Защита плавким предохранителем ? |
24.10.2014, 0:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Кто чем и как свои сверкалки защищает по входу? Ставить автомат смысла не вижу, тормоз он. Обычные стеклянные вставки плавкие (30х6мм) самое большее бывают на 30А. Шустрые. Но для 150А аппарат это видимо маловато именно из-за их шустрости?
Ставить "автомобильные" 30-40А предохранители? Или тупо 2 штырька в плату на расстоянии 20-25 мм и между ними натянуть несколько жилок монтажного провода, подобрав количество/сечение по несгораемости в штатном режиме ? PS 150А в дуге - это ведь 15-20А взятых из розетки? Поскольку корректора мощности нет, то речь идет о бросках тока по 80-100А из сети ? |
kotofei Защита плавким предохранителем ? 24.10.2014, 0:08
Transformator Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 1:08) 1) Ста... 24.10.2014, 7:11
Wasiliy61 Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 4:08) Кто че... 24.10.2014, 7:18
нищеброд Цитата(Wasiliy61 @ 24.10.2014, 7:18) На т... 24.10.2014, 8:37
Wasiliy61 Цитата(нищеброд @ 24.10.2014, 12:37) 80А ... 24.10.2014, 10:10
IGBT Цитата(Wasiliy61 @ 24.10.2014, 11:10) В к... 24.10.2014, 19:42
ingener99 Цитата(нищеброд @ 24.10.2014, 8:37) 80А -... 24.10.2014, 12:08
DANTIST Цитата(kotofei @ 23.10.2014, 21:08) Кто ч... 24.10.2014, 8:35
SONIIR Как говорили мои преподаватели:
"Предохраните... 24.10.2014, 9:42
Basill Электролит в модели есть.
Если бы потребление ток... 24.10.2014, 13:30
Андрей Д 150 В в сети , ККМ на входе, при 4,5 кВт -за 30А... 24.10.2014, 14:47
avlozitski kotofei хочет защитить аппарат, а не розетку, наск... 24.10.2014, 16:11
DANTIST Цитата(avlozitski @ 24.10.2014, 13:11) ko... 24.10.2014, 16:29
avlozitski Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 16:29) Был т... 24.10.2014, 16:45
Dedan Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 17:29) Был т... 28.10.2014, 3:17
Serg SP Цитата(Dedan @ 28.10.2014, 3:17) а сердеч... 28.10.2014, 8:33
DANTIST Цитата(Dedan @ 28.10.2014, 1:17) Я уже не... 28.10.2014, 9:41
Dedan Цитата(DANTIST @ 28.10.2014, 10:41) А что... 30.10.2014, 2:55
Jorg63 Перегорания предохранителя в импульсных,инверторны... 24.10.2014, 17:21
kotofei Кто-то внимательно прочитал вопрос, а кто-то - нет... 24.10.2014, 22:06
DANTIST Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 19:06) Ах, д... 24.10.2014, 23:47
ingener99 Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 23:47) для с... 25.10.2014, 19:34
DANTIST Цитата(ingener99 @ 25.10.2014, 16:34) Про... 25.10.2014, 23:24
ingener99 Цитата(DANTIST @ 25.10.2014, 23:24) Произ... 26.10.2014, 8:11
IGBT Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 23:06) Кто-т... 25.10.2014, 0:13
avlozitski kotofei, не могли бы Вы перечислить ситуации, при ... 24.10.2014, 22:45
OlegarX-RUS Варисторы рвёт как бобик тряпку лучше ставить газо... 27.10.2014, 13:45
Душман 83 Где-то читал что предохранитель нужен как противоп... 27.10.2014, 15:35
KT117 В сварочниках предохранитель нужно ставить только ... 27.10.2014, 17:43
DANTIST Цитата(KT117 @ 27.10.2014, 14:43) ...удли... 27.10.2014, 23:07
IGBT К стати о птичках...... Какой тулить и на сколько ... 28.10.2014, 16:38
OlegarX-RUS На 400 вольтей тули
Варисторы нехер вообще обсужд... 28.10.2014, 17:08
DANTIST Цитата(OlegarX-RUS @ 28.10.2014, 15... 28.10.2014, 21:46
IGBT Цитата(DANTIST @ 28.10.2014, 22:46) Кто н... 28.10.2014, 21:52
ingener99 Можно ставить сапрессоры типа 1,5КЕ вольт на 350 ... 30.10.2014, 9:01
OlegarX-RUS ЦитатаМожно ставить сапрессоры типа 1,5КЕ вольт на... 30.10.2014, 9:50
kotofei Обнаружены прикольные автомобильные реле на 30-40 ... 19.11.2014, 7:56
ingener99 Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 7:56) Обнару... 19.11.2014, 9:04
Wasiliy61 Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 11:56) Обнар... 19.11.2014, 9:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:28 |
