подключение трех фазного счетчика , с трансформаторами тока
Nail
сообщение 11.11.2014, 17:10
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем, мужики такой вопрос вот здесь на схеме пунктирной линией указано нужно соединить вторичные обмотки ТТ между собой и на землю. Вопрос почему пунктирной? это значит в каких то случаях нужно соединять, а в каких то нет? Из своего опыта, я никогда не соединял, все вроде как работает. Посоветуйте как правильно.
сообщение 11.11.2014, 17:27
и не заземляли?
Nail
сообщение 11.11.2014, 18:44
Из: новокуйбышевск
Цитата(с2н5он @ 11.11.2014, 18:27) *
и не заземляли?
Подключал как на этой схеме, только на пунктирную линию не обращал внимания, т.е. да не заземлял.
Sist
сообщение 11.11.2014, 19:02
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
А как вам эта схема подключения
я считаю схему неправильной для не симметричной нагрузки
и ещё как надо заземлять непосредственно вторичные обмотки трансформаторы тока без дополнительного клеммника?
сообщение 11.11.2014, 19:03
вторичка ТТ д.б. заземлена, можно по отдельности, можно как на схеме
работать будет, но если будет разрыв на вторичке, может привести к неисправности ТТ и т.д., вопрос не раз обсуждался
FRAER
сообщение 11.11.2014, 19:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Заземлять обязательно, иначе при аварии можно попасть под высокое напряжение (очень высокое)
Nail
сообщение 11.11.2014, 19:28
Из: новокуйбышевск
Теперь понятно, т.е. как делал я работать будет норм, но если произойдет разрыв вторичной цепи, то на выходе вторичной обмотки появится большое напряжение.
А если заземлить как на схеме тоже работать будет правильно, по при разрыве вторичной цепи все останется норм?
Тогда один момент, остается не понятным, для чего на схеме заземление вторичной обмотки рисуют пунктиром?
Схема не открывается.
Sist
сообщение 11.11.2014, 19:47
Из: Самарская
взял здесь
трудно снять векторную диаграмму, токи и углы хаотично изменяются
сообщение 11.11.2014, 20:19
Цитата(Transformator @ 11.11.2014, 20:28) *
рисуют пунктиром?
предположу, из-за того что это не относится к учёту, а только к безопасности
Nail
сообщение 11.11.2014, 20:24
Из: новокуйбышевск
Спасибо, теперь буду всегда соединять вторичные обмотки ТТ на землю.
Nail
сообщение 12.11.2014, 10:30
Из: новокуйбышевск
Мужики, еще вопрос возник по подключению счетчика:
а так можно подключить ноль?
Сообщение отредактировал Transformator - 12.11.2014, 10:31
сообщение 12.11.2014, 12:10
можно, ибо 7-8 соединены меж собой, но тупо могут придраться к несоответствию схемы
Nail
сообщение 12.11.2014, 12:18
Из: новокуйбышевск
Да я вот че думаю, если сделать как на этой схеме, то т.к. у нас нагрузка не симметричная то в нуле будет ток не знаю сколько но возможно и 100 А будет если транс 630 кВА, тогда клемма счетчика просто расплавится.
сообщение 12.11.2014, 12:21
для клеммы какая разница в схемах? никакой
Nail
сообщение 12.11.2014, 12:32
Из: новокуйбышевск
все понятно, спасибо, а то меня эти схемы с толку сбили.
Кстати, я твой ник читаю как "сибазон", хоть както запоминается. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.11.2014, 12:59
FRAER
сообщение 12.11.2014, 14:53
Из: Волгоград
Transformator, по первому закону кирхгофа ток через клемму будет равен нулю
Вообще нулевая клема предназначена для измерения фазного напряжения относительно нее. Ведь мощность есть произведение тока и напряжения
Nail
сообщение 12.11.2014, 17:29
Из: новокуйбышевск
Даже если подключите так? Только еще учтите что это от транса 630 кВА питание городка, конечно не о какой симметричной нагрузке мечтать не приходится и ток в нуле будет большой ну соответственно клемма счетчика расплавится.
ЛЕША
сообщение 12.11.2014, 18:05
Пользователь №: 14498
Счётчик 5-7,5А, для работы с ТТ. Если бы в нулевом проводе был необходим контроль (измерение) тока, то схема была бы с ТТ в нулевом проводе. А так достаточно
к клемме 7-8 присоединить один провод 1,5мм.кв. для измерения фазного напряжения. с шинки N. Да ещё и болт крепления просверлить под пломбу, что бы не отсоединить этот провод.(у нас требуют)
Nail
сообщение 12.11.2014, 18:26
Из: новокуйбышевск
Спасибо. все понятно.
FRAER
сообщение 12.11.2014, 19:08
Из: Волгоград
Ну здесь уже также согласно первому закону кирхгофа ток может быть любым и последствия неизвестны
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:49
