2 страниц V  < 1 2
трехфазный движок , Нужен ли ноль
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 19:42
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(с2н5он @ 18.10.2014, 23:48) *
и почему тогда движки горят при отсутствии фазы
Хм... движек расчитан на определенную нагрузку, потеря фазы = равно потери момента - соот. перегруз и как следствие выход из строя.
сообщение 19.10.2014, 19:52
Сообщение #22
перегруз даже на холостом ходу?
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 20:14
Сообщение #23
Пользователь №: 2252
Цитата(шахтер @ 19.10.2014, 20:39) *
Пробовали или ПРЕДПОЛАГАЕТЕ?
Предполагаю. Я и спрашиваю, может кто пробовал?
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 20:29
Сообщение #24
Из: Дмитров
Вот без нуля - ХЗ, с нулем на ХХ - 100% ничего не будет.
FRAER
сообщение 19.10.2014, 20:33
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
да и без нуля не будет, как я писал выше
при обрыве одной из фаз момент будет равен (в долях от номинального):
- с нулем - 0,667
- без нуля - 0,5
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 20:54
Сообщение #26
- с нулем - 0,667
- без нуля - 0,5
Откуда такие данные по моменту?
Donh
сообщение 19.10.2014, 21:59
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 37361
не спорю можно использовать ноль как индикатор обрыва фазы. В быту особено в деревнях часто трехфазные движки подключают к одной фазе и те работают, хотя и с потерей мощности, единственое что при пуске его надо крутнуть иначе мычит просто. При обрыве одной фазы двигатель сам не запустится, либо запустится но очень медлено раскручиваясь в произвольную сторону, а вот если его крутнуть рукой в нужную сторону он нормально будет работать (естественно с потерей мощности).
FRAER
сообщение 19.10.2014, 22:17
Сообщение #28
Из: Волгоград
сомневаюсь, сдвиг ведь тот же 120 градусов останется
момент прямо пропорционален мощности, а мощность квадрату напряжения
Donh
сообщение 19.10.2014, 22:31
Сообщение #29
Из: Киев
сдвиг тот же, только одного полюса не хватает и вот за счёт этого он и может в разные стороны начинать крутится. Можете попробывать и расскажете, я уже пробовал.
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 23:09
Сообщение #30
Из: Дмитров
подтверждаю.
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 23:16
Сообщение #31
Ну трехфазный ассинхронник без нуля при обрыве фазы превращается в однофазный ассинхронник без пусковой обмотки. А если он на тот момент крутился, то пусковая обмотка ему как бы и не нужна. А вот если ноль был подключен, тут уже полноценный двухобмоточный двигатель. Правда пусковая у него сдвинута не на 90 градусов, а на 120. теоретически должен запускаться с состояния покоя. Правда я не пробовал.
шахтер
сообщение 19.10.2014, 23:45
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Ага пробовали что с нолем что без ноля на двух фазах не запускается однако без пинка. При этом движкам с меньшими оборотами пинок нужен меньше. Трехтысячник нужно пнуть по взрослому.
Это если бы его обмотки работали поочередно то есть разность потенциалов была бы только между фазой А и нолем потом фазой В и нолем к сожалению все почему то забывают про то что там присутствует напряжение между фазой А и фазой В. Что и сводит на нет наши мечты про две обмотки которые работают со сдвигом в 120 градусов.
Viktor2004
сообщение 19.10.2014, 23:54
Сообщение #33
А как такое может быть в однофазном ассинхроннике, что бы на пусковой и рабочей напряжение было, а между ними не было?
шахтер
сообщение 20.10.2014, 9:28
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Конструкция немного другая это раз. Вы нарисуйте как у него обмотки подключаются ( ага ПАРАЛЕЛЬНО) и подумайте какое там напряжение между ними. И главное пусковая подключается через пусковое реле или пусковой конденсатор.
Да сомневаетесь в чем проблема возьмите АД с оборотами не менее чем на 1500 и попробуйте. А уж почему оно у вас не запустится человек вы не глупый придумайте сами. Я больше практик и если честно тоже думал что запустится, ну поспорил на литру, взяли АД попробовали пошел за литром. Все.
А вот тысячники с очень малой нагрузкой или в холостую иной раз и запускаются от двух фаз что с нолем что без него, правда в какую сторону запустится следующий раз, не угадаешь.
Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2014, 9:34
Viktor2004
сообщение 20.10.2014, 11:37
Сообщение #35
При случае обязательно попробую
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 15:57
