Гудит дифавтомат
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 18.10.2014, 16:14
Здравствуйте!
Поставил себе электрокотел на 4.5кВт перед ним установил диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА ИЭК.
При включении нагрузки, первой ступени котла (3кВт) дифавтомат начинает гудеть. С чем это может быть связано или так и должно быть?
Заранее спасибо за ответ!
haramamburu
сообщение 18.10.2014, 17:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У ИЭК такое может быть... гудят токовые катушки..
ЗЫ - кста, этот "элемент" - не самый лучший выбор - диф этот "электронный"
сообщение 19.10.2014, 20:09
Так это влияет как-то на работу дифавтомата или он бракованный и его использовать нельзя?
haramamburu
сообщение 19.10.2014, 20:27
Из: Дмитров
Гудение? Да собственно нет..
Если на кнопку "тест" реагирует - то использовать можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 21:36
