![]() Ремонт Калибр MICRO СВИ-205. С чего начать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.11.2014 Пользователь №: 42319 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите понять в чем причина неисправности инвертора. Он стал самопроизвольно отключаться и включаться.На просторах интернета пишут, что это короткое замыкание. Раньше такое бывало однократно, но он продолжал варить. Сейчас в лучшем случает дугу успевает зажечь. На холостом ходу при первом включении он работает стабильно. При начале самопроизвольных включений и отключений происходит следующая картина. При включении начинает доли секунды работать вентилятор и все вырубается, даже реле не успевает включится. Но иногда и релюшка успевает щелкнуть. Слышен также характерный писк зарядки и разрядки конденсаторов. Даже складывается впечатление, что при включении кондеры начинают заряжаться и в какой-то момент происходит пробой и снова аппарат вырубается. С чего начать не знаю, ведь получается, что при отключенном питании кз можно и не найти. Надеюсь на опыт знающих! Дружище, этот вопрос корректен в разделе сварки. (У меня перенести почему-то не получилось). Потому буду отвечать прямо тут. Не совсем я понимаю: отрабатывает штатная защита или автомат вышибает? Для начала (при ремонте) на плате режешь цепь сразу за силовыми конденсаторами и проверяешь наличие напряжения 310В. Можно последовательно подключить, например как я, бытовой фен (или торшер) - при норме напряжение не сильно упадёт, а если есть КЗ - фен начнёт на всю работать ограничивая ток. Так определишь кому плохо - мосту, кондёрам или дальше смотреть надо. Попробую так сделать, потом отпишусь П.С. отрабатывает штатная защита Сообщение отредактировал Неон - 5.11.2014, 16:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 19:02 |
