Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #6701
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10639
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11736
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Skif   ослятор не прописывал. Меня щас больше мучает прик...   8.11.2014, 22:23
- - AndryB   Ребята подскажите как правильно сделать фазировку ...   9.11.2014, 4:21
- - oleg1ma   Ну чем то нужно жертвовать, при 200а падение 2воль...   9.11.2014, 21:22
- - oleg1ma   Вот такая силовая на двухтакт получилась.   10.11.2014, 15:41
- - kleverbig   Как всегда чудесно. Приятной сборки и удачного зап...   10.11.2014, 16:34
- - oleg1ma   Cпасибо, буду потихоньку набивать.   10.11.2014, 16:46
- - sergey777.68   Красиво получилось.Делится разработкой будешь.   10.11.2014, 18:24
- - ig3757   Подскажите: скачут показания термометров 2-3 граду...   11.11.2014, 14:44
|- - hyrikf82   Цитата(ig3757 @ 11.11.2014, 13:44) Подска...   11.11.2014, 21:58
|- - YuraM   Цитата(ig3757 @ 11.11.2014, 14:44) Подска...   12.11.2014, 23:18
- - oleg1ma   Такой тр-тор на дежурку получился для моста.   11.11.2014, 17:25
- - whiter   Подскажите какую частоту лучше задать для трансфор...   12.11.2014, 11:24
|- - Wasiliy61   Цитата(whiter @ 12.11.2014, 15:24) Подска...   12.11.2014, 12:51
|- - whiter   Цитата(Wasiliy61 @ 12.11.2014, 12:51) Сде...   12.11.2014, 13:09
- - sergey777.68   поставь нагрузочный резистор 3к на tl431.мне помог...   13.11.2014, 7:11
|- - ig3757   Цитата(sergey777.68 @ 13.11.2014, 8:11) п...   13.11.2014, 11:31
|- - Skif   Цитата(ig3757 @ 13.11.2014, 11:31) Постав...   13.11.2014, 22:08
|- - ig3757   Цитата(Skif @ 13.11.2014, 23:08) датчик н...   14.11.2014, 23:06
|- - YuraM   Цитата(Skif @ 13.11.2014, 22:08) Это при ...   15.11.2014, 9:51
- - oleg1ma   Не нужно лепить кучу конденсаторов(я так не делаю)...   15.11.2014, 12:02
- - Santo   Ну в общем Ура! Заработало! Победили шайта...   15.11.2014, 16:17
|- - БВП-2   Жена смеется типа чем же ты теперь заниматься буде...   16.11.2014, 10:39
|- - Skif   Цитата(Santo @ 15.11.2014, 16:17) Жена см...   16.11.2014, 12:52
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 16.11.2014, 13:52) моя благ...   16.11.2014, 12:57
- - oleg1ma   Сколько эмоций, Santo примите мои поздравления с у...   15.11.2014, 16:49
- - sergey777.68   Поздравляю(понимаю как чуства переполняют).   15.11.2014, 17:22
- - kleverbig   Ну вот, еще одного затянуло... Присоединяюсь к поз...   15.11.2014, 19:22
- - oleg1ma   Приближаюсь к финишу, БП фунциклирует,напряжение д...   15.11.2014, 21:15
|- - Gennadiy_   Цитата(oleg1ma @ 15.11.2014, 20:15) Прибл...   16.11.2014, 2:03
- - kleverbig   Олег, в принципе другого и не ожидали услышать ...   15.11.2014, 21:33
- - Santo   Спасибо большое за поздравления, завтра сфоткаю.   15.11.2014, 22:44
- - oleg1ma   Да Oscil развязан, но на данном этапе проверки сил...   16.11.2014, 2:11
- - kleverbig   Моя, к примеру, даже детальки помогает выпаивать, ...   16.11.2014, 13:24
- - Santo   Да уж, бяда, бяда. Короче спалил сегодня ключи. Ре...   16.11.2014, 14:56
|- - Pavel.I   Цитата(Santo @ 16.11.2014, 17:56) Да уж, ...   16.11.2014, 15:29
- - Santo   Драйвера оптика на 3120, перемычку это я просто до...   16.11.2014, 15:57
- - Pavel.I   Питание 18в это не фотально. Ищи косяк на плате. М...   16.11.2014, 16:09
- - Santo   Что-то учитывая цену этого модуля(ближе к 1500рэ, ...   16.11.2014, 17:13
- - Maaris   тт на сто процентов можно сфазироватЬ при помощи б...   16.11.2014, 17:32
- - Santo   В принципе оптику можно и оставить а в место IGBT ...   16.11.2014, 18:14
|- - vit336   Цитата(Santo @ 16.11.2014, 16:14) про IRG...   17.11.2014, 10:21
- - Pavel.I   Это кто такое сказал, что они до ста работают. Смо...   16.11.2014, 20:03
- - Santo   склоняюсь к IRGP50B60PD1, при 100С ток 45А, при 25...   16.11.2014, 20:16
- - Santo   что-то я уперся в эту силовую, косяки скорее всего...   17.11.2014, 6:23
- - Pavel.I   Канечно и блок управления тоже надо смотреть а чем...   17.11.2014, 6:57
- - Santo   Спасибо, сегодня после работы разберу аппарат(он в...   17.11.2014, 7:42
- - sergey777.68   ставь 4068d-я ими доволен.   17.11.2014, 7:57
|- - Santo   Цитата(sergey777.68 @ 17.11.2014, 8:57) с...   17.11.2014, 9:12
- - Santo   Не знаю, может ошибся, но схема Электровозовская, ...   17.11.2014, 8:45
- - kleverbig   Это Юрин вариант.   17.11.2014, 8:56
- - Skif   вполне возможо, что ошибок и не было в схеме. Пото...   17.11.2014, 9:55
- - OlegarX-RUS   Santo, Продам модули если надо. Валяются уже два ...   17.11.2014, 10:06
|- - nikon   Цитата(OlegarX-RUS @ 17.11.2014, 11...   17.11.2014, 10:15
- - OlegarX-RUS   ЦитатаА что за модули, озвучить можно? Озвучить не...   17.11.2014, 10:35
- - Santo   Ток КЗ не настраивал, и привязку не делал, не наче...   17.11.2014, 11:28
- - Pavel.I   Santa молодец, видимо сварщики народ толковый...   17.11.2014, 11:59
- - Santo   Вобщем вот сигнал на выходе UC3845, на входе не по...   17.11.2014, 14:45
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 17.11.2014, 15:45) Вобщем ...   17.11.2014, 16:04
- - Santo   Спасибо, я рад, ткните пожалуйста носом где архив....   17.11.2014, 16:18
|- - sleip   Цитата(Santo @ 17.11.2014, 17:18) транзи...   17.11.2014, 16:57
||- - Santo   Вобщем взял себе четыре штуки 4063 (полазил по сай...   18.11.2014, 17:58
||- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 18.11.2014, 18:58) буду по...   18.11.2014, 23:24
||- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 18.11.2014, 20:24) Навер...   18.11.2014, 23:33
|||- - oleg1ma   Цитата(DANTIST @ 19.11.2014, 0:33) Олег, ...   18.11.2014, 23:47
|||- - DANTIST   Цитата(oleg1ma @ 18.11.2014, 21:47) Для о...   19.11.2014, 0:29
|||- - Santo   Цитата(oleg1ma @ 19.11.2014, 0:47) Для ос...   19.11.2014, 15:33
|||- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 19.11.2014, 16:33) Здорово...   19.11.2014, 16:38
|||- - eger   Цитата(oleg1ma @ 19.11.2014, 20:38) Почем...   19.11.2014, 16:49
||- - sleip   Цитата(oleg1ma @ 19.11.2014, 0:24) Наверн...   18.11.2014, 23:38
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 17.11.2014, 17:18) Спасибо...   17.11.2014, 17:08
|- - Santo   Цитата(oleg1ma @ 17.11.2014, 18:08) Лежит...   17.11.2014, 18:54
- - OlegarX-RUS   А что можите сказать о RJH60F5DPQ ??? как они по ч...   17.11.2014, 17:17
|- - sleip   Цитата(OlegarX-RUS @ 17.11.2014, 18...   17.11.2014, 17:50
- - Pavel.I   Ставят на китайские инверторы,както менял такие.По...   17.11.2014, 17:41
- - OlegarX-RUS   Всё понял буду ставить   17.11.2014, 18:28
- - oleg1ma   Видимо такой левый шестой. Цитата(sleip @ 1...   17.11.2014, 19:06
- - oleg1ma   По поводу двухтакта, пока еще не собрал все до куч...   19.11.2014, 19:16
- - KT117   Подскажите. управа для 32меги с двумя клапанами га...   19.11.2014, 20:56
- - AndryB   Нужно зайти в инженерное меню удерживая кнопку 6 с...   19.11.2014, 21:00
117 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 19:13
