3 страниц V   1 2 3 >
подключение двигателя
Romann21
сообщение 14.11.2014, 9:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 42468
Подскажите пожалуйста как подключить трехфазный асинхронный двигатель 7.5 киловатт через реле времени, какое реле и что для этого надо.Заранее спасиб.
serebrua
сообщение 14.11.2014, 9:53
Пользователь №: 41845
А какую функцию должно исполнять реле времени?
Реле может включать или выключать с задержкой. Или включать циклически. А смысл
Или это должно быть переключение с треугольника на звезду
Вот, например http://www.elmashin.ru/17-sxema-podklyuche...m-zapuskom.html
Или так http://forum220.ru/star-delta.php
Romann21
сообщение 14.11.2014, 9:54
Из: Воронеж
реле должно в 2 ночи выключать . в 5 включать двигатель качает воду на дом
serebrua
сообщение 14.11.2014, 9:55
Ага. Надо брать реле времени с функцией цыклической работы
сообщение 14.11.2014, 9:58
Цитата(Romann21 @ 14.11.2014, 10:54) *
реле должно
без остановки?
serebrua
сообщение 14.11.2014, 9:59
Вот в таком, например, задается время работы и время простоя
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=UDS-220R-TI
Romann21
сообщение 14.11.2014, 10:00
Из: Воронеж
а можно по подробней
serebrua
сообщение 14.11.2014, 10:01
на радио рынке можете найти бескорпусное исполнение рублей за 270-300. Ну и плюс потребуется докупить блок питания 220В АС/12В DC. Или трансворматор с выпрямителем. Копейки обойдется
Romann21
сообщение 14.11.2014, 10:05
Из: Воронеж
это не пойдёт надо чтоб характеристики температурные другие были -20 +50
если можно напишите как чайнику какое реле и как подключить и что кроме реле нужно
serebrua
сообщение 14.11.2014, 10:06
После нажатия на кнопку ПУСК включается реле и происходит обратный отсчет заданного времени ti1. По достижении значения 0 реле отключается и происходит обратный отсчет заданного времени ti2. Далее прибор опять включает реле и производит отсчет заданного времени ti1 и т.д. в цикле.
Там задается до 10000 часов
То есть параметр ti1 настраивается на 3 часа. ti2 на 21 час. 3 часа работает. 21 час отдыхает. Все
Я б в доме поставил, где тепло. Заодно можно в перестроить режим работы, не выходя из дома
сообщение 14.11.2014, 10:07
какое реле и
Любое, которое удовлетворяет по функционалу (по времени задержки, на пример), Вашим требованиям.
Поиск по словам "реле времени]"
что для этого надо.
Не известно, что Вы уже имеете и какова общая схема,а в общем ...
1. Автомат на три фазы (АВ)
2. Предохранитель (1А.) с держателем (Пр)
3. Тумблер (выключатель) (ВК)
4. Реле времени (РВ)
5. Контактор на 25А. (КМ)
6. Электродвигатель (ЭД)
Заранее спасиб.
Всегда рады ...
Romann21
сообщение 14.11.2014, 10:10
Из: Воронеж
это многоэтажный дом и подкачка на улице простой сарай без отопления стоит двигатель 7.5 киловатт трехфазный запускается через магнитный пускатель
сообщение 14.11.2014, 10:19
Зимой все замерзнет к херам!
Не судьба в подвале МКД, хоть уместить было?
Romann21
сообщение 14.11.2014, 11:08
Из: Воронеж
как застройщик разместил инженерные сети так и есть, а перестраивать эт пару миллионов
больше никто не подскажет?
Вот, предполагаемая мной, теперешняя Ваша схема (левая).
Добавить переключатель (ПК) и реле времени (РВ) ... получится как на правой.
Можно будет работать в автоматическом или ручном режиме.
А подогрев помещения все равно надо Вам делать, имхо.
Romann21
сообщение 14.11.2014, 11:11
Из: Воронеж
Спасибо за помощь
Null
сообщение 14.11.2014, 11:26
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Ищите таймер суточный наружной установки.
serebrua
сообщение 14.11.2014, 11:33
http://ledperm.ru/taymer-dlya-upravleniya-...escheniem-to-2/
сообщение 14.11.2014, 11:49
если просто вкл/выкл - 2РВМ
Romann21
сообщение 14.11.2014, 12:03
Из: Воронеж
а можно просто поставить трёхфазное реле времени?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 5:04
