1149 страниц V  « < 1103 1104 1105 1106 1107 > »
avlozitski
сообщение 26.10.2014, 22:14
Сообщение #22081
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KT117 @ 26.10.2014, 22:04) *
Ну убить не убъет, но этот путь лично мне не по душе.
А вот кто что скажет про ККМ, ненадежно,сложно,неэффективно?
KT117
сообщение 26.10.2014, 22:46
Сообщение #22082
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Тесты сварочников на удлиннителе 150м http://www.vdi-ua.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D...B5%D0%BB%D1%8F/
ККМ-это эффективно. Можно немного почитать тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105305
avlozitski
сообщение 26.10.2014, 22:52
Сообщение #22083
Из: гМинск
KT117, Cпасибо.
DANTIST
сообщение 27.10.2014, 1:23
Сообщение #22084
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 26.10.2014, 18:47) *
DANTIST, а что, я разве что-то нарушаю? Никто ведь не запрещал из сети 3кВт снимать. Да и если сеть не в норме - то это уже проблемы энергопоставляющих организаций.
А 3 кВА ты как посчитал? Замерял ток по сети?
Если сеть такая, что падает под нагрузкой, то ничего толкового с нее ты не выжмешь. Сварочник - это практически стабилизатор мощности. Ну или тока, как угодно. И чтобы поддержать в нагрузке твои 120 А, он высосет из сети все соки. А тем более, если поставить туда ККМ, как тут предлагали. Аппарату будет хорошо, а соседям дупа.
А по поводу энергопоставляющих компаний - это круто! Не пробовал им писать?
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.10.2014, 1:25
Serega30
сообщение 27.10.2014, 1:46
Сообщение #22085
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
DANTIST, нет, лично не пробовал.
В нашем деле главное - контакт.
avlozitski
сообщение 27.10.2014, 8:21
Сообщение #22086
Из: гМинск
А кто нибудь может растолковать вчерашнюю мысль gyrator про Кзап, пост он удалил, но картинку я сохранил:
[attachment=35507:99be0f0b7c61.jpg]
DANTIST
сообщение 27.10.2014, 9:21
Сообщение #22087
Тут толмач-немчирь нужен. Чтобы сначала понять его изопьев язык. А потом растолковать кривульки на обоине.
ERika
сообщение 27.10.2014, 14:48
Сообщение #22088
Пользователь №: 24851
Сам пост вчерашний с комментарием пропустила, но вроде основная мысль очевидна. Белая линия - напряжение на электролитах - проседает на треть. Красная - ток нагрузки - видно почти не изменился. Без всяких ККМ. "Просто" за счёт увеличения Кзап до 60%. Потери в ключиках, правда, вырастают сразу раз в пять (динамические - зелёный график). Статические вырастут тоже, на треть полагаю (розовая линия - это похоже они). Ну и рабочая индукция СТ (жёлтый) - как не старалась - цифр на нём разглядеть не смогла - кто придумал жёлтый цвет для графиков использовать, да на таком фоне?! icon_smile.gif Тут, правда, всё вполне предсказуемо и без графика.
Сообщение отредактировал ERika - 27.10.2014, 14:56
avlozitski
сообщение 27.10.2014, 15:52
Сообщение #22089
Из: гМинск
ERika, Спасибо, с графиками понял, а вот с размагничиванием СТ тёмный лес.
ERika
сообщение 27.10.2014, 16:21
Сообщение #22090
Пожалуйста! С размагничиванием как раз там всё не просто (или просто, но непривычноicon_smile.gif), т.е. необходим нямконтроль, без него стабильно работать не будет.
avlozitski
сообщение 27.10.2014, 16:28
Сообщение #22091
Из: гМинск
Я так и предполагал, но эту тему мне нужно еще изучать, буду искать инфу, еще раз спасибо.
Serega30
сообщение 27.10.2014, 16:46
Сообщение #22092
Что-то я не врубаюсь, Кзап на макс. токе инвертора, в принципе, не должен быть максимальным т.к. его ширину ограничит контроллер, или он будет близким к максимальному, если инвертор будет пытаться вытянуть заданую мощность из просаженой сети при пониженом напряжении питания?
igorka
сообщение 27.10.2014, 17:01
Сообщение #22093
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Так это вроде все лежит всецело в основе понятия "ШИМ-регулирования" , или вы считаете что коэффициент заполнения импульса-вырабатываемый контроллером имеет лишь одно назначение , понизить мощность выделяемую на ключе?Э-ээ не!Сварочный аппарат это в первую очередь источник тока или мощности.И посему один и тот же аппарат , при одном и том же токе на выходе , но разном напряжении сети будет иметь разный коэффициент заполнения!Конечно будет пытаться вытянуть...
А вообще , это мое личное мнение.Народ не ленитесь пользоваться симуляторами , в частности LTspiceIV , это облегчает "жизнь".Сам помалу осваиваю , мало помалу и не капли не жалею.Хотя раньше рассуждал что мол в макете проверить быстрее и легче , но-но-но.Вообщем неглупые люди придумали симулятор и точно также неглупые люди им пользуются , по моему это очевидно и на этом форуме тоже видно...
Сообщение отредактировал igorka - 27.10.2014, 17:13
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
DANTIST
сообщение 27.10.2014, 17:32
Сообщение #22094
Цитата(igorka @ 27.10.2014, 15:01) *
...Вообщем неглупые люди придумали симулятор и точно также неглупые люди им пользуются , по моему это очевидно и на этом форуме тоже видно...
igorka
сообщение 27.10.2014, 17:40
Сообщение #22095
Из: Горловка.
Цитата(DANTIST @ 27.10.2014, 17:32) *
Истинная правда!А иначе :
Труд сделал из обезьяны человека , а из человека лошадь durak.gif .
vovik2011
сообщение 27.10.2014, 20:53
Сообщение #22096
Из: киев
Пользователь №: 21922
Dantist прав -лень двигатель прогресса,а труд облагорбачивает человека.
Wasiliy61
сообщение 1.11.2014, 17:30
Сообщение #22097
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот такие радиаторы от sergey777.68- спасбо ему.
Нарисовал под них вот такой простенький проект, спаривать ключи и диоды не стал-так как ограничевать буду на 160а, немножко смущает размеры радиатора диодов- но расположил все радиаторы в прямой обдув, думаю должно быть нормально. Больше 160а не хочу делать, что-бы не досаждать соседий, да и для домашних нужд хватает. Прикрепленный файл  _______.zip ( 162.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2014, 19:37
oleg1ma
сообщение 1.11.2014, 19:28
Сообщение #22098
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На силовой разверни все диоды снаберные на 180гр.
Wasiliy61
сообщение 1.11.2014, 19:44
Сообщение #22099
Из: Алтаиский край
Да Олег, спасибо. Перевернул, и отредактировал пост, собирал пакет из макросов- и по запарке верхние диоды утащил на низ, а нижние на оборот.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.11.2014, 19:47
oleg1ma
сообщение 1.11.2014, 21:04
Сообщение #22100
Из: Глобино UA
Прилепил компенсацию пилы на твою управу, с ней сварочник работает получше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2014, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 5:13
