![]() Какой выбрать диод для освещения подъезда? , В подъезде 9 этажей ... |
... + на первом этаже 3 лампочки.
Надоело ходить в темноте т.к. лампочки то перегорают (через 2-е недели), то их выкручивают. Хочу поставить на них на все диод т.к. поставил его себе на этаж уже много лет назад и забыл совсем про эту лампочку. Но когда заходишь в подъезд, а там темень (внизу нет окон) то даже мне становится неприятно/страшно, а тем более стыдно перед женой т.к. она знает, что я электрик. Вот и вкручиваю за весь подъезд эту нижнюю лампочку т.к. не дождёшься обслуживающего наш дом электрика, а безопасность (личная) для меня дороже нескольких рублей. Подскажите, пожалуйста, какой из диодов сейчас лучше взять для этих целей? Примерно 15 лампочек по 100 ватт = 1.5 кВт. Т.е. надо брать диод способный выдержать 10 ампер и 220 В. Зы. Поставил в гараже какой-то диод (забыл) в 2-хклавишный выключатель лет 10 назад на 2-е лампочки по 200 Вт (для "регулировки" яркости) - до сих пор работает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Не знаю, как на все, а на проблемную лампочку (при входе) поставьте д226 или аналог...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Расчёт:
15*100Вт=1500Вт - полная нагрузка цепи освещения. 1500Вт:220В=6,8А - полный ток в цепи питания этих ламп без диода. Т.к. диод пропускает только одну полуволну напряжения и тока, то ток в цепи будет 6,8:2=3,4А Можно взять диоды с максимальным током начиная с 4А и напряжением 220*1,15 (т.е.+15%)*1,41=350В и более. При этом в характеристиках на диод выбирать "низкочастотные", "выпрямительные" или "силовые" - они самые дешовые и ходовые. Просто подойти к продавцу в магазине, представить все эти данные и попросить посмотреть, какие варианты диодов у них есть. Сообщение отредактировал -Mike- - 28.10.2014, 15:33 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
на 1 лампочку если ставить то Д226Б за глаза.
если вешать на 1 диод весь стояк не стоит забывать о тепловыделениях с диода, подобранного впритык. Радиатор городить во ВРУ - имейте в виду что на нём может оказаться "фаза", сл-но проблема. Я ставил промышленный диод на 25А (точно не помню уже, типа В25 или ВД25 - какой тогда попался). Преимущества: 1. почти не греется 2. Удобно зажимается прямо в клемму модульного автомата. 3. Запас по мощности позволит спокойно перегореть одной из 10 лампочек без повредения диода. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
ставить диод "впритык" черевато быстрым выходом его из строя, поскольку лампы имеют пусковой ток, хоть и короткий, но превышающий номинал в несколько раз, а в момент перегорания ток вообще стремится к току кз. мой совет такой, сходите в радиолавку и попросите самый мощный диод на напряжение не меньше 300В. благо сейчас диоды и 40А и выше не редкость..
Спасибо - не ожидал такого потока информации! Есть с чем ехать на радиорынок. )))
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 12:27 |
