Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
10.10.2007, 18:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Да в косом такой проблемы не будет, там 300В на радиаторе, а тут 600В. У меня первый косой, без пролачки в условиях гаража уже второй год работает.
10.10.2007, 19:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
лак получще будет, после высяхания(испарения) остаётся практически один наполнитель, в некоторых советскихе платах чтобы выпаять элемент гораздо дольше(относительно) расплавить лак чем припой.А вообще я проверяю пояльником с выставленной температурой-фум это вещь(для трансформатора).
11.10.2007, 0:08
я у себя в сотке залил ноги транзюков плавящимся клеем, ну типа такими палочками продаётся, матово прозрачные, для клеевых пистолетов, понятия не имею при какой температуре потекёт, практика покажет... У обоих макаронников что были на ремонте тоже и ноги ключей и нрактически ВВ часть была замазюкана этим термоклеем. И ещё со стороны выводов ключей нарадиаторах сделано принижение на 1,5 мм.в некоторых советскихе платах чтобы выпаять элемент гораздо дольше(относительно) расплавить лак чем припой. Да была такая радость под названием УР-231( если мне не изменяет память), сейчас днём с огнём не найдёшь.
11.10.2007, 0:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
даа надыбать бы этот УР-237 а то сотка как решето вся в вентиляции, этобы конкретно защитило бы от стружек металлических и влаги а так приходится всё эпоксидкой покрывать...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.10.2007, 7:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
[quote name='Chaynik' date='9.10.2007, 18:25' post='35850']
Обмотка фиксирующая два провода 0,55 обмотка компенсации два витка провода во фторопласте, сечение незнаю. Схема силовая как у самсофта, с изменениями, только снабер рекуп. А управление - бармалей. ![]() А можно внести изменения и дополнения в схеме в sPlan? -------------------- На абордаж!
11.10.2007, 16:23
Мужики, вы извините, но ей богу некогда и нехочеться сейчас рисовать схему. Вот если бы кто уже нарисовал, я бы подправил. От базовой схемы олега, отличается только отсутствием гасящей цепочки на фиксирующей обмотке. Ну и ёмкость снабера 9,3 , сейчас думаю уменьшить до 4,7н. А то не размагн транс. Заодно хочу смотать если получиться виток от первички, для уменьшения Ктр.
Драйвер я уже выдавал в теме "бармалей", ну и управа чисто бармалей, только питание задрал до 15,7 для драйвера. Кстати из погибших только транзистор и стабилитрон драйвера. Для таких случаев и ставиться развязка. Так, что сами решайте нужна она или нет. |
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
12.10.2007, 22:53
2Chaynik: Привет, земляк. Жаль, что приходится задавать тупые вопросы, но без них не поумнееш. Скажи, какие компоненты обвязки транса фиксатого относятся непосредственно к фиксации напряжения, а какие есть регенеративный снаббер- чё-то мне не охота лепить регенерат - не доверяю я ему, охота втулить RCD, вот только не знаю чё выкинуть и вместо чего втулить. Если это нарушит принцип работы - скажи, не обессуть.
13.10.2007, 7:13
Сварганил управление для фиксатого по описанию с сайта Володинаhttp://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html . [attachment=153:ficsj.JPG] Для тех кто будет повторять - на печатке есть лишняя дорожка которая способна убить 555, При установке одностороннего стабилитрона БП не запускается я ставил стабилитрон последовательно с диодом 1N4148 но думаю можно просто двухсторонний стабилитрон. Транс БП на Е27 об компьютерного БП первичка 80 витков ПЭЛ-0,224 в два слоя вторички ПЭЛ 0,8 I- 14витков II- 4витка III-10витков. каждая обмотка в один слой равномерно по ширине каркаса. Если нужно могу выложить правленную печатку. Вкладывай! А косячек на 8ой ноге? -------------------- На абордаж!
13.10.2007, 16:14
По картинке что сверху, D3, D9, L9, L5, C2, C4,R6, R7.
Правильно делаешь, что отказываешся от рекуперата в "сотке". Я вот сделал потому, что думал не влезут резисторы. Теперь вижу, что влезают. Рекуперат хорош для могучих ёмкостей. А тут таковые ненужны. Ток 100-120А не такой страшный. Хватит обычного 4,7 а тто и 2,5нан. |
13.10.2007, 19:14
2Chaynik: На сколько я понял вместо указанных компонентов можно поставить бармалейский снаббер параллельно транзистору? Земляк, скажи а на схеме выложенной на первой странице этому соответствуют ближайшие к транзистору элементы плюс один диод HER306? Я его что-то не нашёл на твоей схеме.
13.10.2007, 21:08
13.10.2007, 21:45
2Chaynik: Спасибо, земляк! тоже намерен делать сдвоенного фиксатого, и намерен использовать микрос UC3846. Это двухтактный контроллер накшталт 3845, только у него регуллировка тока отсечки идёт по отдельной ноге и есть ещё выход ОС по напряжению. Оч-чень заманчивая микроса. И видел схемы на её основе для Push-Pull на 10кВт. Если надо, могу скинуть на мыло. Пиши. aalexua@ukr.net На форум выложить не могу - не зарегистрирован. Лень.
13.10.2007, 22:01
Помоему, в сдвоеннном виде, "фиксатый" наиболее эффективен, и имеет явные приимущества перед "косым".
А то что я сделал, это баловство, впрочем как и все "сотки". |
14.10.2007, 9:09
2Chaynik: Ну почему же баловство?! Благодаря твоим стараниям на форуме есть первопроходец, который набивает себе все возможные шишки, а мы уже приходим на готовенькое! Огромное тебе за это спасибо. А к 3846 приглядись по внимательней. Интересно твоё мнение. И ты правильно понял, что лучше делать сдвоенный прямоход, чем городить одинарных монстров. Я об этом ещё на старом форуме писал, но народ только через год пришёл к этому
14.10.2007, 16:34
Проверил с утра ток наагничивания, напруга сети 238В (6ч утра).
![]() Поехал проверять. всё было нормально, варит приемлемо. Но когда стал гонять на нагрев, тут он и не сдюжил. Грею, - а он не отключается, я его уже и постепенно грел. то прибавлю ток, то убавлю, но он не отрубался. Тогда я его включил и жду - бахнул. пока лупал глазами, дошло что надо температуру проверить. Померил уже слегка остывший радиатор а там за 70град. Думаю что при нагреве температура ушла за 80. Короче "поджарил" я его. Думаю и в первый раз тоже было. Наверно термостат глюканул. Потому как первый раз два раза сработал таки. Короче причина в ПЕРЕГРЕВе. Интересно то, что разрушение кристала идёт опять от затвора. Наверно так он умирает от перегрева. Разрушения теже, транзистор и стабилитрон. (радует что ничего больше). Так что плата не совсем отстой, потому как нагревалось всё основательно и бесжалосно, однако диоды все целы. Поставлю последний транзистор, а что делать с контролем температуры не знаю. Что подскажите?
14.10.2007, 18:53
А не проще поставить простой биметалл на 80градусов и садить управление на землю. Термопара не такая быстрая, но довольно надёжная. И второй вариан -быстрый и надёжный- LM311 в типовом включении. Я делал на ней порговый термостат. Работает чётко и надёжно. Легко настраивается температура срабатывания.
14.10.2007, 19:05
6 грюнов и все дела.Он самый. Я бы включился через лампочку, да феном погрел, до срабатывания по теплу с контролем по термопаре. Чтоб не переборщить. У меня примерно такая же байда была на кольте. А когда после второго баха феном проверил увидел приличный разбег по срабатыванию, потому и поставил биметалл. По китайцу срабатывает при 71-72 град. Мазл пастой и прижимал рядом с ключём к меди. Название на прилавке приколото "термореле". А брал на харьковском радиорынке. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.10.2007, 19:30
15.10.2007, 0:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Chaynik
погляди вот это, тока я заказать никак не могу KSD-9700-70 http://www.radiocom.vinnitsa.com/predohraniteli_termo.html РС а биметалл прикладывал на радиатор или на корпус транзюка? golub как называется? где брал? -------------------- с приветом!
15.10.2007, 9:31
2Chaynik: Ну и это у тебя биметалл, только, может, ты его не туда прикрутил? Или глючный он, хотя за ними такого не наблюдалось. Посмотри .pdf на LM 311, может она тебе понравится.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 10:43 |
