![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
А что можите сказать о RJH60F5DPQ ??? как они по частоте пойдут? уж очень они вкусные по падению СЕ
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....787834934861767 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Ставят на китайские инверторы,както менял такие.По частоте пойдут,на 70 кГц работали но не долго.Лопостя поотрывало.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
А что можите сказать о RJH60F5DPQ ??? как они по частоте пойдут? уж очень они вкусные по падению СЕ производители IGBT считаю себя некорректно ведут.. Мне кажется, что IR ведут себя корректнее ( указывают в даташитах частоту, падение напряжения, температуру, и др.) У указанного транзистора (RJH60F5DPQ) с характеристик только "High Speed Power Switching" могу дать GA200SA60SP у него ваще 1.1вольта..частота 1 кГц High Speed Power Switching- эта сколько в килогерцах? в даташите IRGP50B60PD1 ваще песня: эквивалент мосфет параметер 61миллиом...ну или 2 вольта IGBT 4063D и 4068D- тоже не вижу данных о частоте в даташитах ( хотя по отзывам неплохо работают). хочу сказать- маркетинг и разные другие не влияют на параметры полупроводнииков Сообщение отредактировал sleip - 17.11.2014, 18:19 |
Всё понял буду ставить
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Вы шутите? Там есть все необходимые данные для расчета. Задайтесь нужной Вам частотой при нужном токе и прикиньте рассеиваемую мощность. Просчитав весь "бутерброд" термосопротивлений от кристала до радиатора, получите температуру кристалла при нужной температуре радиатора и рассеиваемой мощности. я хочу сказать- нет идеальных полупроводников, нет идеальных радиаторов...ВСЕ! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Вобщем взял себе четыре штуки 4063 (полазил по сайтам-много народу их ставят в сварочные инверторы и вроде как получше чем IRGP50/60PD1), буду по два в плече ставить, чтоб значит наверняка. А Скиф, извините не знаю как Вас зовут, Вы правы, наверное модулек слабоват, посмотрел по схеме на свою ресанту 190 (ПВ 40%, надо сказать ни разу по перегреву не отключался, наверное если и сгорит-то холодным ![]() Сообщение отредактировал Santo - 18.11.2014, 18:00 |
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Олег, а с чего это такая печать? Для особо занятых, см. тут ага..Штирлиц выстрелил в упор..Упор покачнулся. Видимо 3 штуки в плечо не сгорят при сгорании плавкого предохранителя? Штирлиц подскользнулся на крыше, падая чудом зацепился за край и не упал.Чудо на утро распухло. ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2014, 23:54 |
Для особо занятых, см. тут Здорово, "Нам такого коньяка никогда не попить" (с)
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
По поводу двухтакта, пока еще не собрал все до кучи для проверки, свободного времени мало, завалили и ремонтом и заказами.Как только немного разгребусь, продолжу и только после положительного результата, можно будет желающим заказывать платы.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Подскажите. управа для 32меги с двумя клапанами газа. А у меня что миг, что тиг срабатsвыет только один клапан. Прошивка V18 правильная?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Нужно зайти в инженерное меню удерживая кнопку 6 сек.Там есть выбор.В новой инструкции всё написано.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 19:59 |
