Мигают галогенки в вытяжке
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.11.2014, 18:28
В подсветке вытяжки от IKEA начали мигать галогеновые лампы. Сначала изредка, потом чаще и чаще и через месяц совсем перестали загораться. Разобрал посмотреть и понял, что моих знаний не достаточно. Лампы подключены через диммер (вход 220в, выход 220в, управляющее воздействие от 0 до 10в), дальше трансформатор 220в - 12в. Попробовал тестером - на диммер напряжение подается, управляющее воздействие от платы тоже есть. А вот дальше происходит какое-то колдунство: на выходе диммера напряжение то есть то нет, закономерность понять не могу. Был момент, когда на выходе диммера напряжение было а на входе трансформатора нет - я вообще не понял как это может быть, думал обрыв провода между ними, но нет, провод звонится, похоже между замерами пропало. Но лампы не зажигаются вовсе и не мигают даже. Пробовал лампы запитать от внешнего блока питания на 12в, горят нормально. В чем может быть дело и что еще можно проверить, чтобы уточнить диагноз?
Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Мигают галогенки в вытяжке   4.11.2014, 18:28
- - savelij®   А зачем в вытяжке диммер?... Может его того... вык...   4.11.2014, 19:08
- - Гость_Андрей_*   Дело в том, что кнопка включения света сенсорная, ...   4.11.2014, 20:07
- - lanchakov   Имхо вам на форум к электронщикам, а лучше ремонтн...   4.11.2014, 22:48
- - Гость_Андрей_*   Я то, по простоте душевной, думал, что симптомы в ...   4.11.2014, 23:34
- - savelij®   Цитатасимптомы в виде постепенно в течение месяца ...   5.11.2014, 4:52
- - Гость_Андрей_*   Я склонен думать, что проблема в диммере или транс...   5.11.2014, 21:56
- - savelij®   Ну, коль вернулись, то надо полагать на других фор...   5.11.2014, 23:19
- - Flash   Берёшь лампу настольную (с лампой НАКАЛИВАНИЯ) и п...   6.11.2014, 8:36
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Flash @ 6.11.2014, 8:36) Кстати, д...   6.11.2014, 18:01
- - В гостях   И что в итоге было?   24.11.2016, 19:28
- - Гость сочувствующий   Цитата(В гостях @ 24.11.2016, 19:28) И чт...   24.11.2016, 19:32
- - В гостях   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.11.2016, 19...   24.11.2016, 19:50
- - Dimart   Цитата(В гостях @ 24.11.2016, 19:50) У ме...   27.11.2016, 19:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 15:09
