![]() обрыв одной фазы электродвигателя |
Гость_maxonicus_* |
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
По зануляющему проводу ток потечет, только в случае пробоя изоляции двигателя.
Уважаемые господа электрики подскажите пожалуйста. Что произойдет с зануляющим проводником подсоединенным к корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания электродвигателя? Т.е. нагрузка(электродвигатель) перестанет быть семмитричной и по нулевом проводу потечет ток и корпус двигателя окажется под потенциалом. Так ли это? повторюсь нулевой проводник связан с глухозаземленной нейтралью трансформатора. повторюсь ![]() ![]() ![]() ![]() так вам нужно все таки хорошо электротехнику подучить, чтобы понимать когда и в каком случае по зануляющему проводнику будет течь ток. и не нужно здесь интриги наводить |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 42394 ![]() |
я не про но как знаю будит и потечет от нулевого защитного к заземлителю часть это при замыкании не корпус и по утечке одной из фаз должна сработать защита не знаю может ошибаюсь
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
танго, вам горсть запятых и точек подарить? Нихрена не понятно.
...горсть запятых и точек подарить? ... Лучше нежно научить их расставлять в предложениях... и заглавные букавки заодно... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата корпусу электродвигателя при обрыве одной из фаз питания Обмотки двигателя никак электрически не связаны с его корпусом. Так что ничего не произойдет с вашим нулем.
Гость_maxonicus_* |
Так все таки в каком случае по нулевому проводу потечет ток?
Гость_maxonicus_* |
Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под потенциалом корпус электродвигателя зануленного по системе TN-C при обрыве одной из фаз . Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. А этот форум всегда мне помогал в разрешении интересующих меня вопросов
Гость_maxonicus_*, Вы определитесь про какой всё же проводник речь ведёте? Про защитный, про нулевой рабочий...
Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. Вот объясните мне, как может потечь ток по проводу, ИЗОЛИРОВАННОМУ от обмоток? -------------------- |
Гость_maxonicus_* |
Но ведь нулевой провод для того и существует для стекания по нему тока несимметрии.... а движок на двух фазах как раз и является несимметричной нагрузкой
Гость_maxonicus_* |
Савелию: речь про зануление т.е. про нулевой защитный
Гость_maxonicus_*, мой ник savelij.
Если двигатель подключен четырьмя проводами: 3 фазы и защитный проводник с корпуса, то нулевого рабочего провода нет и про ток в нём не имеет смысла рассуждать. По защитному проводу с корпуса двигателя, изолированного от обмоток, ток не течёт ни в рабочем, ни в аварийном режиме, если только авария не связана с пробоем изоляции на корпус. Об этом уже несколько раз сказано было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
, При несимметричной нагрузке действительно происходит смещение нейтрали трансформатор. При этом на трансформаторе будет несимметрия фазных напряжений. Но на заземляющем проводнике потенциал будет также равен потенциалу земли, т.к нейтраль трансформатора глухо заземлена. С таким же успехом можно и фазу заземлить на трансформаторе при изолированном нуле, и в этом случае потенциал этой фазы относительно земли будет равен 0.
Просто пытаюсь понять не может ли оказаться под потенциалом корпус электродвигателя зануленного по системе TN-C при обрыве одной из фаз . Ведь нагрузка перестанет быть семмитричной. А этот форум всегда мне помогал в разрешении интересующих меня вопросов вот вы знаете что такое потенциал, а "Д-м" прикидываетесь (а может и нет) Цитата(maxonicus) Так все таки в каком случае по нулевому проводу потечет ток? а в том случае, когда будет разница потенциалов для того чтобы создать направленное движение электронов от большего к меньшему расположению потенциала . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пишите нормально, вопросов не будет
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 2:51 |
