нулевого и защитного проводов.
Или их контакта между собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 7:52
