Низкое напряжение в частном доме , Как повысить?
disant666
сообщение 5.11.2014, 12:06
Пользователь №: 16683
Сразу извиняюсь если подобная тема поднималась уже не раз на форуме, я найти не смог. Проблема такая: живу в садовом обществе, проблема с низким напряжением всегда присутствовала. Раньше было в пределах 150-160 вольт, поставил стабилизатор на 12 кВа и заменил кабель от столба на 16 мм2, прожил зиму терпимо. Но в этом году "понаехали" новоселы, построилось за одно лето несколько домов, два дома, точно знаю, отапливаются электричеством, мой дом находится в самом удаленном месте от ТП и напряжение у меня теперь опускается до 120 вольт без нагрузки! Стабилизатор выбивает даже без нагрузки пишет "error" и приходится сидеть на байпасе с размороженным холодильником и подвальным освещением! Что можете посоветовать? Поставить повышающий трансформатор напряжения? Более мощный стабилизатор? Закупать в Японии бытовую технику? icon_sad.gif
Volt380
сообщение 5.11.2014, 12:25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если напряжение на трансформаторе норм и он не перегружен, тяните личную линию от него..
сообщение 5.11.2014, 12:36
Накатать жалобу в правление СНТ о недопустимости предоставления некачественных услуг. Вы же оплачиваете ЭЭ?
Правление соберётся и решить когда и сколько денег собрать, чтобы поставить новый транс и поменять магистрали.
Иной путь только прямой договор с Энергоснабжающей организацией... некоторым удаётся...
"Не верю!"©
disant666
сообщение 5.11.2014, 13:37
Этот вопрос поднимался, проводили собрания, писали в энергосбыт. Он ответил нам (со слов председателя) что мы за свои деньги должны менять опоры ЛЭП, большинство членов общества отказалось платить свои деньги, для остальных это непосильная ноша.
Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Ведь поставщик нарушает ГОСТ 32144-2013 (если я не ошибаюсь), следовательно он нарушает закон, может в суд подать? В любом случае это все дело затянется не на один месяц! А сейчас как жить?! Как мне поднять напряжение, так сказать локально, у себя в доме?
"Не верю!"©
Я тут кнопку поиска пол часа искал!))) ну не сижу я постоянно на форумах, не умею ими пользоваться!
Как Вы себе это представляете? Самовольно к трансу подключиться?)) Заключить договор с энергосбытом на отдельный ввод? Опять же большие сроки рассмотрения и нет гарантии успешного завершения процесса.
сообщение 5.11.2014, 13:59
Тогда остаётся либо генератор, либо инвертор, либо свечки...
К сожалению, любой из способов повышения напряжения у Вас в розетке влечёт повышение нагрузки на слабую магистраль и, как следствие, к продолжению просада... Физика, аднакама.
А там и до аварии недалеко...
Тогда все будут одинаково "счастливы"
Volt380
сообщение 5.11.2014, 14:06
Из: Волгодонск
есть стабилизаторы которые повышают с "экстремально низкого" напряжения, например у ресанты есть линейка спец для дачником, начинает работать от 90В. они правда не мощные, но стратегически важных потребителей (холодильник, телевизор) запитают..
Михаил Ник...
сообщение 5.11.2014, 15:04
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Я сейчас занимаюсь этим вопросом. Ведь поставщик нарушает ГОСТ 32144-2013 (если я не ошибаюсь), следовательно он нарушает закон, может в суд подать? )
В данном случае гарантирующим поставщиком является само садовое общество на балансе которого находятся эл.сети. Поэтому садовое общество само должно проводить у себя реконструкцию сетей (вы же не звоните в ЖЭК что бы Вам заменили у Вас в квартире перегоревшею лампу).
FRAER
сообщение 5.11.2014, 20:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
за счет увеличения тока в сети, что влечет еще большие потери и ... замкнутый круг, неизвестно тогда в этом случае на каком напряжении остановится этот переходный процесс, не факт, что и на 90В... это бред уже с такого напряжения стабилизировать...
Volt380
сообщение 5.11.2014, 20:33
Из: Волгодонск
согласен, но как временная мера запитать холодильник например, почему нет, если выходов нет больше..
FRAER
сообщение 5.11.2014, 22:17
Из: Волгоград
10 косарей отдать за временную меру
Volt380
сообщение 5.11.2014, 22:46
Из: Волгодонск
вопрос цены автором не ставился, к тому же не стоит он столько
disant666
сообщение 6.11.2014, 4:53
Нашел стабилизатор. От 105 В поднимает напряжение, судя по описанию. Voltron РСН-8000h стоит 12-13 тыс.
Других вариантов пока не вижу. То что стабилизатор даст дополнительную просадку в сеть это понятно, может будет повод задуматься тем кто отапливается электричеством...
Volt380
сообщение 6.11.2014, 8:12
Из: Волгодонск
при таком напряжении 8квт я б не ставил, 2квт максимум..
сообщение 6.11.2014, 8:34
угу...они просто повторят Ваши действия, ну а там по нарастающей
сообщение 6.11.2014, 20:11
Цитата(с2н5он @ 6.11.2014, 8:34) *
...ну а там по нарастающей
... как бы не накаркать...
disant666
сообщение 7.11.2014, 7:15
Почему? Думал чем мощнее тем лучше.
Volt380
сообщение 7.11.2014, 8:33
Из: Волгодонск
вам же казали, что т.о. вы посадите свою сеть до нуля, а соседи вам в этом помогут..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:23
