Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11797 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Skif Я вот гляжу, все что-то строят, вроде в немаленьки... 16.10.2014, 18:03
hidoba Цитата(Skif @ 16.10.2014, 17:03) Я вот гл... 16.10.2014, 18:59
sleip Цитата(Skif @ 16.10.2014, 18:03) Я вот гл... 16.10.2014, 19:44
kleverbig Ну почему, чуток вкратце: - в импульсном режиме ис... 16.10.2014, 18:47
Skif Цитата(kleverbig @ 16.10.2014, 18:47) Ну ... 16.10.2014, 19:27
KT117 Вообще то чтобы давать правильную оценку-нужно име... 16.10.2014, 19:17
kleverbig Так в основном здешние парни больше паять умеют не... 16.10.2014, 21:10
Skif Цитата(kleverbig @ 16.10.2014, 21:10) Так... 16.10.2014, 21:27
kleverbig Нет, Женя, очень трудно объяснить крутому сварщику... 16.10.2014, 22:16
sergey777.68 Инфа для автора(проверил управления током-прямой-и... 17.10.2014, 11:28
oleg1ma Цитата(sergey777.68 @ 17.10.2014, 11:28) ... 17.10.2014, 11:33
sergey777.68 управление шимом не цифровое а потенциальное (знач... 17.10.2014, 11:38
oleg1ma а stop?а лишний гемор, вместо того что-бы обратитс... 17.10.2014, 11:42
sergey777.68 Когда я задавал этот вопрос автору (он еще в тот м... 17.10.2014, 11:48
oleg1ma Цитата(sergey777.68 @ 17.10.2014, 11:48) ... 17.10.2014, 11:56
sergey777.68 Давно жду твоего шедевра 17.10.2014, 12:10
oleg1ma Жду опытную партию плат,обещали с недели. 17.10.2014, 12:22
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 17.10.2014, 12:22) Жду о... 17.10.2014, 13:40
sergey777.68 Я так понял что мс uc3825 и задание тока по 2 пину... 17.10.2014, 13:27
oleg1ma SG3525. мне дифф защита не нужна, кондеи последова... 17.10.2014, 13:59
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 17.10.2014, 13:59) SG352... 17.10.2014, 14:01
oleg1ma Сделайте, рулите как хотите, я только за.Но вот оп... 17.10.2014, 14:12
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 17.10.2014, 14:12) Сдела... 17.10.2014, 14:24
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 17.10.2014, 14:24)... 17.10.2014, 14:35
sergey777.68 Олег в твоей управе сигнал стоп идет через диод и ... 19.10.2014, 19:22
oleg1ma кондей емкостью всего-то 0.68-1 мкф, с проциком вс... 19.10.2014, 20:05
SchVePs Может кому пригодится. 20.10.2014, 0:00
eger Подскажите пожалуйста .где в России можно купить ... 20.10.2014, 19:45
RadioГубитель Цитата(eger @ 20.10.2014, 19:45) Подскажи... 20.10.2014, 20:01
sergey777.68 У кого есть программа на топы(решил сделать протяж... 20.10.2014, 20:33
sleip Цитата(sergey777.68 @ 20.10.2014, 20:33) ... 20.10.2014, 20:45
alex1958 Цитата(sergey777.68 @ 20.10.2014, 21:33) ... 20.10.2014, 23:38
kava Цитата(sergey777.68 @ 20.10.2014, 19:33) ... 20.10.2014, 22:48
Genadiy Самая свежая с сайта в атаче , а тут http://link... 21.10.2014, 1:41
sergey777.68 Всем спасибо.В программе не нашел требуемый зазор ... 21.10.2014, 11:04
БВП-2 Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2014, 10:04) ... 21.10.2014, 14:11
sergey777.68 Вопрос возник в не способности починить блок питан... 21.10.2014, 15:51
Skif Цитата(sergey777.68 @ 21.10.2014, 11:04) ... 21.10.2014, 20:08
sergey777.68 Примерно так и планировал.Протяжка будет самопал д... 22.10.2014, 20:07
sleip Цитата(sergey777.68 @ 22.10.2014, 21:07) ... 22.10.2014, 20:12
sergey777.68 сердечник б.у от струйного Epsona с зазором в цент... 22.10.2014, 20:19
oleg1ma Приехали подопытные кролики управы для моста. 23.10.2014, 14:59
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 23.10.2014, 18:59) Приех... 23.10.2014, 15:20
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 23.10.2014, 15:20) А с... 23.10.2014, 15:25
Yurybka Цитата(oleg1ma @ 23.10.2014, 13:59) Приех... 23.10.2014, 23:35
Skif сомневаюсь, что можно будет увидеть особые различи... 24.10.2014, 21:42
Yurybka Цитата(Skif @ 24.10.2014, 20:42) сомневаю... 25.10.2014, 0:14
Skif Цитата(Yurybka @ 25.10.2014, 0:14) Различ... 25.10.2014, 15:33
kava Цитата(Yurybka @ 24.10.2014, 23:14) Я хоч... 25.10.2014, 16:45
Yurybka Цитата(kava @ 25.10.2014, 15:45) Получают... 27.10.2014, 1:38
RadioГубитель Вопрос для Скифа или кто пользовался диодными моду... 29.10.2014, 21:25
Skif Цитата(RadioГубитель @ 29.10.2014, 21:25)... 30.10.2014, 10:28
RadioГубитель Цитата(Skif @ 30.10.2014, 11:28) я бы так... 30.10.2014, 11:44
sergey777.68 данный модуль не юзал но вскрывал похожие(внутри б... 30.10.2014, 6:57
oleg1ma Один корпус плохо, будет жарится, так как отвод те... 30.10.2014, 12:17
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 30.10.2014, 13:17) Один ... 30.10.2014, 13:05
oleg1ma На силу косого универсального 220-380, ставил 3шт. 30.10.2014, 13:34
oleg1ma Вот доколыхал управу на двухтакт, все работает вро... 30.10.2014, 19:42
eger Уже на нескольких инв полуатоматах видел регулятор... 1.11.2014, 16:30
hidoba Цитата(eger @ 1.11.2014, 15:30) Уже на не... 1.11.2014, 16:59
eger Цитата(hidoba @ 1.11.2014, 20:59) А как э... 1.11.2014, 19:14
Pavel.I Цитата(hidoba @ 1.11.2014, 19:59) А как э... 2.11.2014, 9:11
Skif Цитата(eger @ 1.11.2014, 16:30) Уже на не... 5.11.2014, 20:12
kleverbig Если сделать дроссель на железе, то наверняка изме... 1.11.2014, 19:57
RadioГубитель Цитата(kleverbig @ 1.11.2014, 20:57) Если... 2.11.2014, 7:19
ЯВА1 Где-то попадалась схема сварочника трансформаторн... 2.11.2014, 9:14
SchVePs В схеме св.ПА ВДГ-303 стоят дроссели насыщения и у... 2.11.2014, 11:37
eger Цитата(SchVePs @ 2.11.2014, 15:37) В схем... 2.11.2014, 18:20
Serg256 Надо посмотреть как это сделанно в схеме есаба Cad... 5.11.2014, 12:47
kava Цитата(Serg256 @ 5.11.2014, 11:47) Надо п... 5.11.2014, 13:04
Santo Здравствуйте, собрал вот аппарат по схеме Yiriy, в... 6.11.2014, 18:28
oleg1ma Цитата(Santo @ 6.11.2014, 19:28) включил ... 6.11.2014, 18:44
Santo Да, похоже и транзисторы тоже накрылись, надеюсь ... 6.11.2014, 21:10
DANTIST Цитата(Santo @ 6.11.2014, 19:10) Да, пох... 6.11.2014, 22:27
Santo Цитата(DANTIST @ 6.11.2014, 22:27) Ключи ... 6.11.2014, 22:46
avlozitski Цитата(Santo @ 6.11.2014, 22:46) так как ... 6.11.2014, 22:57
Santo В том то и дело что сварка и сваркостроение послед... 6.11.2014, 23:45
DANTIST Цитата(Santo @ 6.11.2014, 20:45) ...да и ... 6.11.2014, 23:54
and_w Не факт, ключи могут и тихонько так пук... и все..... 6.11.2014, 23:56
Santo Не поверите, проверял несколько раз, да и прежде ч... 7.11.2014, 0:06
kleverbig На пониженном напряжении силовая проверялась, осц... 7.11.2014, 9:45
Santo Осциллографа нет, а вот лампочку не подключал, хот... 7.11.2014, 10:20
avlozitski Все это печально. Лично моё мнение, Вы рано взялис... 7.11.2014, 10:44
sergey777.68 Проблема с дежурным блоком питания(если можно фото... 7.11.2014, 11:46
Santo Спасибо, но дело оказалось не в блоке питания, хот... 7.11.2014, 12:45
avlozitski Цитата(Santo @ 7.11.2014, 12:45) наверное... 7.11.2014, 12:57
DANTIST Цитата(Santo @ 7.11.2014, 10:45) А по пов... 7.11.2014, 13:59
Santo Та нет, бодик кстати нормально варит, хотя я с ним... 7.11.2014, 20:55
sergey777.68 Надо успокоится и доделать аппарат За первенцем ... 7.11.2014, 21:13
Santo Спасибо большое за поддержку, обязательно одолеем ... 7.11.2014, 22:50
Skif Цитата(Santo @ 7.11.2014, 22:50) Спасибо ... 7.11.2014, 23:20
RadioГубитель Цитата(Skif @ 8.11.2014, 0:20) Но таки ос... 8.11.2014, 8:03
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 8.11.2014, 9:03) п... 8.11.2014, 9:36
RadioГубитель Цитата(KT117 @ 8.11.2014, 10:36) А почему... 8.11.2014, 9:58
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 8.11.2014, 10:58) ... 8.11.2014, 11:07
sergey777.68 На отдельных аппаратах сделано на мой вгляд очень ... 8.11.2014, 10:40
K_L Цитата(sergey777.68 @ 8.11.2014, 10:40) Н... 8.11.2014, 10:52
RadioГубитель Разницы не вижу. В том числе и по цене компонентов... 8.11.2014, 11:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 15:31 |
