Фотоприколы... , Фото о электрике |
11.10.2014, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
11.10.2014, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9310 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
сергей_абрамов, напомнило анекдот "курить люблю" ..
помните такой? -------------------- |
12.10.2014, 7:15
А как же
12.10.2014, 9:58
А еще про трубку и женщин?
12.10.2014, 12:25
haramamburu, а вот этот не припомню
12.10.2014, 23:45
Костян челябинский,
— Что Вы любите больше всего на свете? — Курить люблю. . — Вот так курить и больше всего? А покушать хорошо? — Не, курить люблю. . — Ну может выпить там водочки, коньяку хорошего? — Все равно курить больше люблю. — А женщин любите? — О!, да женщин люблю, люблю очень. Так люблю, весь бы, целиком бы в нее залез. . Только губы снаружи оставил бы. — А губы то чего снаружи? — А курить очень люблю. . Сообщение отредактировал haramamburu - 12.10.2014, 23:45 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.10.2014, 8:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вот такие плакаты-комиксы поднимают нам настроение на работе. На последнем плакате, имхо, не хватало ещё путей прохождения токов, дорисовал. -------------------- |
13.10.2014, 8:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сомнительно, т.к. идёт по пути наименьшего сопротивления
13.10.2014, 14:03
и по пути наибольшей разницы потенциалов.
14.10.2014, 20:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
21.10.2014, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41515 |
22.10.2014, 16:07
3.11.2014, 13:13
3.11.2014, 14:40
Такие тропки практически везде... где попадается такая опора на пути)))
Самому стало интересно... почему так... покопал чуток инет и вот что нашел... Цитата Почему говорят что нельзя проходить под столбами которые наклонены друг на друга? Не только под столбами, но и под любым треугольником, например-под раскрытой лестницей-стремянкой. Суеверие связано с тем, что в древности побежденных солдат заставляли сгибаться в поклоне и проходить под скрещенными копьями- "ярмом" или "игом".Отсюда и примета : пройти под треугольником = поражение, неудача, унижение. Цитата Можно или нельзя проходить между двумя столбами или лестницей? Давайте разберемся
Суеверию уже несколько сотен лет. Самый распространенный вариант – мол, это к покойнику в семье. Причем это суеверие распространено повсюду. Нет такой славянской семьи, в которой хотя бы один не верил, что под лестницей, прислоненной к дому, или столбами, которые сходятся вверх, нельзя проходить. Причем детям просто в голову вбивается с малых лет: нельзя ходить под столбами и лестницей. Причем родители и сами в большинстве своем толком не знают, почему нельзя! Им тоже в голову вбили родители. Круговорот столбов в природе получается. В Интернете тайна раскрыта. Но порой мы движемся по ложному пути. Точнее сказать, на самом деле существовал одна причина, по которой запрещено проходить между столбами, а потом она была заменена другой. Эта вторая причина банальна. Электрический ток всему виной. Когда столбы еще были цельнодеревянными и пропитанными креозотом, а фаянсовые изоляторы дорогими и дефицитными, при отсутствии диспетчерской службы, а также междуфазным напряжением иногда до 650 вольт, вполне могло случиться что по тем или иным причинам ток мог проходить через деревянные опоры (разбитый изолятор на крюке и т.п.). Очень небольшой ток в сухое время (и поболе – в условиях повышенной влажности), пишет на форуме человек под ником Олджасылдын Раис. Хуже дело обстояло в случае двух опор. Да еще при условии токосъема неизолированным проводом. Запросто случалось, что одна опора могла находиться под одной фазой напряжения, а вторая под другой фазой. Не сразу возникала токоведущая дорожка через земную поверхность, но электролиз и гниль вполне надежно увеличивали контактное сопротивление по наикратчайшей линии между столбами. До такого состояния, что наступал дождливый день, когда прекрасная поселянка, пытавшаяся пробежать между опорами, просто падала в лужу и начинала в ней, помыкивая, тонуть. Что, несомненно, тягостно воздействовало на наследственную память селян, топчущих землю босыми ногами. И вбивало крепко. Через два-три поколения стиралось в мозгу определение босых ног, а память наследственная – оставалась. Но как случилось, что суеверию уже несколько сот лет? В девятнадцатом веке электрического тока не было. И тем более – в восемнадцатом и так далее. И еще. Старенькие бабушки называют проходы между столбами «цыганскими воротами». Вот тут мы и подходим к виселицам. В старину в России виселица имела П-образную форму, в отличии от европейской Г-образной (наверное чисто из практических взглядов – на П-образной сразу можно было много народу пристроить). Чаще всего показательно и привселюдно для науки вешали конокрадов-цыган. Вот и называть стали виселицу – цыганскими воротами, а выражение «пройти через цыганские ворота» означало просто быть повешенным! Впоследствии цыган и прочий уголовный элемент вешать на площадях (почему-то, ха-ха) перестали, но суеверие прижилось и перенацелилось на другие арочные конструкции. В том числе на появившиеся телеграфные и электрические столбы с подпорками, написал на форуме Velga. Живучесть суеверия, крепко врезавшееся в народную память, наглядно демонстрирует действенность воспитательного момента публичных наказаний. Но и это не предел. Есть другое мнение. В России в старину вешали не на виселицах, а на деревьях. Но с другой стороны, иногда строили виселицы на пустырях (для устрашения, при Иване Грозном). «История цыган России» (конец XVII-XX в.в.). Автор: Н. Бессонов, Н. Деметр. Я склоняюсь к мнению, что «цыганские ворота» все-таки исполняли свое черное предназначение. К слову, я не верю в суеверия. И под арками-столбами спокойно прохожу. Если они не под электричеством, конечно. Тогда – аккуратно обхожу. Но не из суеверия, а по простой причине – технике безопасности. Современные столбы, конечно, имеют заземление и до чертиков еще антиэлектрических плюшек. Но береженого бог бережет. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.11.2014, 16:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.11.2014, 19:21
РЕ - занижено... неправильным кабелем короче кушает электрик
4.11.2014, 13:59
мы так на одном коттедже ложку для размешивания сахара из ПВшки десятки делали. В спираль закручиваешь мешало, держало в колечко. Мешало молотком расплющиваешь до состояния плоскости.
Сообщение отредактировал S-cream - 4.11.2014, 13:53 -------------------- |
4.11.2014, 14:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А просто кусок провода уже не промешивает?
4.11.2014, 16:31
FRAER, ну так же лучше!!!
К тому же есть у меня такой бзик - в кружке должна быть ложка. Без этого чай - не чай, кофе - не кофе... -------------------- |
6.11.2014, 16:20
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 18:23 |
