3 страниц V  < 1 2 3 >
Не могу найти счетчики
Гость_Гость_B0ris_*_*
сообщение 17.10.2014, 12:57
Сообщение #21
маршрутизатор rtr 512 выдал ошибку LV модем ,
вчера выдало в ПО на маршрутизаторе ошибку "ошибка фаз" и за ней ошибки "нет фаз 1,2,3" из за чего следовательно перестал видеть счётчики (сам марш установлен в подстанции)
индикация на маршрутизаторе загорается при включение автомата и сразу тухнет и всё.( подсоединение фаз правильное, напряжение есть, проверено. работал целый год без сбоев)
связь через gsm работает стабильно
по какой вообще причине такое произошло и реально ли исправить?
yuoras
сообщение 17.10.2014, 16:21
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Alexisss,
У меня вообще два дозвона стоит , 560 счётчиков.
Все прекрасно работает.
В Вашем случае будет актуален gprs.
Если после включения нет никакой световой индикации на любом из светодиодов , только ремонт!!.
Alexisss
сообщение 17.10.2014, 22:20
Сообщение #23
Пользователь №: 36827
Может на высокой стороне намудрили с чередованием фаз.
Попробуйте махнуть местами 2 провода на вводе в rtr512
И смотрите на лампочку LV.
Если не начнет моргать, rtr512 в ремонт...
А LV модемов в rtr512 6 штук. Все сразу сдохнуть не могли...
yuoras
сообщение 18.10.2014, 11:16
Сообщение #24
Из: Украина
При не правильном чередовании RAT(постоянно горит) и gsm мигает.
Тут вообще ничего не горит и не мигает.
РоманК
сообщение 19.10.2014, 19:05
Сообщение #25
Пользователь №: 31291
Как вариант поменяйте предохранители.
Думаю на 1-м фидере сгорели все три.
Если не поможет - в ремонт.
yuoras
сообщение 19.10.2014, 20:00
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь написал
Код
При перегорании предохранителей индикация вообще никак не может загореться !!!
сообщение 20.10.2014, 8:33
Сообщение #27
спасибо помогло ,
сообщение 5.11.2014, 11:41
Сообщение #28
Здравствуйте после , замены фаз всё заработало все счётчики работали нормально целый месяц,( RTR 512)
а сегодня в программе NMS маршрутизатор выдал ошибку LV-модема "phase error 1" и 1/3 счётчиков перестали отвечать
по каким причинам такое могло произойти?
(чередование фаз правильное)
yuoras
сообщение 5.11.2014, 14:48
Сообщение #29
Из: Украина
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами
сообщение 5.11.2014, 19:52
Сообщение #30
У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором ,
одноимённость фаз соблюдена (иначе индикация на LV- модеме не горит),
второй ввод подключён параллельно первому.
yuoras
сообщение 5.11.2014, 21:14
Сообщение #31
Из: Украина
Я чёт запутался icon_sad.gif .
У Вас один Силовой трансформатор , а Вы задействовали на маршрутизаторе два ввода?
Вы подключили паралельно Feeder0 и Feeder1 от одного трансформатора ?
Нужно подключить только три фазы и ноль на Feeder0 на клеммной колодке маршрутизатора(крайняя левая сторона).
сообщение 7.11.2014, 7:47
Сообщение #32
разве это имеет значение? не спорю проще подключить 4 провода чем 8
на другом объекте подключено так-же и нет проблем (подключено два фидера на такой же подстанции),
а вы не знаете, обязательно ли соблюдать чередование фаз при подключении трёхфазных счётчиков 1-8-1 и 3-5-2 ?
yuoras
сообщение 7.11.2014, 12:24
Сообщение #33
Из: Украина
Есть схема подключения маршрутизатора и она гласит.
На подстанции с одним силовым трансформатором использовать только Feeder0..
Возможно ситуация изменится ,если Вы приведёте схему подключения к рекомендуемому Заводом изготовителем
сообщение 7.11.2014, 13:37
Сообщение #34
Исправим схему подключения , о результатах сообщим.
сообщение 11.11.2014, 14:08
Сообщение #35
после выключения второго фидера постоянно выскакивает сообщение
No phase A1
No phase B1
No phase C1
( ну эт понятно отключил же =)) вот как проигнорировать этот аларм не разобрался (
приборы учёта появились но показания с них не приходят, предположительно из за шумов в сети, какой-то плохой человек пускает помехи в сеть!(ИБП или стабилизатор поставил на линии).
разбираемся
yuoras
сообщение 11.11.2014, 16:04
Сообщение #36
Из: Украина
В NMS в настройках этого роутера добавляете в Custom Options
No phase A1 No phase B1 No phase C1
с меткой info
сообщение 13.11.2014, 19:01
Сообщение #37
с меткой info
О спасибо , исправил)
Boris123
сообщение 14.11.2014, 9:05
Сообщение #38
Пользователь №: 42476
Доброго времени суток, интересует вопрос
Сеть состоит из трёхфазных приборов учёта 50 штук, повлияет как не будь на передачу данных с счётчиков
неправильное подключении 1 или 3 счётчиков(на них не соблюдено чередование фаз)
icon_arrow.gif будут ли они мешать работе других счётчиков ?
заранее спасибо!
yuoras
сообщение 14.11.2014, 10:01
Сообщение #39
Из: Украина
Нет , мешать точно другим не будут.
Информация всё рано будет от них передаваться .
FRAER
сообщение 14.11.2014, 11:32
Сообщение #40
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Да и измерять, собственно, они тоже будут правильно, только согласно "своим фазам"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 6:09
