нет дозвона до роутера |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
17.11.2014, 23:03
Добрый вечер! Подскажите,пожалуйста,такая проблема: поставили на ноут АСКУЭ "Матрица", прописали периоды опроса счетчиков,но данные не приходят. Модем GSM Fargo Maestro 100?операционная система Windows 8.1. Вот Лог как выдает RooT Route+:
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.11.2014, 23:26
Причина редактирования: не нужно выкадывать такую простыню
18.11.2014, 10:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
В папке root router\config есть файл HDLC.ini.
Попробуйте в секции [WORK_MODE] Закоментировать вот эти значения #CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 #CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" Обязательный рестарт rootroutera. Если не поможет , давайте файл HDLC.ini -------------------- |
18.11.2014, 15:34
не помогло,вот содержание конфигурации
18.11.2014, 17:09
Конечно не помогло
Вы не закоментировали указанные мной строки !!. У Вас вот так CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" Должно быть вот так #CmdSMSinit1= AT+CNMI=3,0,0,0 #CmdSMSinit2= AT+CPMS="SM","SM","SM" Так трудно посмотреть в интеренте , как закоментировать строку ? Данные строки отвечают за оперативные запросы через SMS сообщения Кстати , у меня они вообще отключенны при 20000 счётчиках. Ваш тарифный план позволяет отправлять SMS ?. Попробуйте с телефона отправить кому либо -------------------- |
18.11.2014, 17:32
Я закомментировал,а файл отправил Вам изначальный. Возможность отправки СМС-сообщений есть
18.11.2014, 17:38
Где Лог HDLC после закоментирования строк и ребута службы?
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 9:09 |
