1149 страниц V  « < 1110 1111 1112 1113 1114 > »
TSL2
сообщение 15.11.2014, 10:35
Сообщение #22221
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Wasiliy61, попробуй на пламя зажигалки. Если не горит и не плавится, а просто обугливается, то это оно.
Wasiliy61
сообщение 15.11.2014, 10:48
Сообщение #22222
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Подержал над спичкой узенький клочёк, она скрутилась и почернела, но не сгорела.
sergey777.68
сообщение 15.11.2014, 10:57
Сообщение #22223
Пользователь №: 24348
Есть импортный материал который валяется буквально под ногами(используют в копировальной технике в качестве элемента запекания тонера(прогрев спичкой)
Pavel.I
сообщение 15.11.2014, 11:43
Сообщение #22224
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Чёта я вообще не пойму, что так все вцепились в этот каптон, другое дело если бы валялся в каждом лорьке, дак его ещё выписать надо.
sergey777.68
сообщение 15.11.2014, 11:48
Сообщение #22225
Pavel.I
сообщение 15.11.2014, 12:06
Сообщение #22226
Из: Россия
Сергей привет! а где у нас этот прилавок. Честно то я не искал, если из любопытства посмотреть.
avlozitski
сообщение 15.11.2014, 12:13
Сообщение #22227
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
sergey777.68, а как называется, это расходник или часть конструкции и в каких аппаратах встречается?
sergey777.68
сообщение 15.11.2014, 12:14
Сообщение #22228
rbt74.ru (если надо схожу посмотрю на цены)
KSV
сообщение 15.11.2014, 15:51
Сообщение #22229
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сетргей, если можно , как он называется на этом сайте, я хоть и не с Челябинска, может и у нас где валяется, а то мне малярный скотч перестали продавать icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 15.11.2014, 16:07
Сообщение #22230
Это термопленка от лазерного принтера (раб тем 300 гр)сам использую ее в послойной изоляции транса.Заходите в любую фирму по ремонту копиров . smoke.gif - KSV-на витрине и в поиске по сайту написано термоскотч-10мм\300мм-250руб
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2014, 16:22
KSV
сообщение 15.11.2014, 16:10
Сообщение #22231
Из: г.Иваново
Она хотя бы элласличная, тянется?
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 15.11.2014, 16:29
Сообщение #22232
Если про термо-пленку то своим свойствам напоминает картон.(боится проколов и надрывов)очень хороший термо-проводник.Если про термо-скотч то да но в разумных пределах.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 15.11.2014, 16:32
KSV
сообщение 15.11.2014, 20:09
Сообщение #22233
Из: г.Иваново
Спасибо, я нашёл, наверное то ,что нужно http://www.flagoff.ru/product/termoskotch-...ionnoj-pechati/ вариантов много и не очень дорого
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 16.11.2014, 2:11
Сообщение #22234
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(oleg1ma @ 1.11.2014, 21:04) *
...компенсацию пилы на твою управу, с ней сварочник работает получше.
В чем заключаеться ''получше''?
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 16.11.2014, 2:19
Сообщение #22235
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прилепи и попробуй, но только прийдется пересчитать ТТ.
igorka
сообщение 16.11.2014, 9:51
Сообщение #22236
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Пару страниц назад , были дебаты , на тему изоляции обмоточного провода в СТ.К примеру я решаю (решал) эту задачу таким образом :
http://elektrotehkom.com/shnur-chulok_pe_lavsan
Прекрасно тянется (под словом тянется , надо понимать увеличение диаметра , а не длины ) и термостойкий.На фото , в "чулке" фрагмент первички.
Ну и после намотки транса , обязательная пропитка лаком МЛ-92Н.
Конечно это не догма , а то что у меня было в наличии.
Хотел выложить фото всего процесса изготовления транса , но так их и не нашел , давно это было icon_sad.gif
А начиналось все отсюда http://valvol.ru/topic47-60.html
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 16.11.2014, 12:15
Сообщение #22237
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 16.11.2014, 10:35) *
oleg1ma, не проблема, как ?
Просто к расчетному количеству витков ТТ, добавить 25%.
Serega30
сообщение 16.11.2014, 12:25
Сообщение #22238
oleg1ma, на пример, огр I через ключи 50А: Тт=125витков, R=2 Ома. Правильно я понял ?
oleg1ma
сообщение 16.11.2014, 12:42
Сообщение #22239
Из: Глобино UA
Правильно.
Pavel.I
сообщение 16.11.2014, 15:47
Сообщение #22240
Из: Россия
Цитата(igorka @ 16.11.2014, 12:51) *
Ну и после намотки транса , обязательная пропитка лаком МЛ-92Н...
Да чулок применяем, а почему пропитка именно этим лаком. Такой был, или это по Мультику, он тоже такой применял. Сам применяю, цапон, тоже неплохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:18
