последовательное подключение ТЭНов
andreichsb
сообщение 27.10.2014, 20:53
Пользователь №: 10229
Здравствуйте. подскажите, хочу соорудить для грузовика зимний подогрев, вставить в поддон имеющийся в наличии ТЭН типа Thermowatt с встроенным термореле на 1.5квт а в водяную рубашку небольшой на 1квт. Подключить хочу последовательно, так как рубашка имеет большую теплоемкость и для нее сильный подогрев не нужен, а вот поддон сильно прогревать надо, поэтому хочу что бы термореле было в поддоне. Будет ли работать если на один провод ТЭНа в поддоне (который с термореле) фазу, от него на другой ТЭН и соответственно на свободный контакт ноль?
Сообщений в этой теме
- andreichsb   последовательное подключение ТЭНов   27.10.2014, 20:53
- - Volt380   1квт будет греться сильнее чем 1,5квт   27.10.2014, 21:33
- - andreichsb   т.е работать будет, я так понимаю? если в рубашку ...   27.10.2014, 21:37
|- - Null   Цитата(andreichsb @ 27.10.2014, 22:37) т....   27.10.2014, 22:15
- - Volt380   мощность распределится пропорционально в сторону м...   27.10.2014, 21:44
- - andreichsb   т.е. если оба по 1.5квт, каждый будет по 750 ватт ...   27.10.2014, 21:58
- - Volt380   стоп, не так, если два полуторокиловаттных последо...   27.10.2014, 22:34
|- - Null   Цитата(Volt380 @ 27.10.2014, 23:34) стоп,...   28.10.2014, 14:43
- - FRAER   Мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения...   28.10.2014, 12:18
- - Flash   я тут тоже со своими 5 копейками. Бывает ТЭНы прог...   28.10.2014, 15:54
|- - andreichsb   Цитата(Flash @ 28.10.2014, 15:54) в рубаш...   28.10.2014, 20:25
|- - Flash   Цитата(andreichsb @ 28.10.2014, 21:25) я ...   29.10.2014, 16:04
- - Volt380   а хрен его знает, режим вроде более щадящий..   28.10.2014, 16:27
- - Flash   если последовательно 2 ТЭН-а- то вероятность стрем...   28.10.2014, 16:32
- - uvk2   А масло не станет пригорать на поверхности тэна, о...   28.10.2014, 21:32
- - andreichsb   ну не знаю, знаю только одно, пытались зимой нагре...   28.10.2014, 22:20
- - Блуждающий Электрик   Отсего же не запретили масляные радиаторы?   28.10.2014, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:08
