каВо-чАво |
каВо-чАво |
29.10.2014, 18:45
Я не ломаю, для того чтобы колечко размагничивалось, есть для этого соответствующая цепочка.
29.10.2014, 23:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Если для косого надо ломать или пилить(войдет в насыщение)в других вариантах не стоит. Прочтите внимательно Cообщение #3460 тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=3440 |
8.11.2014, 19:45
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос? /Есть такие импортные резисторы к примеру MF, МO, и есть с буквой S-на ту же мощьность, только меньших размеров/ Вот пример MO-200 -'это значит что он 2вт, и его размеры 5х15мм, а MO-200S- eго размеры 4х11мм при той-же мощьности 2вт. Так ведь есть MO-100 c размерами 4х11мм-но 1вт, как узнать просто MO или с буквой S-какое-то отличие должно быть. Это косается и резисторов MF.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.11.2014, 19:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.11.2014, 23:48
Добрый вечер. Ребята- есть такой хитрый вопрос?... Василий, а в чем хитрость? У тебя есть где взять эти резисторы? Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Понятно? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.11.2014, 6:13
Василий, а в чем хитрость? У тебя есть где взять эти резисторы? Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Понятно? Да это я понимаю.Просто я упустил из виду резисторы, а сейчас понадобились-а коробочка с ними видимо уплыла в наводнение, так как половина барахла находилась на веранде, а двери часто открывли. Пока хотел выдернуть из плат, и там эти резисторы,не понятно 1вт или 2вт, так как с такими размерами бывают и те ,и другие. В коробке конечно было барахло, ещё с советских времён- куча вот таких, которыми уже не пользовался-но всё не паянное. [attachment=35681:SAM_1995.JPG] и гора МЛТ-2 - 180-200ом, я их пользовал для бармалеевских драйверов. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 13:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 20:52
9.11.2014, 22:31
Wasiliy61, подключи к источнику и посмотри при какой мощности какая температура, если конечно есть время и желание. Ну, типо IxU=P. Просто хотелось знать, может существует какое-то отличие-визуально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 23:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
Wasiliy61 .На снимке у вас верхний резистор 0,25вт. два нижних по 0,5вт.Резисторы млт. очень надежные.
9.11.2014, 23:20
Пенсионер2014, не всё прочитали, вопрос был в посту 1673
9.11.2014, 23:36
Wasiliy61 .На снимке у вас верхний резистор 0,25вт. два нижних по 0,5вт.Резисторы млт. очень надежные. Да с этими резаками всё понятно, а вот импортные- бывают и 1вт и 2вт одних размеров, согласно таблицы, так просто заитересовало визуальное отличие. Да ладно с этими резисторами, мозги уже людям запудрил-просто наверно ни кто не обращал на это внимания, а меня понесло. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.11.2014, 23:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.11.2014, 23:46
9.11.2014, 23:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Чудес не бывает, тепловыделение прямо пропорционально сопротивлению, если 2 резюка имеют разные площади теплоотвода, то меньший допускает бОльший нагрев, вот и все. Материалы там другие.
9.11.2014, 23:58
10.11.2014, 0:22
Извиняюсь. Действительно засада.А я все по старинке-больше габарит значит и большая мощность.
10.11.2014, 0:27
...нормальный вопрос, как оказалось не простой,т.к. ответа никто не дал. Для тех, кто в танке: Номинальная мощность — наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение гарантированного срока службы (наработки) при сохранении параметров в установленных пределах. Другими словами: у них другие материалы. И они спроможны рассеить такую же мощность с сохранением параметров, как советские с большими габаритами. А как определять мощность резистора на глаз... ХЗ. Много разных производителей. Спрашивай у продавца, требуй сертификат, кури википедию и т.д. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.11.2014, 9:06
Отличаются MO-200 от MO-100 диаметром выводов,а вот MO-200S от MO-100 отличия не заметил:
[attachment=35692:MO_100.JPG],[attachment=35693:MO_200.JPG] Сообщение отредактировал avlozitski - 10.11.2014, 9:14 |
10.11.2014, 10:43
Данный вопрос заинтересовал потому, что задрал обман производителей и торгашей.Недавно купил провод, на нем маркировка ВВГ-П 2х2,5, померял жилу, оказалась Ø 1,5мм, получается 1,76кв.мм. Вот и с резисторами рай для торгошей,продавай одноваттные по цене двухватных.
15.11.2014, 21:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Всем привет. Купил такой вот клапан
![]() Написано АС 12В. Подключаю на 12В постоянки - греется, причем прилично... и потребляет 1.7А. Так и должно быть для этих моделей MAGNUM или нужно обязательно от переменки питать его? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 21:51 |
15.11.2014, 22:06
А зачем брали такой, для работы от постоянки, требуется всего 6вольт.
15.11.2014, 22:20
А зачем брали такой, для работы от постоянки, требуется всего 6вольт. Цена просто неплохая Ну или прийдется ставить еще реле на него... Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 22:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 14:03 |
