трехфазный движок , Нужен ли ноль
demolitionman
сообщение 17.10.2014, 13:22
Пользователь №: 41975
Добрый день уважаемые форумчане!!!
У меня есть двигатель 4кв. трехфазный. Подключаю типом "звезда"
Вопрос
1. Нужно ли подключать ноль?
2. Имеет ли значение порядок подключения фазы? Или не важно какая фаза на какой контакт двигателя пойдет?
Сообщений в этой теме
- demolitionman   трехфазный движок   17.10.2014, 13:22
- - serebrua   Порядок подключения фазовых проводников к клеммам ...   17.10.2014, 13:41
|- - demolitionman   Цитата(serebrua @ 17.10.2014, 14:41) Поря...   17.10.2014, 13:46
|- - Null   Цитата(demolitionman @ 17.10.2014, 14:46)...   17.10.2014, 18:04
- - moshkarow   Хотелось бы уточнить.Какая система заземления . Р...   17.10.2014, 13:43
- - moshkarow   ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3 ФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗВЕЗДОЙ   17.10.2014, 13:52
|- - demolitionman   Цитата(moshkarow @ 17.10.2014, 14:52) ПОД...   17.10.2014, 13:56
|- - FRAER   Цитата(moshkarow @ 17.10.2014, 13:52) ПОД...   17.10.2014, 14:23
|- - moshkarow   Цитата(FRAER @ 17.10.2014, 14:23) Сомните...   17.10.2014, 15:40
|- - haramamburu   Цитата(FRAER @ 17.10.2014, 15:23) А снизу...   17.10.2014, 15:57
- - FRAER   Ага, на "массу" moshkarow, авторитетный...   17.10.2014, 16:50
- - Volt380   Цитата(demolitionman @ 17.10.2014, 14:22)...   17.10.2014, 19:28
- - Viktor2004   Тоже всегда считал что рабочий ноль на движке не н...   18.10.2014, 23:17
- - Donh   если во время вращения двигателя пропадёт ОДНА фаз...   18.10.2014, 23:27
- - FRAER   Donh, если момента хватит... а он будет в случае б...   18.10.2014, 23:34
- - Donh   и какая разница? Через 1-3 минуты сработает термо-...   18.10.2014, 23:40
- - с2н5он   и почему тогда движки горят при отсутствии фазы ил...   18.10.2014, 23:48
|- - Viktor2004   Цитата(с2н5он @ 19.10.2014, 1:48) и почем...   18.10.2014, 23:53
||- - шахтер   Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2014, 0:53) Зап...   19.10.2014, 19:39
||- - Viktor2004   Цитата(шахтер @ 19.10.2014, 20:39) Пробов...   19.10.2014, 20:14
||- - шахтер   Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2014, 20:14) Пр...   19.10.2014, 23:45
||- - Viktor2004   Цитата(шахтер @ 20.10.2014, 0:45) Это есл...   19.10.2014, 23:54
||- - шахтер   Цитата(Viktor2004 @ 19.10.2014, 23:54) А ...   20.10.2014, 9:28
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 18.10.2014, 23:48) и поче...   19.10.2014, 19:42
- - FRAER   при наличии нулевого проводника можно использовать...   19.10.2014, 1:00
- - с2н5он   перегруз даже на холостом ходу?   19.10.2014, 19:52
|- - haramamburu   Цитата(с2н5он @ 19.10.2014, 19:52) перегр...   19.10.2014, 20:29
- - FRAER   да и без нуля не будет, как я писал выше при обрыв...   19.10.2014, 20:33
|- - Viktor2004   Цитата(FRAER @ 19.10.2014, 21:33) да и бе...   19.10.2014, 20:54
- - Donh   не спорю можно использовать ноль как индикатор обр...   19.10.2014, 21:59
- - FRAER   Цитатамедлено раскручиваясь в произвольную сторону...   19.10.2014, 22:17
- - Donh   сдвиг тот же, только одного полюса не хватает и во...   19.10.2014, 22:31
- - haramamburu   подтверждаю.   19.10.2014, 23:09
- - Viktor2004   Ну трехфазный ассинхронник без нуля при обрыве фаз...   19.10.2014, 23:16
- - Viktor2004   При случае обязательно попробую   20.10.2014, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 14:23
